đúng là con trở đó rồi , nhưng cũng phải đo dòng IB khi thay thế để tránh quá dòng hoặc yếu cũng không hiệu quả , thường là nên dùng biến trở khoảng gấp 3 giá trị trở cũ và thêm một trở hạn chế 200ohm nối vào chân B , sau đó chỉnh giảm dần trị số để tìm được dòng tối ưu cho transistor .
Dòng IB thì cứ theo datasheet của con sò đó mà chỉnh bác nhỉ
Em vừa được 1 ông sửa tivi mách cho dùng con D1555,ông bảo dùng con đó mới đúng chức năng cho mạch flyback này,dùng con d718 nhanh nóng mà nhanh die nữa
tùy theo mức nguồn mà chọn sò , con D1555 là con sò ngang của tivi thì nó phải chạy tốt rồi , vấn đề là xung chọn có phù hợp với cuộn dây hay không mà thôi .
Cuộn dây bác nói ở đây là cuộn nào ạ? Sơ cấp hay thứ cấp của cục cao áp,hay là cuộn hồi tiếp ạ? Cuộn hồi tiếp e quấn 10 vòng dây ở cái lõi sắt bên ngoài cục cap áp tivi đó bác. Bản thân e cũng thấy D718 dùng nóng thật,e mắc // 4 con liền mà vẫn nóng dù có tản nhiệt to (e chơi biến áp ko rõ bao A nhưng dây thứ cấp 0.6mm)
Cho em hỏi, hai đầu dây cuộn thứ cấp nối thế nào vậy? Mình thấy một đầu nối vào bóng đèn hoặc cầu kim loại, đầu còn lại thì ko biết mong ae trên diễn đàn giúp đỡ.
có ai còn quan tâm cái này k cho hỏi sao cái tesla coil của mình nó phóng điện từ cuộn thứ cấp thì k nói (tia dài 10cm) đàng này nó phóng điện từ mọi thứ như dây dẫn, pin nguồn, công tắc,.v...v... mặc dù tia điện k dài chỉ khoảng 2cm nhưng giật khá phê làm mỗi lần bật công tắc là bị giật 1 phát muốn tắt phải dùng cây chọt vào tắt công tắc. ai giúp mình với nó phóng điện lung tung loạn cả lên.
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
