Cho hỏi mình có cái biến áp 1.2A nguồn đôi của loa vi tính h mình lấy làm mỏ hàn xung nó có đủ công xuất ko mấy bác. Nếu đc mấy bác chỉ e cỡ dây quấn số vòng và cỡ dây để làm mũi hàn
đẩy tần số lên 72khz và cái kết là đi tong đôi igbt.tất cả đều đúng nhưng nổ đôi sò, mất 70k.
Leave a comment:
mua cho lành.đây là máy tự chế, không đạt các yêu cầu về kỹ thuật hàn đâu.
em đang tích cực nghiên cứu để nâng cấp lên chuẩn thương mại....hehe
Leave a comment:
hồi xưa mất mấy tháng đấu lộn con diot hfa nên toàn sáng bóng,nay thì làm phát nào ăn phát đó luôn, nổ ibt thì chỉ có do biến áp hoặc biến dòng chưa chuẩn, thứ nữa là dòng cắt của biến dòng cao hơn của igbt, nên quấn bằng 2 lõi ee55 ghép lại, chạy tần chừng 30khz thôi.
máy mình dính que 3ly2 chẳng sao, có lần cho nó ngậm que 3ly2 thì nó củng nổ cầu chì, nên có cầu chì 2 bên vac và bên HVDC sang IGBT, để quá dòng nó cháy cầu chì, đỡ xót.
Leave a comment:
em vẫn đang theo dõi và ấp ủ làm 1 cái nhưng vẫn chưa thành công,toàn bị nổ igbt mà vẫn chưa biet tại sao?e dùng lõi cao áp tivi ghép lại,khả nghi lớn nhất có lẽ là do lõi ghep này không đảm bảo,nhờ bac quangdongueh cho ý kiến
Leave a comment:
Còn có bác nào mày mò máy hàn xung này không nhỉ?
Thật sự thì cái máy hàn này cũng không đến nổi tệ,mình đả cho nó chạy tới 145a chỉ với ee65 tần số 38khz,dòng vào ac lên tới 27a/200vac.que 3ly2 hàn tương đối thấm sâu, gần gần như máy hồng ký ấy. nhưng có điều nó vẫn lẫn vào đó điện thế cao, đại loại như khi mở hết dòng đo được trung bình 25-26vdc@145a. tuy vậy nó vẫn lẫn vào đó tới 38vdc, nên que cháy nó nổ lẹt đẹt... mấy hôm rồi suy nghĩ mãi chả ra, khi hạ dòng thấp mới thấy rõ hơn.không hiểu là như thế nào?.nếu mà khắc phục áp cao lẫn vào thì có lẽ mối hàn sẽ đẹp.
Một điều nữa mình quấn sơ cấp sợi có tiết diện 3 mm2. hàn dòng ra 145a thì dây dẫn thẳng của sơ cấp không hề nóng, ( thứ cấp là đồng lá có tiết diện 10mm2 không hề nóng, kéo mấy que 3ly2 liên tiếp) nhưng dây quấn quanh lõi ferrite lại nóng bỏng tay, ferite chỉ hơi ấm ( Bmax=1470gaus) >>>>>cái này mình nghĩ là nó không hẳn nóng là do điện trở của dây dẫn, vì mật độ dòng cao nhưng nếu nóng thì phải nóng đều, vậy mà nó chỉ nóng những vòng quấn quanh biến áp >>>>có lẽ nó nóng do một hiệu ứng điện nào đó???????????
mình chỉ dùng 4 con ihw30n120r2, nhưng là hàng chợ nên khá nóng, nếu thay bằng đôi 40n60 thì tuyệt.
một chú ý nữa là ai có làm thì nên thay đổi trở snube bảo vệ igbt từ 100r/2w xuống 22r/5w, trở mắc chỗ đầu ra biến áp driver nên chọn 220r/5w là ngon.
Leave a comment:
Khác nhau chứ bác.
Hàn tig cần mồi hồ quang cao tần, nên có 1 cái biến thế cao áp được kích hoạt. Hàn que thì không có. Do đó kiểm tra điện áp ngõ ra khi hàn tig không nên dùng đồng hồ thường.
Em đang ấp ủ làm hàn Mig, khác với Tig hay que chỗ hàn Mig là ổn áp (mấy con kia ổn dòng).
Có bác nào đã làm món này chưa cho em tý kinh nghiệm.
Thanks.
Leave a comment:
hơ hơ... em đoán...!
có lẽ khi hàn tig ic lái nó đẩy max độ rộng xung nên nó 24v. khi hàn sắt nó cho về thấp nên 15vdc,... sao bác không kẹp máy hiện sóng đo cho nó rõ ràng nhỉ?cho em xem sóng với, em cũng hay sửa máy hàn điện tử ( hồ quang thôi) tig thì chưa gặp con nào cả,có khi bác đi trước chỉ em với, mà hành nghề sửa này kiếm con hiện sóng số xem sóng cho tường minh ấy nhỉ?
Leave a comment:
cám ơn bạn đã giúp đỡ!
theo mình kiểm tra ở máy hàn tig khác đang hoạt động bình thường thì khi ở chế độ hàn tig thì đo áp ra ở 2 chân ra của mạch cầu h irfz24 và irf9z24 là 24v.
còn khi chuyển sang hàn sắt thì áp ra ở 2 chân này so với mass là 15v.
mà mình tìm kỹ vẫn ko thấy phần ổn áp ra 15v ở đâu cả.
mình nghĩ máy hàn tig đang bị lỗi ở phần này.
mong mọi người giúp đỡ mình gấp gấp gấp nha!
cám ơn mọi người! có j thì góp ý qua mail mình cũng dc: cnktmt08@gmail.com
Thanks!!!
Leave a comment:
sao lại hàn tig thì áp trên cầu H lái lại là 24vdc? khi hàn hồ quang thì 15vdc? cũng là lái igbt thôi nhỉ?
áp này trên cầu H động lực hay driver vậy bác?
P/S: bác ở đâu vậy nhỉ?
Leave a comment:
Chào mọi người! em xin nhờ mọi người giúp với máy hàn tig200 2 chức năng với!
tình hình là máy vẫn hàn tig bình thường, nhưng khi chuyển sang hàn sắt thì ko được điện áp ra như hàn tig vậy.
em kiểm tra thì thấy điện áp ra ở 4 con irf để cấp nguồn cho biến áp ở board lái là 24v, nhưng khi chuyển sang chế độ hàn sắt thì nguồn ra ở 4 irf đáng lẽ phải 15v đúng ko mọi người nhưng nó vẫn 24v, em chưa gặp lỗi này bao giờ, nhờ mọi người giúp em gấp với!
Chân thành cám ơn! xin lỗi vì chen vào chủ đề mọi người, mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ em! 😓
Leave a comment:
Có mạch kick tử tế thì hẵng làm ko thì phí modul ra
Kiểu như Agile driver
Leave a comment:
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
Leave a comment:
