Nguyên văn bởi ngochai0712
mạch kích điện đơn giản dễ lắp
anh sử dụng vi mạch thuật toán để sửa và lọc xung trước khi đưa vào chân sò công xuất mới quan trọng anh ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Ăn ốc nói mò cộng với phát biểu liều ấy mà.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtĐây là mạch tạo ra sóng SIN
60W
Mạch đa hài mà tạo xung sin thì... chỉ có mình bạn thôi potay toàn tập.
bác cho em cái mạch UPS cơ đó được không, cán ơn bác trước!Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn thêm mạch lọc và sửa sóng trước khi đưa vào chân đèn công xuất ,khi có áp ra bạn cũng làm mạch lọc sóng hài láp ra là dược
bạn tháy UPS cơ rẻ tiền của apc đó nó cũng chỉ sóng vuông thui nhưng chạy quạt có bị nóng đau ?
ok bạn ở đâu tôi tặng bạn một cái 600VANguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viếtbác cho em cái mạch UPS cơ đó được không, cán ơn bác trước!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em đang ở Từ Liêm Hà Nội, Trường Đại học công nghiệpNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtok bạn ở đâu tôi tặng bạn một cái 600VA
Bác nói đùa chứ cái đó đắt lắm nhỉ!
ok tui còn mạch mà của APC 600va thì phải , bạn quấn biến áp lắp vào chạy ngayNguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viếtem đang ở Từ Liêm Hà Nội, Trường Đại học công nghiệp
biến áp tui vứt đi rùihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em làm thế nào để liên lạc với bác?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtok tui còn mạch mà của APC 600va thì phải , bạn quấn biến áp lắp vào chạy ngay
Ups
tối mai tôi có việc lên thanh xuân bạn đến cầu vượt ngã tư sở khoảng 7h30 có mặt ở đấy tui đưa cho bạn " 0166 250 4898 "Nguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viếtem làm thế nào để liên lạc với bác?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác nhiệt tình quá, bác cho em xin cái sơ đồ sủa dạng xung vuông trước khi đưa vào sò công suất ấy. Em cảm ơn bác nhiều nhé!Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếttối mai tôi có việc lên thanh xuân bạn đến cầu vượt ngã tư sở khoảng 7h30 có mặt ở đấy tui đưa cho bạn " 0166 250 4898 "
vậy tối mai khoảng 19h30 em có mặt ở đấy, rất cám ơn bác!Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếttối mai tôi có việc lên thanh xuân bạn đến cầu vượt ngã tư sở khoảng 7h30 có mặt ở đấy tui đưa cho bạn " 0166 250 4898 "
nếu tôi nhớ không nhầm thì CD4017 là ic đếm thập phânNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtanh em mới làm mà bảo anh em làm mạch chạy biến áp xung thì chẳng khác nào thách đố
mới làm muốn thành công bạn nên làm theo sơ đồ CD4017 của kỹ sư nguyễn đức ánh đảm bảo thành công
còn trong sơ đồ của nguyễn đức ánh là CD4047
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
