Nguyên văn bởi duong_act
BAX lấy từ ATX
Cái UPS online mấy ngàn OBAMA cũng chỉ dùng 2 con tranzito NPN để điều khiển cầu Mos đóa,Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy cái driver dùng tran ở luồng này vứt sọt hết. Hôm trc lọ mọ kiếm đc cái mạch từ inverter ngon, nhìn cái đấy mới tin tưởng đc nhưng hơi phức tạp. Cuối cùng cứ dùng IR2103 cho nhanh. Đỡ mất thời gian ngu ngốc.
cái đơn giản nhất chính là phức tạp nhất đấy
Dù gì đi nữa nó xả cũng mất thời gian cho dù rất nhỏ. Nếu mà nó chưa xả hết ( vẫn dẫn 1 phần ) mà cho Mosfet dưới mở làNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtỜ. Thì vẫn thế mà. Muốn nó xả hết thì cho cái điện trở nối GS vào . Giá trị vừa vừa là đc rồi. Đừng bé xíu nhé.
tôi cũng không muốn spam làm loãng luồng hay như thế này,nếu bác muốn tranh luận thì mời bác sang bên tâm tình.đây là bài cuối spam ở đây nháNguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtĐỀ nghỊ phÁt biỂu nghiÊm tÚc, tÔi lÀ dÂn diy ĐÍch thỰc. Ít nhẤt cÓ gẦn 20 nĂm thỰc hÀnh ĐiỆn tỬ. TÔi ĐÃ sẢn suẤt khÁ nhiỀu loẠi bo mẠch tỪ chuyỂn hỆ tivi ĐẾn bÂy giỜ lÀ hi-end audio. BẠn nÊn nhỚ chƯa cÓ mẠch nÀo tÔi lÀm nguyÊn bẢn sƠ ĐỒ Ăn cẮp ĐÂu.
với 20 năm kinh nghiệm của bác thì bác thì rất hoan nghênh bác vào trao đổi chia sẻ kiến thức cho mọi người
nhưng với lời này
Bạn có mạch nào hay hay up cho anh em tham khảo, mình mới vào tham gia diễn đàn đọc mấy dự án Inverter mà chưa thấy dự án nào thành công (Toàn lý thuyết ko có tính ứng dụng).
tôi nói bác có ý định ăn sẵn không đúng à ,bác có ý định đi copy và về chỉnh sửa lại chứ không có ý định thảo luận cùng mọi người thì bác đợi cho có người thành công rồi vào
tôi phát biểu hoàn toàn nghiêm túc đó.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Con 1N4148 phía trên tạo dòng nạp cho tụ và bảo vệ Fet trên. Con 4148 dưới làm chậm quá trình mở Fet đi một chút, trở song song là để xả điện tích trong Fet.Nguyên văn bởi thanhfdcÝ tưởng của bác là sẽ ko để cho con HS dẫn khi con LS chưa xả gate hết phải ko. Nhưng em thấy mạch bác sao mà kì kì. Tránh được deadtime sườn xung trước thì dính ở sườn xung sau. Bác có thể giải thích rõ hơn về hoạt động của mạch này, nhất là chức năng của 2 con 4148 cho em mở mang đầu óc tý được ko.
Thanks.
Bạn nên thử nghiệm trên mạch cụ thể. Nếu cái gì cũng phân tích được thì quanh đi quẩn lại cũng LRC bán dẫn.... chẳng có ai hơn ai.
Vậy bác về bỏ nghề đi. Nó đâu có chạy.Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtVợ gọi em lại nhầm rồi. Đây ạ! Không chạy bỏ nghề luôn
Bro lắp để test chưa, cho xin 200 ảnh đi.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVậy bác về bỏ nghề đi. Nó đâu có chạy.
Tình hình là luồng bắt đầu loãng với những tranh cãi ngoài phạm vi. bạn Hoangdai làm đến đâu rồi. up vài ảnh lên để mọi người có hứng nào. Luồng này rất hay đấyNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtBác ko tin thì tự test thì rõ.
Mình đã làm quạt chạy tít mù rồi_Hôm nào rảnh mang lên trường nhờ cái osc xem mặt mũi cái điện áp nó ra sao. Mình định để phần đk cầu H và PWM do 1 chú mega8 xử lí. Phần DC-DC ko có gì bàn cãi thêm
Cho minh hỏi là với thông số như sơ đồ mạch trên thì cho tần số bao nhiêu. Cách để tính tần số của TL494. Môt câu hỏi nữa là mạch lọc sau thứ cấp của BAX để làm gì. Với tần số cao của BAX đó tại sao lại cấp nguồn được cho ti vi cũng sử dụng nguồn xung?Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình lắp theo mạch này đây
Lúc không tải ăn dòng 0.3-0.4A . FET không cần tản nhiệt vẫn kéo tivi như thường, chỉ hơi âm ấm. Chân 3 bỏ trống! Có lẽ nào bạn quấn biến áp xung không tốt? Cái đó chưa thấy ai bảo dễ bao giờ!
Tuy tần số nó cao nhưng đối với biến áp của nguồn máy tính vẫn được. Mình có mua cái lõi chợ về quấn cho chạy tivi khoảng 30p thì sờ lõi hơi ấm ấm thôi chắc cũng được!
~4h00
bạn ơi các mạch điện của ti vi sử dụng điện một chiều bạn ạ, khi đưa điện xoay chiều vào thì nó được chỉnh lưu thành 1 chiều rồi mới cấp cho mạch điện trong ti vi.Do đã chỉnh lưu nên không cần quan tâm đến xung vuông hay xung sin tần số như thế nào cảNguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtCho minh hỏi là với thông số như sơ đồ mạch trên thì cho tần số bao nhiêu. Cách để tính tần số của TL494. Môt câu hỏi nữa là mạch lọc sau thứ cấp của BAX để làm gì. Với tần số cao của BAX đó tại sao lại cấp nguồn được cho ti vi cũng sử dụng nguồn xung?
~4h00
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
