Không cần đâu! nếu bạn gần Phố Nối- Hưng Yên, có thể đến phòng làm việc của mình, mình tặng bạn 1 bo điều khiển được động cơ 1,5KW.
mạch kích triac thông qua MOC3020
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Cảm ơn bạn, vừa hay mình ở Phố Nối luôn.. Cuối tuần mình về qua bạn tham khảo chút được không?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtKhông cần đâu! nếu bạn gần Phố Nối- Hưng Yên, có thể đến phòng làm việc của mình, mình tặng bạn 1 bo điều khiển được động cơ 1,5KW.
Trưa thứ 7 mình về quê có việc gia đình, bạn đến vào thứ 6 hoặc sáng thứ 7 nhé!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Cảm ơn bạnNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtTrưa thứ 7 mình về quê có việc gia đình, bạn đến vào thứ 6 hoặc sáng thứ 7 nhé!
Mình muốn hỏi thêm là điện áp để LED của Moc3041 kích hoạt là bao nhiêu.
Bạn không dùng tụ và trở đối với tải động cơ như thế có bị cháy triac không?
VVM hoàn toàn làm bằng kinh nghiệm!
Bởi vì VVM là dân cơ khí! bạn cứ thử nghiệm thay một số trở vào trước chân 1 của MOC(tăng hoặc giảm) đến khi nào được thì thôi!
Khi nào về Phố Nối, mình gặp nhau! giao lưu sẽ nói cụ thể hơn!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
minh rat thich dien tu minh dang muon thi cong mot mach dieu khien tu xa cac thiet bi trong nha ma chua biet phai lam sao. cac ban hay cho minh so do mach toi uu nhat de minh thi cong minh cam on nhieu
bạn mua bo điều khiển từ xa 150k được 50met làm sẵn rồi mua thêm biến áp 2a về là được.tự làm thì cực làm bo mạch thôi. còn nếu từ làm dùng cho quạt đèn điều khiển bằng remost thì làm giá cũng thấp hơn khẳng 100k mà cựcNguyên văn bởi tungphuc1412 Xem bài viếtminh rat thich dien tu minh dang muon thi cong mot mach dieu khien tu xa cac thiet bi trong nha ma chua biet phai lam sao. cac ban hay cho minh so do mach toi uu nhat de minh thi cong minh cam on nhieu
Bác nào có mạch điều khiển động cơ 3kw?. Dùng triac hoặc fet là ok nhất.Xin chỉ giáo. Rất Xin cảm ơn nhiều
mẤY cái trở 102, 202, 302, 402 để làm gì vậy bác? bỏ đi có được k ạ? thanks bacNguyên văn bởi cpu_z80 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]46295[/ATTACH]
đây là mạch kích
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
