Tình hình là em có cái âm ly chạy nguồn đôi +-30VDC, nhưng dạo này hay mất điện quá! Em đang tính invert cái bình accu 12V thành +-30VDC để nghe chống cháy (không biết có chống đc ko hay lại thành hỏa hoạn??). Các bác có ý tưởng nào đơn giản mà tiết kiệm ko tư vấn dùm em với! Thks cả nhà!
Chuyển nguồn accu 12VDC sang +-30VDC!
Lắp một cái mạch nguồn xung kiểu flyback dùng UC3843 hoặc UC3845 (đừng dùng 3842). Sơ đồ đã có sẵn trong datasheet của linh kiện này. Lõi biến áp và khung dây mua ở chỗ Đội Cấn hoặc Hiền-Hiệp.
cách làm hiệu quả nhất là bác dùng con TL494 đẩy kéo cặp IRFP50N06 xử dụng biến áp xung sơ cấp 10,5v và 10,5V thứ cấp 25v + 25v sau nắn sẽ được trên 30V+/-Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTình hình là em có cái âm ly chạy nguồn đôi +-30VDC, nhưng dạo này hay mất điện quá! Em đang tính invert cái bình accu 12V thành +-30VDC để nghe chống cháy (không biết có chống đc ko hay lại thành hỏa hoạn??). Các bác có ý tưởng nào đơn giản mà tiết kiệm ko tư vấn dùm em với! Thks cả nhà!
cách này thường xử dụng trong amply oto công xuất lớn đấy ạ
chúc bác thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cảm ơn các bác rất nhiều! Bác viettien có thể chỉ rõ hơn cho 2 một chút đc ko? Sorry, về khoản dùng IC và BAX em còn gà mờ lắm! Thks!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Cách của viettien là cách tốt ít hao bình ít nóng nhưng hơi phức tạp , lvt có thể làm theo mạch của bác Ánh sử dụng 4047 và D718 hay 2N3055 rất đơn giản dễ làm mạch dễ ráp trên bo đa năng sơ đồ có trong bài Tự làm inverter đơn giản , biến áp là biến áp thường sơ cấp 12-0-12 thứ cấp 24-0-24 nắn bằng diod xung .
tần số của mạch inverter này không cao nên chỉ cần dùng diot thường thôi ạ!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCách của viettien là cách tốt ít hao bình ít nóng nhưng hơi phức tạp , lvt có thể làm theo mạch của bác Ánh sử dụng 4047 và D718 hay 2N3055 rất đơn giản dễ làm mạch dễ ráp trên bo đa năng sơ đồ có trong bài Tự làm inverter đơn giản , biến áp là biến áp thường sơ cấp 12-0-12 thứ cấp 24-0-24 nắn bằng diod xung .Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Tần số mạch có 50 hz thôi nhưng là mạch xung nên mới phải dùng diod xung , diod thưởng nếu có dùng được cũng không bển , trong quyển 3.... cicuirt có 2 mạch sử dụng 4047 có 1 mạch là DC-DC ngỏ ra thứ cấp được nắn bằng diod xung không phải diod thườngNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếttần số của mạch inverter này không cao nên chỉ cần dùng diot thường thôi ạ!
Sơ đồ giống sơ đồ trong bài kích điện đơn giản chỉ khác ở thứ cấp biến áp và có diod và tụ đẻ nắn thành DC .Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh post mạch cho em với
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
