inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
  • cdtk5
    replied
    mình còn không hiểu chỗ này nữa
    - Dao động từ 555 truyền sang 4017 chia 10 ra các chân của IC này (hình) các tín hiệu này được các đoạn phân áp Rx/Rc tạo ra các điện áp lần lượt và có trịsố thay đổi đặt vào chân số 3 của IC TL494 để điều biến độ rộng xung ra lái các Mosfet công suất IRF3205 (hoặc IRFZ44) làm cho dòng qua các FET này biến thiên gần như hình sin vì vậy điện áp ra thay đổi từ mức 40v –350v trong 1 chu kỳ.
    trong thư thucbao gửi cho bạn việt hùng. theo như mạch đó khi cho bán kì sin vào tl494 thì đầu ra của tl494 là chuỗi xung có độ rộng khác nhau chứ không phải dòng điện thay đổi. và FET điều khiển bằng áp chứ không phải bằng dòng. một lý do nữa nếu FET không mở hết cỡ sẽ dẫn đến các FET bị nóng.
    và thucbao có thể cho mình xin sơ đồ hoàn chỉnh bên cầu H mà bạn dùng được không? mình cũng đang rắc rối chỗ này.
    yahoo kieplangtu_88917@yahoo.com
    Leave a comment:
  • bxngoc
    replied
    Em theo dõi bao nhiêu luồng thảo luận về inverter lần đầu tiên có một cao thủ post mạch hoàn chỉnh đã chạy được thực tế và hướng dẫn chi tiết. Xin chân thành cảm ơn bác Bảo về đóng góp quý báu này.
    Oánh dầu thread cái để tiện theo dõi.
    Leave a comment:
  • viethung94
    replied
    Nguyên văn bởi hungyen123 Xem bài viết
    thucbao cho minh hỏi chut nua.
    neu mạch mod sin của bạn dùng 4013 diều khiển mạch cầu H thì gặp phải vấn đề trùng dẫn. thì bạn dùng cách nào để loại bỏ nó. chắc phải dùng ic chuyên dụng cho mạch này phải không?
    và còn nếu dùng pwm đầu ra thì tần số băm pwm của bạn là bao nhiêu và cuộn lọc và tụ giá trị ra sao tính như thế nào vậy?
    Đây là một thư chú Bảo gửi cho mình:
    Cầu này dùng 4013 lật trạng thái nên thời điểm chuyển giao 1 xung lên xung kia chưa kịp xuống hết nên xảy ra hiện tượng trùng dẫn 2 fet cùng vế cầu dẫn điện mặc dù tải hở. Vì lý do này mà người ta thiết kế các ic trong dó có dead time là khoảng trống chờ 1 xung xuống hết hẳn rồi xung kia mới cho lên. ngoài ra các xung phải có độ dốc tương đối vì lý do này mà các mạch kích fet phải chọn Rgs hoặc phải có cấu trúc phù hợp để phóng nạp vào cực gate thật nhanh (dốc). cũng lý do này mà chạy tần số xung thấp hơn sẽ đỡ phức tạp hơn. Quay trở lại cái cầu của cháu nếu để như vậy mà cho 300v vào thì cầu chết chắc. chắu kiểm tra lại tần số cầu hoạt động 50hz( lại đo tần số!). Cháu kiểm tra lại điện áp kích FET là mấy von (đo khi ko có nguồn cấp cho cầu) bằng cách giảm tần số xuống cho mắt thấy (tăng điện trở lên) sau đó đo bằng von kế giũa cực nguồn và cực gate/ Vì ko có ic chuyên dùng nên cách giải quyết vấn đề ở đây là khi cả 4 fet cùng dẫn điện (nối tắt!) ta đừng cấp nguồn cho cầu. cái lợi ta có sẵn là ta đã điều biến nửa sin ở thứ cấp/ chính thời điểm trùng dẫn này thì điện áp đặt vào cầu rất nhỏ vì vậy điện áp r3 và r11 4017 cần nhỏ để áp vào chân 3 của tl494 là lớn cở 3.5--4v thì áp ra BAX=0, vì vậy mà để chạy cầu với điện áp đăt vào cầu không đổi 300v thì phải có ic hoặc là cải tiến cầu này 1 chút nửa. Còn ý cháu nói cho điện áp sin vào thay 4017 cũng rất tốt. tuy nhiên sẽ phải tốn ic hơn và vì cháu ko biết chỗ nào là điểm lên xuống của điện áp nên ko biết lúc nào mà lật trạng thái của ic4013 vì vậy phải dùng dạng như 2110 v.v..
    Leave a comment:
  • hungyen123
    replied
    Leave a comment:
  • tuanla93
    replied
    Không có gì, không biết thì phải hỏi là đúng rồi nhưng phải hỏi đúng nơi, bạn sang bên đó hỏi thì sẽ được anh hoangtam hỗ trợ nhiều đó
    Leave a comment:
  • hoangnganvn
    replied
    Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
    Bạn chú ý đọc các post ở phía sau của anh hoangtam
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=33537
    Cảm ơn bạn, mình đã đọc rồi nhưng khổ nỗi vì không phải dân điện mà lại thích nghịch điện vì thế hơi khó hiểu ... mong các bạn thông cảm nhé!
    Leave a comment:
  • tuanla93
    replied
    Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viết
    Chào bác thucbao bác có thể hướng dẫn cách làm mạch nạp ắc quy bằng bộ nguồn của máy tính được không, nếu có thể được thì gửi giúp vào mail: hoangngan.net@gmail.com (Em không phải dân điện tử vì thế bác có thể hướng dẫn chi tiết nhé)
    Chân thành cảm ơn bác!
    Leave a comment:
  • hoangnganvn
    replied
    Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
    Thiệt hại là bao nhiêu chưa tính, mất công nhiều thì có vì nó quá nhỏ để ráp 2 nửa với nhau. cái mạch inverter lúc đầu như trong file viethung pót lên nhưng cái tản nhiệt nó dụng vào tản nhiệt của nguồn nạp phần 220v nên đành phải vẽ lại đua nó ra giũa. nhưng lại đụng phải cái tản nhiệt của nắn dòng lại phải bỏ đi và thay vào bằng cái tản nhiệt nhỏ vì mình khống chế nạp có 6ampe. Nó không chạy đuợc quạt thì cần gì phải nói đến PWM. nó không chỉ chạy quạt mà còn chạy được máy xay sinh tố OK/ 1 quạt dòng ac quy cõ gần 6 ampe
    Leave a comment:
  • thucbao
    replied
    Đưa tín hiệu vào chân 1 hoặc 16 chỉ khi ta cần hạn dòng hoặc điện áp thì mới dùng, nghĩa là khi tín hiệu ra phá ngưỡng nào đó thì ic mới phản ứng. nhưng đây là mod sin vì vậy khi áp ra từ 4017 thay đổi từ 0.5v --3.2v chẳng hạn đặt vào chân 3 -feedback (hoặc 4)thì ic phải có phản ứng thay đổi xung ra các chân 9 và 10 để kích fet mở nhiều ít tương ứng tạo ra diện áp sin trên sơ cấp, còn pwm trên dầu ra như cái veersion này thì cho cái tín hiệu của tl494 này kích vào cầu H để có được modsin ra trong khi phần dc--dc phải nhờ đến 1 ic (tl494) khác và áp ra dc là ko đổi cỡ 300v. Còn để thay đổi áp ra của nguồn máy tính thì như phần trên đã nói phải ngắt mạch hồi tiếp bảo vệ quá áp+ thay đổi áp đặt vào chân 1 ic bằng cách thay đổi phân áp cho chân 1 là được
    Leave a comment:
  • cdtk5
    replied
    thucbao cho mình hỏi chút. để nâng điện áp của nguồn máy tính thì mình cần can thiệp vào mạch hồi tiếp có phải không? và trong mạch dc-ac mà pwm đầu ra của bạn. bạn có thể cho mình xin sơ đồ n guyên lý của nó được không?
    và trong mạch của bạn đưa lên (mạch nhathung đưa lên đó) thì mình nghĩ phải đưa tín hiệu từ 4017 vào chân + hoặc - của TL494 chứ?
    Leave a comment:
  • vabk
    replied
    muốn tăng công suất nó lên thì làm thế nào các bác??
    Leave a comment:
  • cdtk5
    replied
    Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
    Cháu poss hộ chú thucbao sơ đồ cho mọi người chú nhé!
    Đây là sơ đồ + thư hướng dẫn mà chú thucbao gửi cho mình!
    thank you! để nghiền cái này xem thế nào?
    Leave a comment:
  • anhthuong
    replied
    Máy xay sinh tố thì cái xung vuông vẫn chạy tốt vì nó dùng chổi than. Nó ra Modisin nhưng chạy quạt cũng khá êm, em đã test nhiều sản phẩm thương mại thuộc dòng này. Các bác chạy vào cái Ampli nghe nhạc nếu có tiếng e e là chưa đạt lắm, thành công rồi thì thêm 1 con 4017 nữa sẽ hoàn thiện hơn.
    Leave a comment:
  • thucbao
    replied
    Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viết
    TỔng thiỆt hẠi lÀ bao nhiÊu vẬy bÁc bÀo???
    MÀ sÓng ra cÓ chẠy dc quẠt ko bÁc???
    Leave a comment:
  • viethung94
    replied
    Quạt chạy khá êm vì đã có mod sin rồi!
    Leave a comment:
thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
