Nguyên văn bởi tda1415
Nếu không có ro le thường mở thì chơi loại thường đóng. Tôi cũng làm mạch xong rồi thì chợt thấy mình nhầm, phải làm một trans bổ sung nhưng đơn giản hơn là thế này.Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtBac thucbao cho sơ đồ 555 nếu dùng rơ le tiếp diểm thường đóng voi vi toi khong tim dc role thuong mo
em đã thử nhưng ko được, vào trả lời chi tiết, vào tải file từ máy, rồi em chọn add file, chọn browse và dẫn file vào. rồi nó nằm yên đó không biết làm sao nửa, em bấm done thì nó hiện thông báo gì đó bằng tiếng anh. bác hướng dẫn chi tiết giúp em cái. về diode thì không có vấn đề gì nhưng em ngạy phải ra bưu điện hết sức vì em đã gởi vài lần nên sợ quá. lúc trước em gởi có mấy con linh kiện nên bỏ vào hộp đựng thuốc tây ra gởi nó không chịu, nó đòi bỏ vô cái hộp to đùng cho đúng quy cách, rồi thì viết cam kết hàng hàng hư hỏng không khiếu nại. sao phức tạp thế. vầy nhé, bác hãy liệt kê những gì còn thiếu để rãnh em làm một lần cho bác luôn. đặc biệt là cái tụ 102/2kv và 8n2/2kv bảo đảm ngoài bác ko có. hai loại tụ đó dạng gốm thì rất nhìu nhưng dạng hộp lớn thì rất ít chỗ bán. trong nhật tảo chỉ một chỗ bán thôi. em cho bác biết giá luôn nhé. HFA 10k/con, 2 loại tụ trên 6k/con. đó là giá lúc em mua nhưng giờ ko bít có thay đổi gì ko.
hình đây này, sau khi add file thì nó như thế này giờ làm sao nửa
- Thu nhat : Bac chi co the tai dc cac files dinh kem co dang giong nhu chi dinh. Cua bac file *.rar len khong dinh kem dc, bac phai doi sang dang *.zip
- thu hai sau khi bac Add files xong taij muc "Trang chu" co ten file cua bac, bac bam vao file muon gui keo xuong phia duoc tai muc : 'File dinh kem" sau Bac chi viec "Done"
Bac mua giup ho xong gui "tin thanh" thi don gian hon ta buu dien bac a. AE phia trong toan gui linh kien ra ngoai bang cach do. Bac cho so TK de gui tien nho bac mua giup.
Thankhuyen
bác thucbao có thể liệt kê giúp cháu 1 số diode thay thế 150BU02,và HFA15TB60
Anh TDA1415 gửi cho em xin file mạch in được ko ạ,anh gửi cho em xin vao mail quynhanh.30988@gmail.com ,em up lại lên diễn đàn cho tất cả anh em diễn đàn ạ.Hưng yên
ok, bác hãy liệt kê một lèo những gì còn thiếu xem nào!Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viết- Thu nhat : Bac chi co the tai dc cac files dinh kem co dang giong nhu chi dinh. Cua bac file *.rar len khong dinh kem dc, bac phai doi sang dang *.zip
Thank
thế thì cảm ơn bạn, mình đã gởi mail cho bạn, bạn up hộ lên diễn đàn mình cái.Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtbác thucbao có thể liệt kê giúp cháu 1 số diode thay thế 150BU02,và HFA15TB60
trời ạ...đây là file lớp SST còn một file lớp TOP nửa đâu. file này không làm sao mà giặt ủiNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtfile của anh TDA gửi cho em đây ạ.
trời ạ...thì ra sau khi add file rồi bấm "thêm file" mới đượcAttached Files
mấy bác này bóc lột sức lao động quáNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtem up hai file nhưng ko dc,em định up tối up lại nhưng anh up rui.anh tda up tiếp file mạch nguồn đi ạ.
đây là nguồn
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
