Nguyên văn bởi vanhau2001
cảm ơn bác, e tìm cả chiều nay ở chợ trời nhưng đều không có. chỉ có con G40N60 thôi bác ah~
80g60 có bác ạ. Đó là igbt chứ kg phải ic đâu. Có nhiều con thay lắm như 60g100.......
Leave a comment:
Lời đầu tiên, xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các anh, chị trong diễn đàn lời chúc đầu năm mới: Mạnh khỏe - Hạnh phúc và thành đạt
do công việc trong gia đình cần một máy hàn để thỉnh thoảng hàn cho tiện, mua máy mới thì không đủ tiền, được đứa bạn cho cái máy cũ vì mình không biết sửa chữa điện tử nên nhờ anh em tư vấn giúp xem mấy con IC công xuất (G80N60) này có mua được không?
mấy cái đầu dây đỏ và xanh nối vào chỗ nào vậy các anh?
Leave a comment:
Giớit
Thiệu chú dùng cho project AVR đó chứ .
Please enter a message with at least 50 characters
Leave a comment:
em đã chế thành công nguồn 75a/13vdc trước tết rồi bác ah. từ 3 nguồn tổ ong 20a. 2 cái chạy flyback, 1 cái chạy nửa cầu. kéo đến 70a , thì áp tụt còn 12,8v khi không tải là 13,7v/ giờ sẽ làm máy hàn với ee65 mới kiếm được.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmà em thất bại tập 1 rồi bác ơi, tháo ra kê cho lõi rộng một chút vỡ 1 cái, hic hic, 11 h khuya thế này đào đâu ra lõi... nếu thử với xuyến quấn sẵn thì em chơi nguyên cái biến áp driver của nó luôn, đẩy tần số lên 100khz luôn. đợi đấy, ...mai mốt lên sài gòn hốt về chơi tiếp!
Kiếm quả này xài cho nhanh
Leave a comment:
mình muốn biết tên con điện trở mồi trong máy hàn inverter được không ạ.Nếu không có nó có thể thay thế bằng con gì vậy
Leave a comment:
mình muốn gọn nhẹ không cần ổn áp.chỉ lấy 2 phase nóng của nguồn 380vAC.Xem mấy cục chỉnh lưu bán trên thị trường,mình muốn làm quá ,mong bạn nào hiểu biết hãy ra tay giúp mình tý nhé
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác có cần áp chỉnh lưu là 190VDC có ổn áp không? đại loại là có tải vào nhưng vẫn 190vdc ở trong một mức tải nào đó chẳng hạn, 3kw/5kw/10kw? nguồn 380vac có ổn định? nếu không quá quan trọng chất lượng ổn áp thì đặt thợ điện làm cái biến áp hạ áp, tùy công suất, còn muốn ổn định và chất lượng cao thì làm mạch BUCK APFC ( em cũng không rõ là trong diễn đàn này có ai làm không, tuy vậy nó sẽ là lựa chọn thay thế món hàng nhập đắt đỏ đấy, còn em thì không làm nổi rồi..hehe) ổn áp, bảo vệ đầy đủ.
mua cái biến áp 380v/220V cho nó nhanh vì phanh tời điện ko ăn dòng to lắm đâu.
Cứ xem vài cục nắn của HÀn xẻng là thấy ngay
Leave a comment:
bác có cần áp chỉnh lưu là 190VDC có ổn áp không? đại loại là có tải vào nhưng vẫn 190vdc ở trong một mức tải nào đó chẳng hạn, 3kw/5kw/10kw? nguồn 380vac có ổn định? nếu không quá quan trọng chất lượng ổn áp thì đặt thợ điện làm cái biến áp hạ áp, tùy công suất, còn muốn ổn định và chất lượng cao thì làm mạch BUCK APFC ( em cũng không rõ là trong diễn đàn này có ai làm không, tuy vậy nó sẽ là lựa chọn thay thế món hàng nhập đắt đỏ đấy, còn em thì không làm nổi rồi..hehe) ổn áp, bảo vệ đầy đủ.Nguyên văn bởi vanhaiz114 Xem bài viếtchào các bạn mình muốn làm mạch chỉnh lưu cho phanh cầu trục: Vin=380vAc,Vout=190cDC.Mong bạn nào có kinh nghiệm tư vấn cho mình,hình
Leave a comment:
Leave a comment:
BA động lực sơ bằng 20 sợi 0.5/thứ 55 sợi 0.5.bạn tăng lên 60 sợi cũng được mình dùng 55 sợi quấn song vẫn còn trống khá nhiều.ct của mạch mình dùng trở 11k tụ 222.biến áp driver mình quấn 1/4 28v , 2/3 32vòng.còn pcb của anh hoàng mình ko thay đổi gì cả.mình bị dính cuộn phán hồi dòng không được lên chết khá nhiều igbt.sau mình dùng 2lõi xuyến khác chập lại quấn 57v vậy là ok.
Leave a comment:
201289 cho minh hoi ban lam mạch driver của anh hoàng có thay đổi Rt Ct không quấn 25/9 thì cỡ dây ntn mình vừa ủi xong mạch đã lắp xong linh kiện. bạn cuấn biến áp driver theo thứ tự ntn bao nhiu vòng, xin lỗi mình hỏi hơi nhiều
bạn có thây đỏi j trong mạch in của anh hoàng không vì trước bạn nói không được mà bây giờ ok rồi
Leave a comment:
mình dung tụ 472. BAX mình quấn theo số liệu như bác bảo cho là 25v sơ và 9v thứ,minh cũng mua lõi to nhất ở đo,ma bạn mua bao nhiêu?
Leave a comment:
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
Leave a comment:
