Không hiểu sao cái lõi đó của nguồn pc nó không có lót khe hở từ mà không bị bảo hòa ta., Tháo ra thấy sơ cấp nó quấn 35T dây 0,2. Có 35T mà chạy áp hơn 310vdc mà không bị sao, lạ thật.
Phải để khe hở lõi Ê28 tránh bão hoà .
Còn mạch kích kia đề nghị soát xét lại một lần nữa xem nào
Leave a comment:
Bác mà còn chịu thua về máy hàn inverter thì mình biết nhờ ai dây nhỉ? Mình cũng chưa hiểu sao nó lái mos K15J50D bằng biến áp mà sao mắc cái mạch đó kiểu vậy!>. Hay nó cố tình lái 1 mos dẫn trước có Rg nhỏ và một con dẫn sau con có Rg lớn hơn nhỉ.Tiện đây cho mình hỏi cái nguồn 24v mình dùng 3845 lái, bax ee28 (giống y chang của ups 500va) tháo từ nguồn máy tính chạy có cần tạo khe hở từ ko bác nhỉ?Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtEm chịu thua bác, k phải em tiếc gì nhưng thật sư là bác làm em bối rối
Leave a comment:
Ặc...e mà biết bác minh hiếu là ai thì em cắn lưỡi tiếp. Và em cũng chưa từng mua lõi của bác chắc bác nhầm rồi. Bắc minh hiếu là ai làm ơn vô đây minh oan cho thị kính đi ạ.
Leave a comment:
Em chịu thua bác, k phải em tiếc gì nhưng thật sư là bác làm em bối rốiNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMình vẽ lại 1/4 cấu hình driver cầu H, bác quandong giúp mình với. theo bác 2 cái điện trở cực G mos 0.47 và 1 omh kia sao lại vậy nhỉ? Đúng ra phải 0.47omh hết thì mos dẫn mới đều được chứ nhỉ! Deadtime nó tạo ở phần dao động chính đúng ko bác nhỉ!? [ATTACH=CONFIG]n1659173[/ATTACH]
Leave a comment:
Bác mua mấy cái lọc sine của em k được việc gì ah.k nhầm thì bác và bác minh hiếu làm inv pure sine dùng bas bán rộng rãi ra thị trường cơ mà
Leave a comment:
ọc...bác nói thế làm em cắn lưỡi. Gia tài của em chỉ có cái đa bậc và cái sạc 3 giai đoạn. Làm toé máu đầu mới được nhiu đó chứ lấy đâu ra làm thương mại puresin ạ. Cái sin làm hoài nổ hoài nên em bỏ lâu rồi và chấp nhận với những j mình đag có. Và em là dân ngoại đạo nhưng ham đua đòi ạ nên mong bác chỉ giáoNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
nếu ở sài gòn qua tiên tâm mua cái xuyến vàng d=46,7mm ( od47) hỏi lão xem quấn 15-20uh cần mấy vòng,
mà hỏi thật , bác giả ngây ngô hay sao thế, làm inv pure sine thương mại,lập trình ào ao2m giờ đi hỏi cái mạch với con igbt như thế làm em quê chết được
Leave a comment:
Hôm nay xem thì đúng là nó chạy 3846 bác.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnó chạy uc 3846 thì phải.
Leave a comment:
Leave a comment:
Phần nguồn chạy 3845 bác. phần chính chạy ic gì đó mình chưa xem.
Leave a comment:
Bác chỉ cho mình ít kinh nghiệm sửa nó được không vậy!? Mình thấy nó dùng driver cho cầu H bằng 1 cái biến áp có 4 thứ cấp và 1 sơ cấp. Không biết nó tạo deadtime kiểu gì mà chạy tần số cao thế lại ổn được. Mình tính thứ cấp BAX động lực được 4Tx2 (có điểm giữa).Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnổ sò rồi. cái này biết sửa thì mới chạy ổn định được, còn không là thay sò vào lại bùm tiếp.máy hàn cầu H và tần số cao thì không cần cảm cũng được. cuộn cảm làm giảm dòng đỉnh. nếu nhiều sò thì không cần cho nó tiết kiệm
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtbác cho em hỏi thêm là cái lõi OD47 bác nói có kích thước ra sao ạ vì em mua hàng rã máy nên quẹo lựa thôi chứ bà bán không biết đâu. bác cho em biết số vòng của cuộn cảm này luôn vì em không có máy đo điện cảm. ah còn con 40n60 bác nói thì xem datasheet nó có diode nội còn mạch bác bảo dùng con không có diode nội vậy thay thế nó vẫn ổn hả bác
Leave a comment:
Mình có cái máy hàn hiệu VINMAC bị hỏng, bác nào có sơ đồ mạch cho mình xin với.! Sao cái máy hàn này không có dùng cuộn lọc ngỏ ra nhỉ?. chỉ có cái bax lõi xuyến. Nó chạy bằng 8 con K15J50D và nén bằng 6 con diode D92-02N.
Bác nào hiểu về loại này giúp mình với, tại sao nó không có lọc ngỏ ra. thanks.
Leave a comment:
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
Leave a comment:
