500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
các bác cho em hỏi tại sao tôi dùng đầu dò nhiệt loại K (K2.......dải nhiệt độ từ 0.0~400 oC ) lại rất hay cháy, mặc dù nhiệt độ nơi sử dụng chua vượt quá 400oC. Tôi đã dung 4 loại đầu dò của Germany, Japan, Korea và Taiwan...Nhưng không loại nào THỌ quá 03 tháng. Tôi đã thử dùng loại K3 của Taiwan mà không thấy khả quan.........
Nó được gắn trên đường ống khói của lò than để lấy tín hiệu nhiệt trên đồng hồ bảo vệ mạch điện........
Xin chỉ giáo...
Mới vừa thử một cái inverter như thế, quả là hay nhưng không hiểu sao nó kêu rích (tuy nhỏ nhưng rất chói tai, dường như nó chạy tần số cao) lên thấy ghê quá hay mua nhằm đồ dỏm nhỉ. Kỹ thuật này tương tự như các UPS thì phải. Vậy bạn nào có rành về kỹ thuật làm inverter này chia sẽ mình với (rất nhỏ gọn và công suất cao nữa).
Con này chắc chắn dùng biến áp xung nó mới gọn thế , chả bít nó lái kiểu gì mà chạy quạt vù vù
PNLab
more...www.pnlabvn.com
toi co lam manh nay roi cung chay kha tot nhung ko chay du cong xuat toi chi khoang 100w thoi khong biet toi quan bien a p the co phai dung khong
toi lan va tinh theo cong thuc lay dien dau vao cua binh acquy 48*12/qc
qc la tiet dien cua bien the nhu vay cac bac nao biet cach tinh bien ap xin chi giao gium ah ? xim cam on
thế các bác có mổ thử con UPS 500VA của Santak chưa? Cái board nhỏ xíu xiu thôi! Tui có nghiên cứu sơ sơ thì thấy nó nguyên lý thế này:
Dùng 2 con FET nghịch lưu qua BAX từ 12VDC---> 220VAC, sau đó chỉnh lưu thành 220VDC. Sau đó dùng cầu H 4 con FET để điều chế thành 220VAC để xài đó các bác . Trông cái mạch nhỏ gọn thấy mà ham!
mình cũng là dân học lõm, kô biết bạn có thể cho mình xem được mạch đó được ko. Và mình cũng kô hiểu gì mấy về phần cuối là dùng 4 con FET sao tạo ra được dạng hình SIN và 220v có bị hạn chế gì kô, có kén tải ko?
Mong nhận được ý kiến của bạn.
THANK!!!
Dạng sóng ra thì mình hông có máy đo nên không biết. nhưng dùng tốt cho máy vi tính. Có lần cúp điện nóng quá tui đánh liều lấy nó ra cắm quạt máy vô. Kết quả là máy quạt chạy ok khoảng 1 tiếng đồng hồ mà không sao hết. Có các nào cao tay về điện tử thì nhào vô phân tích mạch này giúp anh em diễn đàn cái nào?
1- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ. 2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích 3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing) Trong mạch cân bằng chủ...
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...
Tiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
bạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
