Xút gì ở đây nữa, không cải thiện được gì đâu. Châm vào không khéo nó sinh hơi độc nữa đó. Accu này là accu chì, không phải accu kiềm đâu mà đòi châm xút vào.
Tóm lại nó là accu khô thì không nên châm thêm gì cả, hỏng thì bỏ. Mua cái mới. (miễn bảo dưỡng mà)
Nó tiêu luôn rồi đó.
Accu khô nếu là loại Pb-axit thì dung dịch của nó có dạng gel, không bay hơi, do đó khi nó cạn nước là dấu hiệu nó chuẩn bị toi rồi. Vì dung dịch điện giải là dạng gel nên các tấm chì xốp hơn loại nước, bạn súc rửa nó dễ bị hòa tan rồi chai lắm.
ko đúng như vậy, H2SO4 ko bay hơi nhưng nước thì có, việc châm nước là đúng, nhưng súc thì ko, thực tế khô hay nước chỉ khác nhau ở chỗ là axit đc thấm vào bông ẩm để chống đổ và an toàn hơn thôi, việic bạn đó châm nước bị hỏng là do nước kém chất lượng...
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
vậy nếu bị trường hợp như bạn lhphuong thì có cách nào cứu vãn kô bạn.mình có 1 cái 12v-12a nhưng hư rùi tiếc wa
cái bình của bạn là của xe đạp điện chứ ji ? nó thường hỏng trước tuổi thọ do quá tải ở đây mình có hơn chục cái (AE đừng hiểu nhầm tui hok có bun ve chai đâu nha mấy cái đó là của xe đạp đén sửa thay ra ) tui cũng đã thử tái chế nó lại bằng nhìu cách nhưng hiệu quả nhất vẩn là châm bằng nước cất vì như ta đã biết đây là loại acq acid nên chỉ có điện dịch là nươc bay hơi còn h2so4 thì không nên dẩn đến nồng độ tăng cao gây đóng muối các lá "lất" chúng ta sẽ cho nước cất vào sau đó sạt và xả sạch điện để loại bỏ lớp muối sau đó sạc và xài tip lưu ý loại acq khô này khác acq nước ở chổ lá chì xốp hơn nên khi châm nước rồi thì không nên gắn vào xe nưa vì chấn đọng manh bây giờ rất dẽ làm rụng lất chỉ để sử dụng một chổ riêng tui thì tui tận dụng nó để xài converter cúp điện đem ra thắp đèn hay coi tivi rất tốt dòng rất ổn định chúc các bạn thành công!
ko phai do axit đâu,no danh cho acquy nươc ma
ban ra mua lọ Xut đổ vào
bậy à nha đổ sút vào là:"có khói bốc lên cao " liền có khi gây nổ bỏng nũa đó
chỉ có acq Cd-Ni (ở một số máy điện tử cầm tay sử dụng do tính bền nhỏ nhẹ và dòng ổn định ) là xài sút(KOH/NaOH) nhưng loại acq này hơi bị mắc và hư là vứt lun
thường loại này hư là do nạp hok đúng cách dẩn đến hiệu ứng nhớ (chai) nguyên nhân chính là xả chưa sạch điện mà sạc loại nài dù có mới mua mà nạp hok đúng cách cũng đi tong
mình đã làm theo cách của bạn rùi nhưng lúc sạc thì cả bình và cục sạc đều rất nóng giống như hiện tượng chập mạch vậy,lấy vom kế ra đo thì thấy điện ko vào đc bao nhiêu mặc dù đã sạc hơn nữa ngày
vậy chắc là acq của bạn bị chấn động mạnh làm rụng lất chạm mạch thật đó chứ mình có hơn chục cái vẩn xài bình thường nè!
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
