còn cái khới động từ mình sử dụng như thế nào a
Bắt đầu từ cái biến dòng, cuộn thứ Tt1.1 bạn biết cách đấu rồi phải không? cuộn sơ Tt1.2 thay vì lấy đầu cuối của cuộn sơ biến áp động lực xuyên qua biến dòng thì TDA 1415 gắn cố định vào mạch điều khiển, rồi lấy đầu cuối cuộn sơ biến áp động lực nối vào chân đominô, chân của đominô hàn vào mạch đồng nối chung với cọc 5 ly xuyên qua biến dòng đó, từ cọc 5 ly đó mới trả về cực c của IGBT số 2, cọc 5 ly đó là 1 vòng của cuộn sơ biến dòng, bạn hiểu được không. cuộn thứ biến dòng muốn biết phải quấn bao nhiêu vòng tùy theo bạn muốn khống chế dòng hàn là bao nhiêu ampere và tỉ số biến áp động lực bao nhiêu nữa thì từ đó bạn mới tính được phải quấn cuộn thứ biến dòng là bao nhiêu vòng. Còn cái khởi động từ TDA lấy tiếp điểm từ reley màu đen 12 v trên bo điều khiển để kích cho khởi động từ làm việc rồi dùng tiếp điểm chính của khởi động từ đấu song song song với điện trở 12 ôm 5w để cấp nguồn cho bộ nắn DC 300V, TDA 1415 dùng khởi động từ này vì sợ tiếp tiếp điểm của relay mảu đen trên bo khiển không đủ để cấp cho mạch động lực.Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếte chưa hiểu rõ chỗ này lắm, vậy thì cái bien dòng Tt1.1 và Tt1.2 là một cái biến dòng quấn bằng lõi xuyến phi 20x12x6 dây 0.4 quấn 62 vòng hẻm a. rùi chỗ cái cọc 5ly với domino ở dưới mặt boar đồng mình có cách điện cho nó hok . mạch đk e dùng luôn cái pcb của a tda1415.Last edited by sondao; 08-04-2012, 14:13.
bổ xung tí là muốn biết đúng chiều biến dòng hay ko thì xem lại bài của bác thucbao khỏang post 300 dến 350 gì đó ko nhớ lắm.Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtBắt đầu từ cái biến dòng, cuộn thứ Tt1.1 bạn biết cách đấu rồi phải không? cuộn sơ Tt1.2 thay vì lấy đầu cuối của cuộn sơ biến áp động lực xuyên qua biến dòng thì TDA 1415 gắn cố định vào mạch điều khiển, rồi lấy đầu cuối cuộn sơ biến áp động lực nối vào chân đominô, chân của đominô hàn vào mạch đồng nôi chung với cọc 5 ly xuyên qua biến dòng đó, từ cọc 5 ly đó mới trả về cực c của IGBT số 2, cọc ly đó là 1 vòng của cuộn sơ biến dòng, bạn hiểu được không. cuộn thứ biến dòng muốn biết phải quấn bao nhiêu vòng tùy theo bạn muốn khống chế dòng hàn là bao nhiêu ampere và tỉ số biến áp động lực bao nhiêu nữa thì từ đó bạn mới tính được phải quấn cuộn thứ biến dòng là bao nhiêu vòng. Còn cái khởi động từ TDA lấy tiếp điểm từ reley màu đen 12 v trên bo điều khiển để kích cho khởi động từ làm việc rồi dùng tiếp điểm chính của khởi động từ đấu song song song với điện trở 12 ôm 5w để cấp nguồn cho bộ nắn DC 300V, TDA 1415 dùng khởi động từ này vì sợ tiếp tiếp điểm của relay mảu đen trên bo khiển không đủ để cấp cho mạch động lực.
mà bạn Bruce xem lại biến áp đi cái đấy tôi chạy con TOP224 đươc cả cái quạt 12V 3,3A cơ.
ban ở hà nội mua con IRG4PC50UD Ở đâu vậy cho mình địa chỉ vớiNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcháu tìm được diode RURG8060 [80A 600v] và IGB SGW25N120,IRG4PC50UD,bác xem có dùng được không ạ.
Các sư phụ cho hỏi máy hàn inverter hiệu newarc-150 dùng ic dao động là uc3526 Rt 12M,Ct 2n2; mình đo tần số có 25khz. Vậy máy hàn đã chạy tần số đúng với giá trị Rt,Ct chưa. nếu đúng thì tần số đó có quá thấp không. Bác nào có công thức tính tần số của IC này thì cho mình biết với. Thanks.
àh giờ thì e đã hiểu thêm chỗ này rùi. quả không đơn giản tí nào...hhihNguyên văn bởi sondao Xem bài viếtBắt đầu từ cái biến dòng, cuộn thứ Tt1.1 bạn biết cách đấu rồi phải không? cuộn sơ Tt1.2 thay vì lấy đầu cuối của cuộn sơ biến áp động lực xuyên qua biến dòng thì TDA 1415 gắn cố định vào mạch điều khiển, rồi lấy đầu cuối cuộn sơ biến áp động lực nối vào chân đominô, chân của đominô hàn vào mạch đồng nối chung với cọc 5 ly xuyên qua biến dòng đó, từ cọc 5 ly đó mới trả về cực c của IGBT số 2, cọc 5 ly đó là 1 vòng của cuộn sơ biến dòng, bạn hiểu được không. cuộn thứ biến dòng muốn biết phải quấn bao nhiêu vòng tùy theo bạn muốn khống chế dòng hàn là bao nhiêu ampere và tỉ số biến áp động lực bao nhiêu nữa thì từ đó bạn mới tính được phải quấn cuộn thứ biến dòng là bao nhiêu vòng. Còn cái khởi động từ TDA lấy tiếp điểm từ reley màu đen 12 v trên bo điều khiển để kích cho khởi động từ làm việc rồi dùng tiếp điểm chính của khởi động từ đấu song song song với điện trở 12 ôm 5w để cấp nguồn cho bộ nắn DC 300V, TDA 1415 dùng khởi động từ này vì sợ tiếp tiếp điểm của relay mảu đen trên bo khiển không đủ để cấp cho mạch động lực.
cảm ơn bạn ,cái nguồn mình cấp cho cái moto 12v dùng tay giữ động cơ lại dòng lên hơn 1a, áp không sụt,>>>mình cho thế là ổn rùiNguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtbổ xung tí là muốn biết đúng chiều biến dòng hay ko thì xem lại bài của bác thucbao khỏang post 300 dến 350 gì đó ko nhớ lắm.
thân chào các pro mình moi tham gia d đ mình sin gop y một chút! nếu máy han của bạn mà lam thêm 2 bien áp xung nhu vậy nũa thi dong chắc tầm 200 a đóThảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
Hotel: 0989343643
bạn sondao cho mình hỏi boar của tda1415 cóphải đấu thế này không? cám ơn bạn
Bạn đấu đúng rồi tuy nhiên bạn nhớ đấu 2 con HFA15TB60 gần IGBT cho đúng chiều nhé dễ nhầm lắm đó.Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtbạn sondao cho mình hỏi boar của tda1415 có[ATTACH=CONFIG]42769[/ATTACH] phải đấu thế này không? cám ơn bạn
chỗ mạch nguồn AC 220v đầu vào cấp cho mạch nắn 300VDC, con màu đen là relay 12VDC tiếp điểm thì ở mạch nguồn 220VAC mắc song song với con điện trở công suất màu trắng, còn 1 dau cuộn dây relay thì nằm ở chân số 4 và chân 8 IC 555.Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtcho e hỏi trong mạch 2 con này là chỗ nào vậy các bác
[ATTACH=CONFIG]42794[/ATTACH]Last edited by sondao; 13-04-2012, 16:01.
mình không thử như bạn, mình ráp và đấu nối hoàn chỉnh mạch (chưa đấu 2 IGBT và 2 diode HFA15TB60 gần IGBT và biến áp động lực) đo chân 6 IC UC3845 khoảng 6V đến 6V2 tùy theo độ chính xác của đồng hồ đo, đo ở chân đominô cực GE 2 IGBT là 15VAC và 7.5VDC, chỉnh biến trở 2K2 điện áp chân 6 IC UC3845 thay đổi tăng khi chỉnh biến trở theo chiều kim đồng hồ và ngược lại là okNguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếttình hình là e vừa làm xong cai BA đông lực với mạch đk. test mạch đk thì nó như thế này : vout (chân6) là 5,9v chân 1 1,4>>>4v ,chân4 2,3v nhưng khi đặt que đo vào chân này thì BA kêu. còn 2 ngõ ra thì hok có volt nào .
thế này là sao ha bác . mạch 555 e chưa cho chạy.
[ATTACH=CONFIG]42756[/ATTACH]
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
