Cần giúp về biến áp xung
  • khuyenbk
    replied
    Cảm ơn bác [MENTION=21003]DTTH[/MENTION] đã dày công trả lời, em rất thích các ý 0,1,5 của bác
    Em sẽ đọc kỹ pot của bác, hi hi
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
    Trong các topic và trong các pot phần lớn chọn lõi nào, mình thấy các bạn thường chọn theo tần số. chọn Bmax, chọn kích thước để tính ra số vòng và kích thước dây quấn. Thế còn chọn theo vị trí sử dụng thì sao ạ ???
    Em thấy lõi thì có rất nhiều loại lõi với đủ màu mè, đủ kiểu dáng như xuyến, EE, EF, ETD, ER..., ứng dụng cũng rất nhiều ứng dụng như dùng cho nguồn flyback, nửa cầu, cầu full, TI đo dòng , driver FET, cuộn chặn, lọc EMI....... nhiều vô kể là nhiều chỗ dùng, cùng vị trí như nhau nhưng có chỗ lại dùng lõi xuyến, chỗ lại dùng EI, chỗ dùng EE, chỗ dùng mãu xanh, đen, vàng... Lúc thiết kế việc gì đó em thấy cứ như đứng giữa một rừng gái mà ko biết chọn em nào vậy, chả lẽ đi thử từng em xem em nào zin
    Vậy các bác và nhất là bác [MENTION=21003]DTTH[/MENTION] chia sẻ giúp em một ít vấn đề này được không ạ ?, các thông số cần thiết để lựa chọn lõi cho ứng dụng, chọn lõi cho flyback, cho biến dòng TI, cho cuộn EMI, cho việc driver FET thì ta chọn u,B,H,f thế nào, ví dụ khi chọn lõi để làm TI thì cần những yêu cầu gì, chọn độ từ thẩm thế nào, chọn B bao nhiêu, kích thước bao nhiêu, hoặc khi làm driver FET thì chọn thế nào để độ dốc xung nhỏ nhất, tần số đạt cao nhất......
    Em biết rằng hỏi như vậy sẽ rất rộng, mang nhiều kiến thức hàn lâm về vật liệu từ, nhưng thực sự là khi xem catalog của một hãng sản xuất Ferit thì em bị ngụp vì quá nhiều chủng loại và quá nhiều thông số, cùng cái lõi đấy thấy lúc thì nó dùng làm TI, lúc dùng làmcuoojnj EMI, lúc thì làm driver
    Ví dụ như cái này Chinese Sendust core KS106090,Sendust core KS106090 Manufacturer,Sendust core KS106090 Supplier -Shen zhen kangkede magnetic electronics co.,Ltd, mã y chang vậy, mà thấy lúc thì nó dùng cho TI, lúc nó dùng trong mạch boost
    Haizzz, nếu không hiểu bản chất lý thuyết mà chỉ đi làm theo kiểu bắt trước người ta thì làm sao khá lên được đây
    Trả lời cụ thể những vấn đề bạn hỏi thì đủ viết cuốn sách 10 chương.
    Mình chỉ đưa ra các bước cơ bản sau :
    0. Kiên nhẫn, có định hướng dài hạn trong công việc, tôn trọng lý thuyết
    1. Tìm hiểu các khái niệm về từ học như : từ thẩm, từ thông, cảm ứng từ, lực kháng từ, quá trình từ hóa và khử từ, đường cong từ trễ ...
    2. Tìm hiểu vật liệu từ mềm, chính là ferrite , khái niệm cảm ứng từ bão hòa Bsat, cảm ứng từ cực đại Bmax và các đặc tính liên quan.
    3. Chọn đúng vật liệu từ cần dùng trong giải pháp
    - Cuộn lọc EMI do cần điện cảm lớn cỡ vài mH và số vòng dây ít nên dùng chất liệu ferrite có độ từ thẩm cao, bạn tham khảo chất liệu W của Magnetics hoặc chất liệu 3E5-3E6 của Ferroxcube (độ từ thẩm >=10000). Nên dùng xuyến vì kín mạch từ, ít phát nhiễu ra xung quanh.
    - "Biến áp flyback" (thực chất là cuộn cảm) hoạt động ở từ thông đơn cực, có từ hóa mà không có khử từ nên cần dùng vật liệu có từ thẩm nhỏ, đó là các chất liệu bột từ như MPP, Kool Mu, High Flux, ngoài ra ta còn có thể dùng ferrite thường có khe hở để làm flyback.
    - Biến áp cho các bộ biến đổi DC-DC có từ thông lưỡng cực như Push-pull, Haftbridge, FullBridge, Forward sử dụng ferrite thường, ví dụ đó là chất liệu F, P, R, V của Magnetics và 3E90 của Ferroxcube.
    - Biến dòng TI nếu đo dòng xung xoay chiều cao tần thì dùng xuyến có độ từ thẩm cao như trường hợp của EMI nhưng kích thước nhỏ hơn, nếu TI đo dòng điện DC xung như trong Buck, Boost, dòng sau chỉnh lưu thì dùng xuyến chất liệu lõi bột từ như trên.
    - Cuộn lọc đầu ra sau chỉnh lưu, cuộn của Buck, Boost dùng lõi bột từ như trên hoặc ferrite có khe hở.
    - Driver cho MOSFET có thể dùng ferrite thường hoặc loại có từ thẩm cao, tốt nhất nên hình xuyến.
    4. Kích thước và hình dạng lõi từ
    - Kích thước quyết định công suất theo mối quan hệ
    Wa*Ae = (Pt * 10^4) / (Kf*Ku*Bmax*J*freq)
    Trong đó :
    Pt = Pin +Pout = Pin*(1+n) , n là hiệu suất
    Wa : là diện tích cửa sổ quấn dây
    Ae : là tiết diện lõi từ
    Kf : là hệ số dạng sóng Kf=4.44 với sóng sine và Kf=4 với sóng vuông
    Ku : là hệ số quấn dây
    Bmax : là cảm ứng từ cực đại, xác định thông qua mức độ tổn hao lõi theo tần số
    J : là mật độ dòng điện trong dây dẫn
    freq : là tần số chuyển mạch
    - Hình dạng lõi từ rất đa dạng, bạn có thể chọn hình dạng thích hợp với yêu cầu về không gian bố trí linh kiện, mỗi loại có đặc điểm riêng nhưng trình bày hết ở đây thì quá dài.
    5. Nói chung là khó, cần làm nhiều, tính toán nhiều sẽ quen
    Leave a comment:
  • khuyenbk
    replied
    Leave a comment:
  • quangdongueh
    replied
    mạch đẩy -kéo
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    mình vừa phát hiện ra là nếu để sạc bình thì ta không nên hồi tiếp nhưng hãy cho chân 1 xuống mass luôn. nếu hồi tiếp thì BAX sẽ "sôi" và nóng. nhưng khi đó bạn quấn BAX phải thử nhiều lần mới cho áp ra khoảng 15v. quấn sơ cấp xong ta quấn thứ cấp tạm bằng dây đơn thôi sau đó đo thử áp ra bao nhiêu rồi suy ra bao nhiêu vòng/vôn. sau đó mới tính mật độ dòng điện chọn quấn nhiều sợi.
    không hồi tiếp biến áp chạy êm ru. em thích dùng mạch này vì chỉnh dòng bằng vulum tại chân deatime cực nhuyễn
    biến áp driver không nhất thiết phải dùng xuyến, có thể dùng lõi EE25 để quấn. nên cho chạy ở 25khz là tốt nhất, vì mình đã thử lõi mua không có cái nào đạt trên 50khz, mới cho chạy ở 45khz là nóng rồi.
    em hỏi ở đây khí không phải nhưng tiện đây hỏi luôn.
    bác cho em hỏi mạch đẩy kéo thi xung phát từ nguồn phát xung có tần số là f. mạch dùng 2 fet kéo đẩy thì f đầu ra tại 2 đầu dây thứ cấp là f/2 ....?? công suất bằng công suất 2 fet cộng lại....??đẩy kéo khác với thay phiên nhau đóng cắt khác nhau như thế nào nhỉ...?(kích cơ em thấy2 vế còng 718 thay phiên nhau đóng cắt thì phải. công suất chỉ bằng công suất một vế...??em không có chuyên môn vế lĩnh vực này nhưng em đang tìm hiểu....em hơi post nhầm chủ đề mong các bác thông củm...
    cho em hỏi luôn là biến ap xung trong atx ở tần số bao nhiêu thì hiệu suất tốt nhất...em co mấy cái bax của nguồn atx...và tần số trong cái bax của santaktg500va là bao nhiêu khz vậy ah..em không có máy đo.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
    Bác có thể post lại sơ đồ nguyên lý được không ạ? Tên các linh kiện lun ạ. Thanks bác nhju!
    bạn lùi về sau mấy trang có sơ đồ đầy đủ linh kiện đó bạn
    Leave a comment:
  • luvinhthien
    replied
    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    kiểu nguồn này bạn kiếm cái nguồn xịn của Dell, HP, samsung , Dellta mà xem nó thường hoạt động theo nguyên lý này
    nguyên lý thì dựa vào datasheet của em nó thôi, cái khó là chỗ biến áp xung, em cũng đang quấn mò theo công thức trong một số tài liệu, nhưng vẫn chưa chính xác lắm, em cũng tham khảo thêm trong vài cái nguồn xịn để học hỏi nguyên lý bảo vệ dòng-áp
    chia sẽ với anh em luôn:http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...ps_e.html#smps
    Leave a comment:
  • viettien123
    replied
    Nguyên văn bởi luvinhthien Xem bài viết
    lâu quá cũng không vào diễn đàn trao đổi (do bận quá)
    mình cũng thích chủ đề này mong các bạn chia sẽ, đang nghiên cứu nguồn Flyback dùng IC3842 vì tính chất bảo vệ của nó tốt hơn TL494 và nguồn chỉ dùng với cong suất nhỏ không cần chạy chế độ push–pull
    Leave a comment:
  • luvinhthien
    replied
    Leave a comment:
  • elec1004
    replied
    mấy tuần nay bận quá, nay rãnh tiến hành làm bộ nguồn xung cho xong. đây là kết quả của em
    kết quả thành công ngoài mong đợi của em. vì cái lõi kia to quá mà mạch em chỉ cần khoảng trên 100W nên em đã quấn lại BAX bằng lõi nguồn PC, sơ cấp 75v, thứ cấp chỉnh lưu hình tia 8vx2. vì lõi tốt nên em cho chạy ở 42khz. áp ra sai lệnh so với tính toán đó là 13.7v khi hồi tiếp thả nổi thay vì 15v. em thử chạy với tải 10A trong 30p thì miếng nhôm chỉ ấm thôi, không cần quạt tản nhiệt. tuy nhiên cuộn cảm kêu re...re...nhưng kêu nhỏ thôi chứ không lớn. hai van em chọn là IRF840.
    kết luận dùng driver như bác DTTH thì mạch rất gọn và dễ chạy. đây là giải pháp cho bác nào cũng gian nan mode nguồn pc như em nhưng không thành công. tuy nhiên mạch này em dùng để sạc acquy nên nguồn nuôi cho phần dao dộng lấy nguồn của acquy luôn, khi cấm sạc vào acquy mạch mới hoạt động. bác nào dùng nó cho mục đích khác thì tạo nguồn nuôi nuôi bằng mạch flyback dùng mấy con TOP đơn giản.
    nhưng vẫn còn một vấn đề là là em phải hạn dòng bằng con trở công suất to đùng dùng trong công nghiệp, chuối quá, bác DTTH có thể giúp em hạn dòng "mềm" được không ạ.
    ah...hai tụ chia áp sửa lại là 105/250v (tụ không phân cực) như bác DTTH đã nói. con trở 1k thay đổi deatime ở chân 4 thay bằng 22 ôm. lúc đầu em để 1k khi cấm tải vào mạch tịt luôn, mò mãi mới ra là do deatime lớn quá. thay lại 22 ôm mạch chạy ok.
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    em có vấn đê nhờ anh DTTH giúp
    mạch sạc của em đã hoàn chỉnh, em cũng đã khống chế dòng nạp được 10A, đơn giản chỉ là thay trở ở chân deadtime bằng vulum khi đó có có thể thay đổi dòng từ 0.1-10A rất nhuyễn
    tuy nhiên có một vấn đề là khi dòng nạp ở 5A thì BAX êm ru, nhưng lên tới 10A thì nghe tiếng răn...rắc trong BAX, nó kêu ngắt quãng, kêu răn rắt chứ không phải kêu è...è nha anh. anh có thể cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục
    vấn đề nửa em muốn hỏi là mình chọn mật độ dòng điện cho dây như thế nào vậy anh? sao em thấy lúc thì chọn 5A/mm2, lúc thì 10A/mm2.
    "Biến áp xung flyback" (chính xác ra phải gọi là cuộn flyback) dùng trong nguồn xung yêu cầu phải có khe hở đối với ferrite, trong quá trình ghép hai nửa vào nhau và hoạt động thường gây ra hiện tượng từ giảo nếu cố định không chặt bằng keo chết, chính nó gây ra tiếng ồn.
    Mật độ dòng điện của dây do người kỹ sư quyết định dựa trên đặc tính của chất liệu và giới hạn tổn hao chấp nhận, đơn giản chỉ là, nếu bạn chọn 5A/mm2 thì dây mát hơn 10A/mm2
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Chúc mừng thành công của bạn.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Leave a comment:
  • vitconiloveu
    replied
    [QUOTE=goldstar09;406197]Chào mọi người,
    Hiện mình đang tìm hiểu để thực hiện một bộ biến đổi DC-DC. Nguồn cấp từ acquy 12V, điện áp ra là 300V, công suất > 600W. Để tạo được 300V đầu ra và cho công suất cao, mình sử dụng hai biến áp xung nối tiếp để cộng áp với nhau. Tức là mỗi biến áp sẽ cho ra 150V, công suất 300W.
    Hai biến áp này đều được điều khiển bởi một nguồn phát xung duy nhất.
    Vấn đề mình chưa rõ làm sao để thực hiện nối tiếp hai phần thứ cấp với nhau để cộng áp. Có bạn nào đã thực hiện việc này rồi, xin tư vấn giúp cho mình với? nếuu có thể, xin hãy phác họ sơ đồ nối tiếp hai biến áp với nhau.
    tui thấy trong board inverter của Tàu nó ghép // sơ cấp còn thứ cấp nó nắn qua 4 diode với tụ rồi mới ghép nối tiếp (DC đã qua nắn lọc) của 2 biến áp với nhau
    Leave a comment:
goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
