Nguyên văn bởi ns_ngoquyen
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
các bác ơi thế nó ra là sung sin àh em thấy ở cái bộ tích điện của máy tính ý nó nhiều linh kiện lắm màhãy làm theo cách của bạn!
tôi có sơ đồ công suất 300wAttached Files
jk
Mình đinh dùng con SG3525 để làm mạch ngịch lưu mà chưa biết phải thết kết kế thế nào cho phù hợp vì mình không biết nhiều về con này lắm có bác nào biết gúp mới thank nhìu nhìu.Nguyên văn bởi quandtth Xem bài viếtĐây là mạch Inverter dùng để chuyển đổi điện từ 12VD lênh thành 220VAC 50Hz .
Mạch này dùng IC số CD40478 để tạo ra dao động, C1 và R2 mắc ở chân 1 và 2 là mạch tạo dao động và xác định tần số dao động là 50Hz
Tín hiệu sau khi dao động được lấy ra ở 2 chân 10 và 11 là 2 tín hiệu xung vuông 50Hz và ngược pha nhau được đưa qua 2 mạch khuếch đại thuật toán để khuếch đại đệm làm tăng dòng điện rồi đưa vào điều khiển các sò công suất 2n3055
Ở đây sò ss]ợc mắc theo mặch Darlington để tăng hệ số khuếch đại để tăng độ nhạy.
Biến áp lài loại xuyến có 1 cuộn 220V và 2 cuộn 12V mắc như sơ đồ
sơ đồ của bạn dto5c có sử dụng 3525 đóNguyên văn bởi gacongnghe Xem bài viếtMình đinh dùng con SG3525 để làm mạch ngịch lưu mà chưa biết phải thết kết kế thế nào cho phù hợp vì mình không biết nhiều về con này lắm có bác nào biết gúp mới thank nhìu nhìu.
Thợ chuyên môn sửa Inverter 12VDC thành 220VAC
Nhà mình có 02 con inverter sóng sine (sạc tự động, dòng sạc 10A, thời gian chuyển khi cúp điện là 4ms) bị hư không hiểu sao nữa, bật lên nó kêu um không dứt (thay vì tít tít từng nhịp 10s). Bà con nhà mình có biết địa chỉ nào sửa uy tín chỉ giúp mình với hoặc cao thủ nào ra tay giúp mình với (hậu tạ đầy đủ).Nguyên văn bởi dt05c Xem bài viếtnếu chỉ cần 150W thì có lẽ cái này thích hợp cho bạn đây. Mình mới ráp xong, mạch chạy cũng ổn định lắm. Tất cả linh kiện đều dễ tìm.Last edited by KaKaDy; 16-06-2009, 22:15.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMấy cái mạch của các bác toàn ra xung vuông không à ! Có cái nào xung sin 100% thì post lên đi.
Tôi đang hỏi cao thủ nào sửa inverter hoặc địa chỉ nào sửa inverter. Tôi kg phải dân điện tử. Ai biết xin vui lòng liên hệ 0906755998
cho nhanh mà công suất cao sin đa bậc thì qua xin cái con vẹt to (converter) của chị Lan Hương kìa có cả loại VS1 và VS 2 hai loại đều rất ổn định tùy theo điều kiện mà lựa chọnKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Trên trời rơi xuống!Nguyên văn bởi honganh127 Xem bài viếty tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
hy vong la dieu do co the thuc hiend c tren thuc te khi do nhat dinh ban phai lien lac voi minh nha de minh co the trao doi them ve dien tu voi ban
chcu ban thanh cong|
Thấy mọi người trao đổi nhiệt tình quá! Mình cũng muốn góp chút công sức!
Mình là thành viên mới toanh thôi! có gì sai xót xin được chỉ giáo!
Mình sẽ úp bộ biến đổi DC/DC mình đã làm!
Ở đây mình sẽ nói về bộ chuyển đổi Push-pull 12VDC lên 350VDC!
Còn việc từ 350VDC - 220VAC mình sẽ nói sau!(khi nào có ai làm thành cồng bộ DC/DC đã)Name: Nguyen Van Hai
GMail:
Faculty of Electrical - Electronics Engineering
University of Technology VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
Cellphone: (84) 91-5797-222
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
