Chào tất cả các bạn
Mình đang có ý định chế tạo một cái quạt sạc sử dụng bình acqui xe gắn máy. Bình acqui này được gắn ở phía dưới của đế quạt rất tiện lợi. Khi có điện thì nó sẽ sạc ắcqui, khi cúp điện thì bật công tắt cho quay. Một cái quạt bàn có công suất là 40W thì khi chúng ta sử dụng acqui 12V thì dòng DC qua nó phải là 4A. Bởi vì 12x4=48W. ( 8W dư ra sẽ là phần hao phí) như vậy Hiệu suất của mạch chúng ta sẽ là 40*100/48= 83.3% với hiệu suất như vậy là rất OK. Nếu chúng ta chọn bình acqui 12V-4AH thì chúng ta sẽ sử dụng quạt được khoảng 1 giờ.
Một số quạt sạc bán trên thị trường toàn là đồ ba sạo hết. Nó sử dụng acqui 6V-4AH mà dám tuyên bố thời gian sử dụng là 2 giờ - 3 giờ. Có thằng còn tuyên bố 6 giờ nữa mới ghê.
Để quạt quay êm ái thì chúng ta bắt buột phải sử dụng dạng sóng sin cho nó rồi. Vì thiết kế này chỉ với mục đính sử dụng cho quạt thôi nên tôi sẽ đơn giản hóa nó tối đa để giảm chi phí.
Có 2 hướng thiết kế như sau:
- Cách 1: Sử dụng vi điều khiển pic tạo pwm rồi qua phần driver để kích vào 2 con mosfet-n. Sau đó 2 con mosfetn này sẽ kéo một cái biến áp xung của nguồn máy tính. Chân giữa ( chân có vòi ) sẽ được nối với +12V của acqui. 2 chân 5V sẽ được nối vào 2 mosfet. Ngõ ra cuộn thứ cấp sẽ có một bộ loc LC để tạo ra sóng sin 50hz ( low pass filter ). Mạch sạc acqui thì sử dụng biến áp sắt.
- Cách2:
Sử dụng ic TL494 và 2 mosfet-n và biến áp xung nguồn máy tính để nâng áp 12V của acqui lên 320VDC. sau đó dùng cầu H với 4 mosfet-n, 2 ic ir2110 và Pic 12F683 để tạo PWM và cuối cùng là mạch lọc LC để đưa ra sin 220VAC
Ngoài ra tôi còn thiết kế thêm mạch báo mức áp acqui bằng các sử dụng ADC của Pic và mạch sạc tự động ngắt.
Tôi đã làm theo cách thứ 2. các bạn xem sơ đồ nguyên lý và đóng góp ý kiến cho mình nha.
sơ đồ nguyên lý Orcad DSN:
QUAT SAC.zip
Sơ đồ nguyên lý jpg:
- Cách2:
QUAT SAC.zip
