Nguyên văn bởi n.tiengiang
Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
nhưng mạch này nói là công suất 500w cơ mà. ở đay em chỉ thắp sáng bóng sợi đốt40W thui mà.à mà bác nói thêm cho em cái chỗ gánh công suất của các tầng d718 ấy, em chưa được rõ cái vấn đề này.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtquá tải sụt áp là chuyện thường mà
mà tải của bạn là j nếu muốn sụt ít thì mắc thêm D718 vào để nó gánh chung tăng c/s hoặc có thể do mạch k đạt đủ c/s
good luck !!!
bÁC CÓ SƠ ĐỒ DÙNG CON 352 PHỐI HỢP VỚI MẠCH TRÊN KHỒNG. POST LÊN CHO EM VÀ MỌI NGƯỜI CÙNG THAM KHẢO ĐINguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếta phải dùng con 3525 hoặc 3524,dùng hồi tiếp nữa mới ổn định
500w nhưng còn phụ thuộc vào nhiều thứ chứ nếu nói như bạn thì cần chi phải cho nhìu thứ cho cồng kềnhNguyên văn bởi n.tiengiang Xem bài viếtnhưng mạch này nói là công suất 500w cơ mà. ở đay em chỉ thắp sáng bóng sợi đốt40W thui mà.à mà bác nói thêm cho em cái chỗ gánh công suất của các tầng d718 ấy, em chưa được rõ cái vấn đề này.
bạn lắp mỗi bên chừng 5-6 con D718 // vào con cũ thì có lẽ c/s ra mới đủ 500w chứ 1 con sao đủ
good luck !!!
Gmail:
anh cứ vào datasheet của con 3524 rồi tính tần số cho chuẩn,đầu ra nắn cầu diode rồi qua 1 điện trở chừng 470k,qua 1 cái chiết áp về chân hồi tiếp của IC là được thôiNguyên văn bởi n.tiengiang Xem bài viếtbÁC CÓ SƠ ĐỒ DÙNG CON 352 PHỐI HỢP VỚI MẠCH TRÊN KHỒNG. POST LÊN CHO EM VÀ MỌI NGƯỜI CÙNG THAM KHẢO ĐITrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
- Tụ 220v 470uf (2 con tụ to nhất trong bộ nguồn máy tính)Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtBác cho anh em tham khảo luôn đi...làm cái quạt ngủ cho nó sướng
Con Tụ và cuộn cảm nào ấy nhở???Có hình ko cho em xin với..
"cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính "
- Cuộn cảm là cuộn lõi hình xuyến (hình tròn to nhất cuốn bằng dây đồng)
cái của em nè mấy bác ơi ! em nó còn kém lắm nhé !chỉ tầm 150W thôi ! mất điện thì thắp đèn huỳnh quang hoặc compac thôi ! chạy quạt hiệu suất ko cao nhé mấy bác ! xin mấy anh chỉ giáo nhé ! em cũng từng làm 1 em hơn 500W rồi để chạy máy khoan khi mấy điện ok nhưng ăn dòng acquy quá ! bây giờ cùng toi rồi do em dùng IC ,bây giờ rút kinh nghiệm dùng transitor luôn ,dùng tạm thôi mấy anh ơi chớ mấy thằng này hiệu suất kém lắm ,thắp đèn hoặc tivi thì ok !
biến áp 500W mà quấn sơ cấp 3mm mà dùng 1 con D718 ( f = 50Hz) kéo sao chịu nổi con d718 nóng đến nấu nước đc quá ,xong rồi bùm luôn ak !em thấy dùng biến áp xung lên 310VDC rồi băm PWM lại mô phỏng sine hiệu suất cao hơn đấy,giống như mấy em UPS ở nhà ak ,nhưng học thuật em còn kém nói sai mấy anh đừng đánh em nhé !Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết500w nhưng còn phụ thuộc vào nhiều thứ chứ nếu nói như bạn thì cần chi phải cho nhìu thứ cho cồng kềnh
good luck !!!
Bác cho em hỏi mạch lọc LC, L quấn thế nào và C có giá trị mấy ạ? Em muốn làm để dùng quạt máy ạ.Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
