Nguyên văn bởi h11540
xin hướng dẫn làm tesla coil
Mình cũng HN. Bạn h11540 mà ở gần thỳ mình đến bái sư luôn.hê...hêNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác ở đâu thía. em HN nè :d
tinh` hình la` mình dùng IC 555 tạo xung => transitor D718 => flyback thì tia lửa điện phóng ra yếu hơn (5 - 8mm) là dùng mạch dao động nghẹt ( gần 2cm). với lại trans nóng lắm sờ vào phỏng tay mình co' làm gì sai k nhỉ (cả 2 trường hợp đều dùng chung 1 nguồn 12V).
mạch 555 của mình sài tụ 1uF.
R1 = 1k
R2 = 1k
nguồn cấp cho 555 = 12v
có lẽ tran d718 chưa bão hòa hết,đo áp CE và so sánh trong datasheet của con này,mà tụ 1uf trở 1 k bạn tính tần số chưa,mình nhìn qua thì thấy nó vẫn trong giới hạn nghe thì phải,vì mình làm mạch 555 với tụ 104 mà nó rít điếc cả tai nữa làNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếttinh` hình la` mình dùng IC 555 tạo xung => transitor D718 => flyback thì tia lửa điện phóng ra yếu hơn (5 - 8mm) là dùng mạch dao động nghẹt ( gần 2cm). với lại trans nóng lắm sờ vào phỏng tay mình co' làm gì sai k nhỉ (cả 2 trường hợp đều dùng chung 1 nguồn 12V).
R1 = 1k
R2 = 1k
nguồn cấp cho 555 = 12vLast edited by h11540; 17-08-2013, 14:43.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
mình tận lào cai cơi nhưng quê ở hà namNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác ở đâu thía. em HN nè :d
làm ji mà kinh thếNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtMình cũng HN. Bạn h11540 mà ở gần thỳ mình đến bái sư luôn.hê...hê
,lối suy nghĩ của mình khi nhìn 1 mạch điện
1 chia nhỏ để phân tích
-tất cả các mạch từ nhỏ đến lớn từ cái sạc điện thoại đến hệ thống dẫn đường của tên lửa đi nữa nó cũng chỉ được ghép từ những khối những phần nhỏ mà thôi,lần đầu tiên mình nhìn cái main máy tính là vào năm học lớp 10 tự hỏi tại sao 1 cái main như này mà người ta có thể nghĩ được ra nhỉ nó loằng ngoằng như 1 thành phố thu nhỏ vậy,dùng cách phân tích chia nhỏ vấn đề thì nó cũng đâu quá khó,cũng từng phần, từng khối,và 1 mạch điện phức tạp thường người thiết kế sẽ thêm bớt,nâng cấp dần lên chứ ko phải ''bụp'' 1 cái là nó đã hiện đại như vậy rồi,giống như trước kia xe ôtô rất đơn giản nhưng giờ càng ngày càng hiện đại trên xe ko thiếu thứ gì....
-tiếp theo ta tìm ra những phần chính là những phần không có nó sẽ không ''chạy'' được,sau đó là những phần phụ thường là phần tạo sự ổn định,bảo vệ,nâng cao chất lượng của mạch....(tụ lọc,cuộn lọc.....)....
-nữa là dòng điện cũng theo nguyên lý bảo toàn năng lượng khi chạy trong mạch,nó chỉ bị các linh kiện thay đổi về các thông số như tần số,áp dòng..vv. và bị chuyển hóa thành các năng lượng khác mà thôi,không ai dại gì mà gắn 1 đống linh kiện mà không để làm gì cả
-tất cả các linh kiện đều dùng cho 1 cái đích 1 mục đích của người thiết kế "vào 1 đường ra cũng chỉ 1 đường"
2,suy nghĩ bóng đèn
-đã bao giờ các bạn cầm cái bóng đèn sợi đốt và suy nghĩ tại sao nó lại sáng được chưa...ôi giời cứ có điện chạy qua là sáng chứ gì!!!....
thời đi học mình rất thích môn vật lý từng cầm cái bóng đèn nghĩ cái gì sảy ra trong bóng đèn khi ta cấp điện?,các phân tử chuyển động thế nào ?,bản chất của ánh sáng ? tất cả đều có trong sách vật lý cấp 3 chỉ tại ta ko suy nghĩ mà thôi->sau này giải thích nó bằng thuyết electron
...vấn đề nói đến ở đây là hiểu 1 cách tường tận càng sâu càng tốt đến mức bản chất của nó thì mình có thể chế tạo ra những cái mới,giống như mình không hiểu cái tụ điện làm việc thế nào thì làm sao làm ra được,mà hỏng thì làm sao sửa được ạ
3, tiêu chí của mình là:
-sửa hoặc học cái gì thì không nên nghĩ đến lợi nhuận đầu tiên,(sửa cũng là học mà )
-còn làm ra cái gì thì phải nghĩ đến tiền đầu tiên
đây là 1 chút kinh nghiệm muốn chia sẻ để anh em,không có ý dạy dỗ hay khoe mẽ gì cả,cùng xem cái gì bản thân chúng ta còn thiếu thì tự bổ sung vào,giống như tranh ghép vậy thiếu mảnh nào thì lắp thêm vào cho hoàn thiện bức tranh,mình cũng đang ghép tranh thôi còn thủng nhiều lắm
vậy thì làm sao cho trans bảo hòa hết đây mình đã cho xung từ 555 (12V) đưa thẳng vào B của trans rồi mà, trans mình mắc kiểu E chung.Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtcó lẽ tran d718 chưa bão hòa hết,đo áp CE và so sánh trong datasheet của con này,mà tụ 1uf trở 1 k bạn tính tần số chưa,mình nhìn qua thì thấy nó vẫn trong giới hạn nghe thì phải,vì mình làm mạch 555 với tụ 104 mà nó rít điếc cả tai nữa là
tần số của 555 mình tính ra dc là 472Hz vậy có dc k? tần số cao hay thấp có ảnh hưởng gì k vậy.
Hic. Bax mà tần số tính bằng hz thỳ sao mà đc, phải tính bằng Khz dưới 10khz 1là k chạy , 2là có chạy cũng nhanh đy, làm vs 555 bạn lên làm vs MOSFET ( Irf3205, irfz44, irf540,630...v...v..) nói chung cho tần số cao vào bạn àNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtvậy thì làm sao cho trans bảo hòa hết đây mình đã cho xung từ 555 (12V) đưa thẳng vào B của trans rồi mà, trans mình mắc kiểu E chung.
quê mình ở hà nam mà lâu lâu mới về quêNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtxa thế bác @@
k biết cái tesla của mình bây giờ bị gì mà mặc dù chỉnh khoảng cách spark gap ra hơn 2cm (tia điện của spark gap rất dẹp và mạnh) nhưng tia phát ra từ tesla coil thì chỉ có 2-3mm thôi mà rất yếu.
mình sài tụ MMC mắc nối tiếp 15 con 103 2kv, mạch dao động nghẹt 6 con D718.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtxa thế bác @@tia spark gap mạnh thì ok rùi bác. bác xem lại cuộn tesla xem khoảng cách giữa cuộn sơ vs thứ có gần nhau quá,có bị phóng điện qua nhau ko ạ. với lại e thấy nối 1 đầu cuộn thứ xuống mass thì tia ra nó cải thiện hơn đó,bác thử xemNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtk biết cái tesla của mình bây giờ bị gì mà mặc dù chỉnh khoảng cách spark gap ra hơn 2cm (tia điện của spark gap rất dẹp và mạnh) nhưng tia phát ra từ tesla coil thì chỉ có 2-3mm thôi mà rất yếu.
xin trả lởi bạn rằng cái tiếp điểm đo không phải càng xa càng tốt đâu mà nó chính là để chỉnh tần số cho biến áp cao tần lõi không khí (téla coil) nên dù xa đến đâu mà chỉ đánh lửa tạch tạch thì cũng không làm ji,bạn chỉnh lại là đcNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtk biết cái tesla của mình bây giờ bị gì mà mặc dù chỉnh khoảng cách spark gap ra hơn 2cm (tia điện của spark gap rất dẹp và mạnh) nhưng tia phát ra từ tesla coil thì chỉ có 2-3mm thôi mà rất yếu.
mình sài tụ MMC mắc nối tiếp 15 con 103 2kv, mạch dao động nghẹt 6 con D718.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
