mình đang ở gần tp HCM cơ. biết là rất xa nhưng trên diễn đàn nè hay gặp trực tiếp trên yahoo messenger.hay qua di động ....có rất nhiều cách mà hãy thu xếp công việc để dành cho vấn đề này 1 góc nhé.chờ hồi âm của bạn
ok đây là mail cũng là YM của mình luôn: ruby116582@yahoo.com
Có gì cứ mail hoặc qua YM trao đổi nhé.
Em xin được cái UPS santark 500VA bị hỏng Ắcquy.Về lấy Ắcquy xe máy cho vào nhưng điện áp ra chỉ được 160V,dùng đèn thì được,cắm vào TV thì nó ngắt điện luôn,trong khi TV chỉ có 130W.Điện áp của Ắcquy em đo được 12.8V.Các bác cho em hỏi mạch bị hỏng gì vậy,ở nhà em hay bị mất điện lắm.
bạn tháo cuộn dây khử từ ra khỏi bo mạch TV , sẽ chạy được
nếu bạn làm chạy được rồi thì minh sẽ không phải làm lại nữa. vậy thì cái cốt yếu là tìm cách khắc phục nhiệt độ và quá tải của công suất bằng cách gắn thêm đèn công suất chăc ổn chứ??
Việc gắn thêm đèn công suất thì chỉ khắc phục được quá tải thôi, còn nóng là do chế độ hoạt động của đèn (chế độ AB hoặc B) nên không khắc phục được.
công suất của loại xung vuông này thì rất ổn.nhưng hãy nghiên cứu để có xung sine ấy. như thế mới có thể chạy được mọi thiết bị điên được
ok, mình sẽ cố gắng vẽ và tính toán xong sớm để đưa lên sơ đồ mạch tạo xung gần sin cho bạn (dùng PWM), cái file này khá lớn nên chắc sẽ gửi qua mail, có gì ta cùng trao đổi thêm nhé.
Để đơn giản trc hết mình dùng sơ đồ IC số bạn lắp cho dễ (với cả loại này mình thử với tải R-L rồi chạy khá ngon lành). Phần dùng VĐK mình sẽ đưa lên sau vậy (dùng VĐK mình chưa dám thử vì công suất mình lớn ko dám thay đổi ngay nhỡ nó tèo, đi cả mảng của mình thì tốn kém lắm).
bạn có thể tính được năng lượng tiêu hao mà đèn bị nóng tạo ra không? như thế để biết năng lượng tổn hao đó có thể chấp nhận được hay không, nếu được thì sẽ lắp thêm tản nhiệt phù hợp để đèn làm việc ở nhiệt độ phù hợp
nhân đây mình muốn đưa cái mạch này để bạn nghiên cứu thử xem có khả quan hay không.mình không biết đọc nguyên lí . nếu được chúng mình sẽ làm cả 2 mạch để so sánh hiệu suất để cho ra loại máy tốt nhất nhé
Nói thực sơ đồ thì nhiều lắm phải làm xong rồi mới biết đc thế nào. Bạn nói thế mình sẽ vẽ rồi làm luôn mạch của mình sau đó sẽ đo xem hiệu suất đạt bao nhiêu. Cái này mình làm trong phòng thí nghiệm chỉ để đo kiểm công suất đầu ra nên chưa có làm mạch bảo vệ trong đó, nếu bạn định làm sản phẩm thương mại thì phải tính đến chuyện này.
neu ma muon lam 12 len 220 ma ban dinh xai toi 1000W thi rat kho. vi cong suat dau ra wa lon.
cneu xai may tinh va thap sang binh thuong thi chi dung khoang 500W thi du lam ro.
nhung ma khi lam mach ma chi dung Ic va tránitor nhu may quyen sâch ng duc anh viet thi khong dc dau.
cai do no co tan so dau ra ko on đinh dau.
ban dinh bo tra khoang bao nheu tien de dau tu lam cai nay.
neu ma khoang tien tuong doi lon minh khuyen ban nen dung cach nay vua hieu qua vua an toan.
ban mua 1 cai UPS cu nao do co 400W thi nhieu lam.
roi sau do Mua 1 cai acquy xe hoi ve ma xai.neu acquy cang lon thi xai cang lau.
minh dung acquy xe honda dung may tinh cung dc 20Ph day ne.neu dung acquy xe hoi thi khoang 2H lan do.
co the dung nhieu acquy mac sonmg song co the dung dc lau hon.nhung hoi mac tien do.!!!!!
bây giờ cái cốt yếu là chạy. ổn rồi thì sẽ tính đến bảo vệ. mình hãy làm từng bước bạn nhé
chac ban chua nhin thay cai may nao nhu the do
tui da tung lam 12v len 220v cong suat dat toi 2kw
chay ngon nhung chi doi voi cac tai thuan tro hay ti vi , may tinh....
con tu lanh máy giat , dieu hoa ....khong dung duoc hoac dung nhung cac thiet bi nong nhieu.
hay cung voi moi nguoi nghien cuu voi cai may nhu the nhung la xung sine di ban. khong choi ban lui dau!!!!!!!!!!......
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
