Hic_Em chả tin cái sơ đồ bác hoangtam741. Sóng vuông thế, mình làm với 4047 mãi rồi- cũng chỉ dùng cho các tải ko quan tâm tới hình dạng sóng như bóng đèn, phụ tải xung, chứ quạt mà ko có lọc thì chạy kiểu gì. Bác thử post kết quả chạy quạt coi xem nào?Thế thì mới giảm học phí cho anh em nào muốn lắp chứ.
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
Chào các bác !
Tình hình là em mới mua của bên incosys bộ hóa năng công suất 800w dùng ắc quy atlat 200A sin chuẩn và em có một số thắc mắc sau mong các bác chỉ giúp .
1. Em dùng quạt thì bình thường nhưng bật thêm tivi LG CTR 25inch thì mạch điện ngắt, tivi công suất 140w và câu hổi của em là bác nào biết Tivi khi khởi động công suất kích hoạt cao áp là bao nhiêu W ?
2. Nếu sử dụng 03 bình 70A để thay thế bình 200A thì sử dụng có tốt hơn không ?
Cảm ơn các Bác trước !
Khi bật TV bộ inverter ngắt điện là do bị quá tải tạm thời, sự quá tài này phát sinh là do dòng khử từ ban đầu trong TV khá lớn (3A - 7A). Do đó sự cố này không liên quan đến công suất hoạt động của TV. Vì vậy mà đối với bộ inverter tốt cần phải được thiết kế chịu đựng quá tải tạm thời này (thường là 300%)Nguyên văn bởi toida Xem bài viếtChào các bác !
Việc bạn lắp song song 03 bình 70AH thì cũng ngư một bình 200AH mà thôi (dư ra 10Ah không mấy ý nghĩa). Tuy nhiên việc lắp 03 bình như thế này thì không ổn bằng 01 bình 200AH đâu. vì theo thời gian dung lượng của 03 bình thay đổi không đồng nhất, khả năng trữ năng của hệ thống sẽ xáo trộn.
sao mà ban lạc hậu vậyNguyên văn bởi honganh127 Xem bài viếty tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
hy vong la dieu do co the thuc hiend c tren thuc te khi do nhat dinh ban phai lien lac voi minh nha de minh co the trao doi them ve dien tu voi ban
chcu ban thanh cong
chuyện đó chắc chắn là được
may bac cho em hoi ti.bac nao co biet lam bo xung 12v ra 220v cho quat chay khong a.em cam on
em chi biet lam may danh ca dung dien ap 12v lam sang bong den soi dot 200w nhung hieu dien the lon lam em khong do duoc .kiem tra bang dong ho 1000vac nhung no chay mat.em so quat chay.ma may danh ca do chi nhan cong tac nhấp nhấp chứ để no keu dai thi no chay ic
bạn đo áp của cái này mà không có tải thì cháy là cái chắc. bạn hãy nối tải vào rồi đo xem điện áp là bao nhiêu. vấn đề chạy quạt mọi người đang nghiên cứu. không mùa matfs điện năm nay thì mùa mất điện năm sau chắc ok đấy mà...............hihiiii bạn cứ chờ nhéNguyên văn bởi cocbaopro Xem bài viếtmay bac cho em hoi ti.bac nao co biet lam bo xung 12v ra 220v cho quat chay khong a.em cam on
híc tìm mãi đọc mãi trong diễn đàn mà kô thấy gì khả thi cả
toàn người này nói dc người kia bảo ko
thế này thi làm mach nào bây giờ
thôi về mua 1 con động cơ diezen 8hp + 1 cục phát 3kw thì chac la sin chuẩn chi tội hơi ồn tý ma mình o quê chăng sao hết cho hàng xóm điếc tai luôn àh mà nhà minh có động cơ rồi hii chỉ còn mua cục phát nữa là ok cứ đọc dd the này chắc còn đến mùa quýt mất
bây giờ e góp ý thế này ai có mạch thật khả thi dễ lắp ráp thi pos lên cho ae nghiep du nhu mình làm với
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
