Điều khiển nam châm điện
  • primer
    Thành viên mới
    • Sep 2010
    • 24
    Chả la em dang làm cai phễu rung sử dụng nam châm điện để tạo rung,nhung em ko biết dùng loai nam cham điện nào,điều khiên biên độ rung như thế nào,bác nào đã từng làm hay co tai liệu xin chỉ giáo cho em với
    Em làm chủ đề này để ae nao quan tâm thi vô thảo luận chung
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    Theo em bác dùng rung của điện thoại (loại của samsung hay của tq, bề ngoài chỉ là khối kim loại hình cúc áo). cố định rung vào phễu và chỉnh độ lớn nguồn cấp <=3V để có độ rung cần thiết. Nhưng không biết phễu của bác to hay nhỏ?
    • primer
      Thành viên mới
      • Sep 2010
      • 24
      Phễu của em to lắm,sử dụng trong công nghiệp ma bác,em tính lam băng nam châm điện mới dc
      • likes
        • Sep 2011
        • 527
        #4
        Nguyên văn bởi primer Xem bài viết
        thế thì dùng nam châm điện không phù hợp. bạn cần biên độ rung nhưng thế nào?. nếu như độ rung trong khoảng 0-60hz thì bạn nên dùng motor 3 pha trục lệnh tâm và điều khiển tốc độ qua biến tần sẽ ok.
        • primer
          Thành viên mới
          • Sep 2010
          • 24
          #5
          Em cúng tính làm bằng moto nhưng phương án moto không khả thi,em chỉ cần biên độ rung khoảng 50hz đổ về,dùng moto qua biến tần thi giá thành hơi cao bác ah,em coi youtobe toàn chơi bằng nam châm điên,ma phễu của em cũng ko to lắm mà phải dùng moto,thế mới đen cho em
          • qmk
            • Dec 2005
            • 790
            #6
            Để làm nam châm điện thì trước mắt bạn phải biết rõ được đầu vào của nó ví dụ như lực đẩy hút bao nhiêu, kích thước tối đa.
            Có rồi bạn tiếp tục tính toán ra số vòng dây, kích cỡ dây, kích thước chi tiết. Sau đó bạn tìm xem có loại tương đương trên thị trường không. Nếu có thì mua. Không có thì đi thuê gia công cơ khí và quấn dây.
            Chúc thành công.
            Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
            • primer
              Thành viên mới
              • Sep 2010
              • 24
              #7
              Bác qkm nói đúng lắm nhưng em ko biết đơn vị nào bán nam châm điện cả,và cho em hỏi luôn là nam châm điện cứ chạy ở chế độ rung như vậy có ảnh hưởng gì ko vì mạch từ ko đc khép kín hoàn toàn,có gây cháy cuộn dây ko các bác
              primer Tìm hiểu thêm về primer
