Loại này quạt máy cũng chơi tất bạn ạ.
_____
À hỏi lại hoangdai và anh em dùng con mosfet gì đấy. Hoặc có ai biết con mosfet nào Rds của nó nhỏ nhỏ tý không nhỉ ? ( tầm nhỏ hơn 10 m ). Đang phải thử với mấy con 540 ( Rds = 44m ) nó nóng dữ.
Loại IRF3205 có Rds=8mOhm thoi. Dùng con này đc. Giá 11k
À mà cái bọn TQ nó làm kiểu gì mà phát hiện đc quá tải phía thứ cấp ( Khi đã PWM là lọc đấy nhé)?? Mình nghĩ nó dùng cách so sánh điện áp, khi dòng cao quá--> áp trên trở CS tăng, đôi khi quá tải gây sụt áp, phản hồi cái điện áp này về mà stop. Ko bit đúng ko nhẩy. Vụ modsin đã song. bác nào khát nước thì chờ em nâng cấp nốt cái này rồi post lên cả thể. Năm nay chưa dùng đc nhiều thì năm sau dùng, năm nay làm ăn chưa lãi thì năm sau lãi. VN còn lâu mới đủ điện mà dùng. Các bác cứ nghĩa mà coi, bao giờ VN có điện nguyên tử thì may ra ko cắt điện luân phiên.
Đúng rồi! Trong mạch của nó có trở sông suất để lấy áp rơi cho dội về chân báo lỗi của IC dao động! Bạn có thể lắp trở này ở đường 310V trước cầu H để lấy áp DC sau đó cho vào chân 4 IC TL494 để ngắt mạch là được! Dễ ẹc ấy mà
Ờ- Mấy cách cũng đc. Cách giá trị nhất là dùng luôn mấy chân đặc biệt của con TL494 ấy. Cái này tối ưu và tiết kiệm. Để thử xem sao đã, cách nào hay mà đơn giản thì chúng ta làm. dùng Opamp để lấy áp cũng đc, nhưng điều mình băn khoăn nhất là việc chung mass/ Ko cách ly đc mấy phần này mới khổ chứ, thế này sợ vào là giật chết toi đấy nhỉ.
Cái này lâu rồi, nói chung cũng là modsin nhỉ. Dùng VĐK cũng đc nhưng ko phải là giải pháp hay. Để inverter ra 220 sinware thì các khối ko thay đổi nhiều lắm, nói chung DC-DC là vẫn vậy, chỉ có PWM là khác, có người dùng IC analog, có người dùng VDK. Mình vẫn thích IC analog hơn vì nó đơn giản và ko bị treo do sự cố. Ai cũng có cách riêng của mình. Các bác cứ tiến hành và nhớ cho anh em xem cái kết quả nhé.
theo mình thấy để lấy tín hiệu cảnh báo quá công suất người ta thường dùng 3 cách:
1. dùng trở công suất có trị số nhỏ mắc nối tiếp với tải mắc 1 opto song song với trở. khi dòng qua trở tăng thì áp trên trở tăng làm ở đầu ra của opto có điện trở giảm.
2. Dùng trở công suất trị số nhỏ tại điểm cầu H nối với Mass. Áp ra trên trở so với Mass được đửa về so sánh đẻ cảnh báo
3. Dùng biến áp thay vào vị trí của trở như phương án 1. Áp ra thứ cấp được nắn 1 chiếu rồi mới đưa vào sao sánh.
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
