Mạch bảo vệ chống ngược điện lưới khi đang chạy inverter
để chống ngược điện lưới khi inverter dang chạy một cách đơn giản , bác mua một con relay 220vac với tiếp điểm tùy theo tải mà chọn A và có 2 cặp thường đóng,2 cặp thường hở. bác có thể tham khảo đấu theo sơ đồ sau:
Đúng đó cách đơn giản là dùng rơle loại đó.Hai đầu cuộn hút của rơle ta sẽ đưa thẳng vào nguồn cấp của điện lưới.Vậy khi có điện lưới trở lại thì rơle này sẽ làm việc và ngắt mạch dao động.Còn sơ đồ hãy để doanhuy gửi lên nhé
Bạn chưa hiểu ý của mình bạn đấu như vậy gọi là chuyển điện tự động chứ không phải là mạch bảo vệ. Ý của tôi là inv vẫn đang chạy mà bạn lấy đầu ra của nó cắm thẳng vào điện lưới máy phải cắt không hoạt động mới có tác dụng bạn có hiểu ý của mình không.
Điện Tử - Vân Tình
mạch inverter của bác TINHTIVI nếu phần dao động dùng ic 3524, 3525 có chân số 10 của 2 ic này khi cấp 2,5v tới 5v hoặc =vcc nguồn thì lập tức mất dao động mất điện ngõ ra inverter ngay tức khắc. lấy điện áp ra từ sạc khi có điện lưới ac trở lại dùng diot chống ngược của ac quy và 2 điện trở 10k tạo phân cực cấp vào chân 10 .còn đối với các mạch dao động khác dùng relay cắt nguồn cấp dao động...
Thời gian đáp ứng là bao nhiêu ms ?
Trong thời gian đó liệu áp 220V từ lưới và của Inverter đánh nhau liệu mấy con linh kiện của Inverter sẽ được chia thành bao nhiêu mảnh nhỉ ?
cái này chủ yếu là cắt không cho inverter chạy kết hợp với relay đảo chiều ac tự động và vấn đề này là của inverter. còn đối với UPS mới quan tâm nhiều đến thời gian chuyển mạch
Tại sao không khi Inverter trong trường hợp này gần như chạy y hệt một UPS online ?
Nếu như thiết bị bảo vệ này không nằm trên Inverter thì nó quá dễ. Nhưng nếu muốn nó nằm trên Inverter thì lại là một vấn đề khác .
Trích Nguyên văn bởi dientu8xlm Xem bài viết
không thiết kế được hãy gặp tôi là có ngay
Bạn thiết kế hộ mình với nếu phải tính phí bạn cứ cho giá vào mail dientuvantinh@yahoo.com
Cảm ơn bạn nhiều.!!!
tớ đã chả lời bài này rồi còn gì xao ko làm theo cách của tớ bày mà ko thấy phản hồi
nếu là biến áp thì có cách quấn mấy vòng vào biến thế dùng mạch so sánh 358 đưa về cắt dao động
Theo tôi dự đoán có mấy cách sau:
1. Nếu dùng NTC nó sẽ cắt dễ dàng hơn. Vì chỉ cần hai thằng ngược phase nhau thôi, dòng tăng rất lớn và bản thân NTC cũng sẽ cho điện trở rất lớn đảm bảo an toàn cho inverter (UPS Santak 500W) trong một thời gian nhất định. Kết hợp thêm một mạch kiểm tra điện áp ra sau biến áp (cầu H) không đúng tỉ lệ mong muốn -> bị quá tải đầu ra và sẽ tắt Inverter.
2. Cách 2 là thiết kế mạch bảo vệ quá tải đầu ra. Dùng dòng điện để làm việc này. Có nhiều cách thực hiện. Việc dùng một cảm biến dòng và vài con OP cũng ok.
3. Kết hợp cả cách 1 và cách 2
Trong trường hợp nếu đầu ra của inverter cùng phase và cùng tần số với lưới điện thì không có vấn đề gì xảy ra với inverter (trường hợp bán điện và hòa vào lưới điện quốc gia như các nước tiên tiến đang làm).
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
