bạn vào trang 3 luồng này mà lấy sơ đồ về xem, sơ đồ trang này rõ hơn trang 8 nhiều, mình cũng lấy từ lấy từ đó về nhưng khi gởi cho bạn quyen81 thì bị resize lại nhỏ xí nên bạn khg xem được là vậy.
13,9V còn chưa được 14V àNguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtchào các bác.Em đã làm xong mạch nguồn nhưng sao điện áp không ra được 14v,em dùng 1 quạt + 1 moto 9v nó cũng ra điện áp 13,9v không bị sụt áp gì hết. Còn đầu ra của con 4148 thì không có nhưng sao mạch vẫn chạy được?
[ATTACH=CONFIG]42303[/ATTACH]
thak bác.nhwng cho em hỏi chỗ con 4148 sao không ra được volt nào mà sao mạch vẫn ra được 13,9vLast edited by Bruce Nhon; 26-03-2012, 13:16.
tình hình là em không có nguồn 110v mà chạy như trên liệu có ổn không. ?????Last edited by Bruce Nhon; 26-03-2012, 13:15.
không ý mình là dùng nguyên cả dây điện không cần bóc vỏ ý có được không? và có ảnh hưởng gì không vì cửa sổ ferit của mình còn trống nhiềuNguyên văn bởi sondao Xem bài viếtBạn không thể dùng dây điện nhiều sợi để quấn biến áp động lực được vì giữa các vòng phải cách điện với nhau, ví dụ như bạn quấn cuộn sơ 18 vòng thì vòng 2 phải cách điện với vòng thứ nhất và vòng thứ ba, lớp emay chính là để làm nhiệm vụ đó.
Thử lấy 1 cái bóng đèn pha xe máy, hoặc 1 cái moto vài chục w chạy thử xem, nếu nó không bị sụt áp là ok thôi mà, j mà test nhiều vậyNguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếttình hình là em không có nguồn 110v mà chạy như trên liệu có ổn không. ?????
sau khi em cấp bóng đèn xe máy vào thì nghe tiếng tẹt tẹt không biết do vị trí nào trên board phát ra còn bóng đèn chớp chớp không sáng được.Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtThử lấy 1 cái bóng đèn pha xe máy, hoặc 1 cái moto vài chục w chạy thử xem, nếu nó không bị sụt áp là ok thôi mà, j mà test nhiều vậy
Bóng đèn loại nào, nếu mà là loại có 3 đầu dây thì chắc là quá công suất nên chết TOP rôi chăngNguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtsau khi em cấp bóng đèn xe máy vào thì nghe tiếng tẹt tẹt không biết do vị trí nào trên board phát ra còn bóng đèn chớp chớp không sáng được.
em dùng bóng đèn trước xe dream có 2 sợi tóc 18w. đấu vào thì sơi tóc đỏ lên rồi tắt cứ như thế chứ nó hok sáng nổi. mà em cứ nghe tiếng tẹt tẹt..... ở trên boar hok bix là lý do gi?? em bỏ cái bóng đèn ra cho chạy cái quạt thì hok sao hết...em nghi cái biến áp nó có vấn đề rồi...Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtBóng đèn loại nào, nếu mà là loại có 3 đầu dây thì chắc là quá công suất nên chết TOP rôi chăng
mong bác giup em với.
các bác cho e hỏi cái này nữa: trên boar nguồn của a tda1415 có cái RL12v e hok hiểu rõ cái này dùng để làm gì?
bác nào giúp e với!
có lẽ cái RL12v đó thay cho cảm biến nhiệt khi không tìm đươc loại thường mở, bạn sondao đã làm thành công theo boas của tda1415 rồi xin hướng dẫn cho mọi người cùng được biếtNguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtcác bác cho e hỏi cái này nữa: trên boar nguồn của a tda1415 có cái RL12v e hok hiểu rõ cái này dùng để làm gì?
bác nào giúp e với!
chào các bạn, để làm được máy hàn theo bác thucbao và TDA 1415 cũng không dễ dàng chút nào. TDA 1415 sử dụng tới 2 relay 12V, một ở mạch nguồn và 1 ở mạch điều khiển, ở cái relay 12V ở mạch nguồn vì tìm không được cảm biến nhiệt loại thường đóng nên TDA 1415 thay phải qua trung gian là relay 12V + cảm biến nhiệt loại thường mở và tiếp điểm thường mở của relay 12V thay thế cho cảm biến nhiệt thường đóng trong mạch, nguyên lý là khi biến nhiệt thường mở tác động đóng tiếp điểm của nó thì sẽ làm cho relay 12V hoạt động, khi đó nó sẽ đóng tiếp điểm thường mở của nó, bạn chỉ việc đấu tiếp điểm thường mở của relay 12V vào chỗ tiếp tiếp thường đóng của cảm biến nhiệt thường mở trong mạch điện là ok, chúc các bạn thành công.Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtcó lẽ cái RL12v đó thay cho cảm biến nhiệt khi không tìm đươc loại thường mở, bạn sondao đã làm thành công theo boas của tda1415 rồi xin hướng dẫn cho mọi người cùng được biết
Tăng airgap xem saoNguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtem dùng bóng đèn trước xe dream có 2 sợi tóc 18w. đấu vào thì sơi tóc đỏ lên rồi tắt cứ như thế chứ nó hok sáng nổi. mà em cứ nghe tiếng tẹt tẹt..... ở trên boar hok bix là lý do gi?? em bỏ cái bóng đèn ra cho chạy cái quạt thì hok sao hết...em nghi cái biến áp nó có vấn đề rồi...
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
