Cho mình hỏi mạch máy hàn của ad có độ lại sạc pin litium 84v 30a được ko vậy mọi người?
Cảm ơn về thông tin, nhưng bài viết trên là câu hỏi tu từ, không phải hỏi để đi mua hay điều tra thị trường.
Có máy hàn nào nguyên chiếc mà 450K đâu. Mà bo mạch đã rẻ vậy rồi thì hỏng là thay mới, cần gì sơ đồ đi chữa cho mệt.
Leave a comment:
bo không thì 400k là có rồi/ cả máy thì tầm 7-800k có luôn bộ kìm hàn ( dây nhựa, lõi nhôm)Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtXin hỏi nơi đâu bán máy hàn hồ quang 450K thế ?
Leave a comment:
anh em điện tử còn ai quan tâm đến máy hàn tự chế nữa không? nhìn mấy anh Nga Ngố làm máy hàn nhét vừa vỏ nguồn ATX, em ước mơ mãi. đến nay thì đã toại nguyện. đây là mạch và máy em thiết kế từ máy hàn EWM của Đức. nhét vừa vỏ hộp atx, gia công dễ dàng. dòng max 120a, đầy đủ bảo vệ.( quá tải, quá dòng, quá áp, thấp áp, chống dính, hotstar, quá nhiệt..) điều khiển dòng PI. máy hàn 4 que 2ly6 liên tục. ( quạt 0.3a/12v) hoặc 6 que liên tục với dòng max ( quạt 0.5a/12v). máy mới báo quá nhiệt.
máy sử dụng mạch forward 2 van. biến áp xung là ee55. tỉ lệ 19/6 và 2 vòng lấy áp nuôi. anh em ai thích diy thì lấy pcb về gắn linh kiện,https://www.youtube.com/watch?v=PCn7...q6XrkxcaWzI400
hình ảnh toàn bộ project: https://www.facebook.com/dong.le.5811
file hướng dẫn lắp ráp nhé các bác:https://drive.google.com/file/d/1QDM...ew?usp=sharing
Leave a comment:
Ah hôm trước e cũng mua ở chợ trời 8 con irf23n50L (20k/con) về chạy kiểu trực tiếp không qua nắn dòng cũng không bị cháy nhưng cũng không hàn được que 2.0mm (dây hàn ngắn hết cỡ tổng khoảng 40cm). Sau lắp diode 2 vế kiểu ko dùng freewheeling và ko cuộn lọc (dùng lõi không khí 2uH) thì tèo luôn, hi đau vô cùng (sau rất nhiều lần đau với các kiểu mạch khác). Lại làm lại là cái hôm trước khoe với các bác đây dùng hẳn sò tốt, chỉnh lưu có freewheeling, mới chạy thử có ít thấy ngon và êm (như máy tig) chứ đã cho chạy lâu đâu vì diode đang để chạy qua tản nhiệt luôn (sợ tiếp xúc kém dẫn đến lệch tải và mô ve điện thì tèo). Khi nào rảnh phải hàn hẳn hoi rồi mới hàn. Nói chung còn gian nan mà ko biết có thọ lâu ko nhưng chắc là ổn vì cảm giác hồ quang rất nhẹ
còn cái sche e chẳng vẽ được như trong sách đâu nhưng cơ bản cũng vẽ được như trong hình dưới đây thôi, máy làm cùi bắp chắc để các bác thư giãn thôi
1 Photo
Leave a comment:
linh kiện máy hàn mosfet 23n50 chỉ 15-22k/con zin đét đèn đẹt, chịu khó lê la google với từ khóa linh kiện máy hàn..... úp cái sche lên xem thế nào bạn,
Leave a comment:
còn đây là một số hình ảnh các bộ phận đang lắp ghép (khối cầu H và biến áp)2 Photos
Leave a comment:
Xin chào bác quangdongueh! Cảm ơn bác đã cho ý kiến trải nghiệm được của bác. Vì cơ bản là e chỉ kiếm được có loại mos này là khá nhất rồi (mua ở banlinhkien.vn 45k/con chính hãng) nên ghép đôi được 40A cũng chỉ có ý định để hàn que 2.5 thôi. E làm cầu H ko phải là học theo thằng Tàu đâu mà e nghĩ làm thế để dòng phân bố đều hơn ở tầng lọc đầu ra (2 cuộn cảm 77254a7 làm việc ở 2 vế đầu ra (max duty 50%), mỗi vế cho dòng dạng răng cưa thì ghộp lại được dòng sẽ tương đối phẳng, hi đây chỉ là phán đoán của e thôi nhé). Với lại e sợ nếu dùng 1 vế như forward converter thì nếu duty cao thì cuộn lọc dễ bị bão hoà dẫn đến quá dòng thì tèo hết
. Làm kiểu của e đây có vẻ tốn kém phần diode chỉnh lưu, mất hẳn 16 con chia làm 4 chập 4 tức là dòng max chỉ có 4x30=120A, ghép thì cồng kềnh đến là mệt.
Mong tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến nữa của bác
Leave a comment:
cầu H giống máy trung quốc chạy mosfet thì duty nên để 90%max.tức 45% mỗi nhánh cầu.2 con irf460 trên 1 chân cầu thì dòng ra không được cao lắm đâu. máy trung quốc 1 con 23n50 trên 1 chân cầu cho 1 biến áp 60a.nếu máy forward thì 8 con 460 thì hợp lý hơn.
Leave a comment:
Xin chào các bác đang quan tâm chủ đề này, e cũng ngâm cứu cái này lâu lâu rồi và cũng đam mê lắm nên mới làm được cái rồi, nay viết bài để trình làng đây
e nó dùng 8 em mosfet irfp460 cho một cầu H chạy f 120kHz xấp xỉ 100% duty, 16 em diode mur3060, 2 em bax etd44, 2 em loc 77254a7 va hệ thống drive thì hơi loằng ngoằng chút. Cái này e mới chạy thử khoảng 50A thôi nhưng thấy cũng được lắm. Hồ quang dễ mồi, có thể duy trì đến cả gần 1 cm. E mới làm xong vui quá nên lên đây khoe thành quả tí thôi xin các bác ném đá nhẹ tay nhé
1 Photo
Leave a comment:
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
Leave a comment:
