Các anh cho em hỏi là biến áp xung flyback có thể quấn ra nhiều mức điện áp đc k ạ?Với là có anh nào từng làm vi điều khiển để điều khiển nguồn xung thì cho em hỏi là dùng 8051 để băm xung thì tần số tối đa là bao nhiêu ạ?
Cần giúp về biến áp xung
Bạn có thể mua các loại VIPer ở các hàng bán linh kiện ấy , hỏi thì sẽ có mà....không hiếm đâu .Nguyên văn bởi vancongck Xem bài viếtCho em hỏi anh có thể cho em hỏi là các IC VIPer(các loại) tại việt nam thì mình có thể mua ở chỗ nào không?
Anh có thể cho em xin một số mạch mà anh đã làm và test thực tế nếu có ảnh cũng được.Thanks bác.
Cái mầu đỏ và mầu xanh :?????
Ảnh đâyNguyên văn bởi vancongck Xem bài viếtCho em hỏi anh có thể cho em hỏi là các IC VIPer(các loại) tại việt nam thì mình có thể mua ở chỗ nào không?
Chào bạn,Nguyên văn bởi tuanmagic01 Xem bài viếtCác anh cho em hỏi là biến áp xung flyback có thể quấn ra nhiều mức điện áp đc k ạ?Với là có anh nào từng làm vi điều khiển để điều khiển nguồn xung thì cho em hỏi là dùng 8051 để băm xung thì tần số tối đa là bao nhiêu ạ?
Flyback có thể cho nhiều đầu ra chung GND hoặc cách ly.
Bạn dùng các IC điều khiển rất thông dụng như UC384X để làm nguồn xung.
Không dùng 8051 vì không phù hợp.
Anh có thể hướng dẫn em cách tính từ nguồn 220V AC dùng biến thế flyback ra 3 ngõ 24,12,5 v 3 A k ạ?Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtChào bạn,
Với lại sơ đồ em đính kèm có dùng đc k ạ?Last edited by tuanmagic01; 16-06-2014, 14:18.
Sơ đồ này đang vẽ nhầm chiều cuộn dây sơ cấp, phải đảm bảo cuộn sơ cấp và các cuộn thứ cấp ngược chiều nhau là được.Nguyên văn bởi tuanmagic01 Xem bài viếtAnh có thể hướng dẫn em cách tính từ nguồn 220V AC dùng biến thế flyback ra 3 ngõ 24,12,5 v 3 A k ạ?
[ATTACH=CONFIG]87745[/ATTACH]
Việc bạn đề nghị giúp đỡ tính toán một bộ nguồn như vậy thì hoàn toàn nằm trong khả năng của mình vì đã làm thực tế nhiều rồi.
Vấn đề chính là bạn có những công cụ gì trong tay, cần nhất là LCR meter, lõi ferrite có khe hở hoặc chèn vật liệu phi kim.
Bạn cần một phương pháp tổng quát chứ không chỉ là một bộ nguồn cụ thể.
Thực hiện đúng trình tự thì đảm bảo thực tế khá giống lý thuyết tính toán.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...08162489_n.jpg
em có cái lõi như hình rồi bây giờ tính làm sao anh?
Bạn có công cụ đo lường nào không?Nguyên văn bởi tuanmagic01 Xem bài viếthttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...08162489_n.jpg
nguồn BomanNguyên văn bởi tuanmagic01 Xem bài viết
Tl494 để buck
còn M51995 flyback phải ko
lõi này là EC42 co khe hở
Luồng này đã khá dài và khó theo dõi, mời các bạn sang luồng mới.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-dtth-204845/
em đang quấn một cái BAX, mạch đẩy kéo, phần tính toán như trên diễn đàn rồi nhưng có cái này hơi ngu ko biết làm sao hết. em đọc mấy tài liệu cách quấn BAX người nói quấn ngược, người nói quấn cùng chiều nên đang bị tẩu hỏa nhập ma ko biết luồng nào đáng tin cậy cả. các Bác cho em hỏi cách quấn cuộn sơ cấp và thứ cấp như thế nào, cùng chiều hay ngược chiều, quấn cuộn nào trước.. cám ơn!
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
