  • quangdongueh
    replied
    Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
    Cac bác ơi, 2 con tl431 trong mạch co tác dụng gì thê ạ
    hưng yên/ hôm nào đem máy hàn qua hàn giao lưu đê. dùng mạch gốc của sơ đồ là ngon nhất rồi. lắp thêm mắt lọc EMI đầu vào nữa là good mà.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Vâng e lắp mach này xong rồi,cấp nguồn 13.8v, em đo chân kích igpt để thang đo Ac đo đc có 8,5vAc,ko biet the có ổn ko nữa. Sao dien đàn go tiêng viet khó the, luc dc luc ko
    Thang AC nó hiển thị giá trị hiệu dụng chứ không phải giá trị đỉnh. 8,5VAC là hợp lý rồi.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    TL431 có điện áp tham chiếu ở chân 1 là 2.5V, khi điện áp chân 1 lớn hơn điện áp chân 2 2.5V thì dòng có thể dẫn từ chân 3 sang chân 2, tùy theo cách mắc mà nó có tác động khác nhau đến mạch điện.
    - Cách 1 là chân 1 không nối với chân 3, thường thấy trong các bộ nguồn xung. Ở đây chân 3 sẽ dùng để điều khiển mạch khác.
    - Cách 2 là chân 1 nối trực tiếp với chân 3 (như trên hình bạn đang hỏi), tác dụng là ổn áp 2.5V vì mỗi khi điện áp chân 3 có xu hướng vượt quá 2.5V (so với chân 2, mà chân 2 thường là GND) thì nó sẽ kích dẫn TL431 nên chân 3 bị nối xuống chân 2, do đó điện áp chân 3 không vượt quá 2.5V.
    Leave a comment:
  • 201289
    replied
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Con đó để ghim áp, giống như zenner.
    Leave a comment:
  • 201289
    replied
    Đây ạ 2 con e khoanh tròn
    Leave a comment:
  • 201289
    replied
    Leave a comment:
  • nangkhang
    replied
    Máy hàn tự chế ở luồng này sử dụng cấu trúc forward converter 2 đèn (FC). Hàng thương mại thường dùng kiểu nửa cầu half-bridge. Cấu trúc FC có nhược điểm là sử dụng lõi và cuộn dây kém hiệu quả so với nửa cầu, nhưng lành hơn nhiều, rất ít thứ để hỏng. Máy tự chế thường to hơn đáng kể so với máy thương mại, nhưng tương đối dễ làm đối với người mới bắt đầu, đồng thời cũng dễ chữa. Học phí trả một lần thôi, sau đó kiến thức, kinh nghiệm và tay nghề đó dùng cho nhiều việc khác nữa (không chỉ máy hàn).
    mình làm nghề sửa điện tử hơn 10 năm nay rồi
    Leave a comment:
  • nangkhang
    replied
    Leave a comment:
  • nangkhang
    replied
    đây là hình ảnh và video hàn thử, bỏ qua que 2,5mm và que 3,2mm, chơi thử hẳn que thép chịu lực 4mm của ngành cầu đường luôn, hình ảnh sau khi đập hết xỉ nhìn mối hàn mịn đẹp như đúc, ai bảo máy hàn điện tử chế tạo theo mạch này là yếu hay ko thể chạy được thì hãy xem qua video này, cái máy này mình dùng 2 năm rồi ko có vấn đề gì cả. video xem tại https://youtu.be/XIiPRjL-ffs còn hình chi tiết về cái máy hàn thì xem lại bài viết mình đã đăng ở trang trước
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • nangkhang
    replied
    và những hình ảnh tiếp theo mình còn lưu lại trong máy tính
    Leave a comment:
  • nangkhang
    replied
    đây là sản phẩm của mình (lâu lắm mới trở lại diễn đàn), mình nâng dòng lên gần 300A lắp phát chạy ngay không cần chỉnh sửa lại nhiều, hàn que 4mm ngon lành mối hàn đẹp, trong khi làm không bị cháy nổ 1 con igbt nào cả, sơ đồ giữ nguyên chỉ thay đổi vài linh kiện: biến áp xung trông to khủng bố, dây ra quấn dây đồng lá dẹt, với 20 chiếc lõi ferit cao áp tv nội địa loại 29 inh to ghép lại, chia số lõi làm 2 cuộn , cuộn tp3 ghép với 12 lõi ferit khe hở từ 0.2mm, còn cuộn дp1 ghép với 8 lõi ferit, cuộn дp1 này ro thiết kế dòng ra cao nên mình ghép lõi ferit kiểu giống hệt như cuộn tp3 chỉ khác là để khe hở từ khoảng 5mm ( tức là giống kiểu lõi biến áp nguồn xung ghép 2 chữ E bình thường luôn chứ ko phải lõi ghép hình 2 chữ u quay lưng ngược nhau như mọi người vẫn làm), 2 vế diode đầu ra thay bằng 4 con 150ebu04 + 4 con d92-02, ghép song song 2con 150ebu04 và 2 con d92-02 vào 1 vế, 2 con igbt irg4pc50u thay bằng 4 con 60n60 ghép song song 2con vào 1 vế, cuộn biến dòng quấn 100 vòng, dây khoảng 0,35 lõi xuyến đường kính ngoài 20mm đường kính trong 10mm cao 20mm còn con trở 1,5 ôm hình như mình thay bằng con 1,2 ôm (cái con trở này vì làm lâu rồi giờ ko nhớ được chính xác), thay 2 con irfd123 bằng 2 con irf730, thay 2 con byv26c bằng 2 con hfa15tb60, 2tụ dập xung ngược chân C sò thay bằng con 472/1600v, thay 2con kc213б bằng 2 con diode ổn áp 18v mắc đấu đầu, mạch nguồn top244y thay bằng cục nguồn sạc 15v của laptop cổ, vỉ mạch chính lấy nguyên bản file pdf đã vẽ mạch sẵn của nga in cho đỡ bị can nhiễu và đỡ mất công vẽ lại mạch (mình in thêm vài chữ tiếng nga vào bo mạch nữa trông cho nó đẹp), sau khi hàn xong các linh kiện dùng sơn phun a10 phun vào mạch in để bảo vệ mạch (loại này nhìn bóng và đẹp hơn cả sơn phủ xanh mà lại còn đỡ mất thời gian công đoạn) cầu nắn nguồn đầu vào điện 220v thay bằng 2 con cầu nắn 50A ghép song song, chế thêm quạt gió để toả nhiệt tốt, chạy cả ngày sờ chỉ âm ấm
    Leave a comment:
  • quangdongueh
    replied
    người ta làm hàn ầm ầm mấy vụ rồi, dạng topo này hàn khá good. học phí trả khá cao.
    Leave a comment:
  • thao_dt
    replied
    cung muốn như vậy nhưng không biết ý kiến anh em tn ... giờ thì chắc anh cung nhiều người vẫn còn vấn đề này
    Leave a comment:
thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
