nhớ ngày xưa chua biết gì nhiều về biến BAX có tháo cái BAX của vợt muỗi ra đếm số vòng sơ cấp và thứ cấp và cả hồi tiếp tư dó tính dược số vòng/vôn rồi quân lại băng cái to hơn và điện áp cũng cao hơn gấp 4 lân vậy mà chạy ngon lành .bây giờ biết chút ít về BAX thi quấn toàn bi chết sò thôi cứ lâu lâu lại chết . chả hiểu tại sao mà hồi dó không chết sò. ma bây gio sò nương cứ đều đều. đúng là cái gì cung phải bất nguồn từ lý thuyết. lý thuyết bao giờ cũng dúng, nhưng từ lý thuyết tới thực tế thì lại khác nhau quá xa.các bạn thư nghĩ mà xem. tùy vào mõi người hiểu lý thuyết như thế nào thôi.
làm nguồn xung đơn giản, hiệu suất cao từ mạch compact
This topic is closed.
- cảm ơn bạn đã tham gia chia sẻ với mình, có lẽ mục này của mình là sự đại diện của thực tế, rất có thể sẽ xung đột với lý thuyết của một số @ có tên tuổi
- những người đã thực sự qua thực tế thì sẽ hiểu sự thật lòng của mình ở bài viết này.
- mình cũng đã nghịch cái vợt muỗi và 1 số loại kích cao áp (ví như cuộn kích điện vô buji xe máy, cao áp ti vi đèn hình). và quả thực rất nản khi cuộn lại cao áp cho đám bax ấy, ko phải là vì chúng nhìu vòng mà là do mình cuộn thủ công nên các lớp nhìu khi gần nhau gây phóng điện làm hư thứ cấp, quả thực chuyện cách điện điện cao áp rất phiền phức làm cái bax to đùng nhìn rất xấu nhưng mà cách điện tốt nó vẫn làm việc bình thường bạn nhỉ, ngày ấy những thành công đầu tiên của mình là cuộn lại bax đèn huỳnh quang trong quạt tích điện trung quốc (dù nhìn nó hơi to + xấu 1 chút)
- mình đồng tình với bạn là lý thuyết vô cùng quan trọng, nhưng lý thuyết cũng chia ra thành 2 loại: định tính và định lượng. các kỹ sư mới ra trường thường định tính rất tốt còn định lượng thì sai bét nhè (tệ hơn là phá hại), cần trau dồi thêm thực tế (hoặc thí nghiệm nhìu) mới làm được các sản phẩm thương mại...
- thân ái ! mình rất quý trọng những người đi lên từ thực tế...
- à, mà tí quên, lõi cao áp trong 1 số loại xe gắn máy làm bằng là thép thường các bạn à. mình cũng chưa rõ lắm về tần số dao động cũng như bão hòa từ của cái biến áp này (tương đối phổ biến, và rẻ tiền cỡ dăm bảy chục nghìn gì đó, nhưng mà cách đây hơn 2 năm rùi mình hông nhớ rõ giá cả lắm). chắc vụ này phải mở thêm cả 1 topic mới...
Bác ơi kinh nghiệm là 1 người thầy nhưng học phí cho ông thầy này cao lắm ...em có ý thế này ...không biết bác có thể thương mại sản phẩm kg,,,nhưng bác dành nhìu time cho cái này thì hơi phí bác ah. KT có muôn nghìn cái để theo đuổi theo khả năng hiểu biết của mình...sẽ tốt hơn khi nó sát với thực tế trong cuộc sống hàng ngày... thà bác bỏ 15p đọc cái mục thời sự...vtv... có lẽ hay hơn nhiều...chúc bác 1 năm mới sức khoẻ và thành đạt...thân.
DĐ : 0984 334 368
Khi nhìn 2 đường thẳng song song vẫn có cảm giác nó cắt nhau ở đâu đó.Nguyên văn bởi known Xem bài viếtcác bác cho em góp cái chữ ký nhé
dù nó có cắt nhau thì nó chỉ là ảo giác của bác còn thực tế vẫn là 2 đường thẳng // mà bácNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhi nhìn 2 đường thẳng song song vẫn có cảm giác nó cắt nhau ở đâu đó.
Bác nhìn xa thấy nó X nhau vf bác đi tới đó mong rằng tới chỗ nó X nhau mà bác thấy nhưng bác cứ đi cứ đi
đi cho đến khi tóc bác bạc răng bác rụng đi cho đến khi bác không còn đi đc nữa thì nó vẫn //
Đây là 1 chút bình luận của em về cái đường thẳng song song này bác nào áp dụng nó cho cái viẹc học hành thỳ phải chú ý nha em đã trải qua thực tế rùi
Bác nào có chung ý kiến thì cho em xin 1 phiếu
xin lỗi MOD không phải Spam đâu nha đây là ý kiến cho cái cuộc tranh lận bên trên thôi
Năm mỚi chúc các Bác VÀ giA đìNh An Khang THịnh Vượng Sức khỏe dồi dào !!Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Làm nguồn xung đơn giản và hiệu suất cao từ mạch compact?
- Khẳng định: Có thể làm được nguồn xung bằng cách cải tiến mạch điện đèn compact, đơn giản. Hãy làm như sau:
+ Bước 1: Nối tụ (272 hoặc 332) vào mạch cho nó dao động: "bốp". Thay cặp transistor cái đã. Mắc ống đèn vào, làm sao cho đèn sáng (coi như sửa mạch điện lại như nguyên bản là cái chấn lưu điện tử).
Ở đây nhắc bạn kk.1000 rằng mạch đèn compact chạy "không tải" không bị hỏng là bởi vì khi không có bóng đèn, hoặc bóng đèn đứt tim... thì tụ (thường là 272 hoặc 332) không được nối vào mạch... Do đó không có dao động. Còn khi tụ này bị chập thì mạch cũng không dao động nên các transistor không bị nổ. Một điều nữa mà bạn dám khẳng định rằng nguồn xung không tải vẫn chạy thoải mái là nhầm to. Bao giờ người ta cũng phải mắc tải giả; nó 'mô tả' được thăng giáng điện áp lối ra để mà điều chỉnh (= ổn áp). Nếu không có tải giả thì điện áp trên tụ lọc DC ở lối ra sẽ giữ mức điện áp cao nhất (mà nó nạp được) trong một thời gian dài. Tiếp theo là gì, bạn thử đoán xem ?
+ Bước 2: Hạn chế tín hiệu hồi tiếp: Làm sao để mạch chạy êm được ở chế độ không tải.
+ Bước 3: Quấn cuộn thứ cấp trên cuộn chặn. Lấy điện áp ra. Nắn lọc có được điện áp DC.
+ Bước 4: Mắc tải vào: Tụt áp lối ra.
Ổn áp như thế nào??? Chưa có câu trả lời.
- Hiệu suất có cao không: Đốt vài chục cái transistor mà vẫn chưa nên cơm cháo gì - Hiệu quả chưa cao. Mạch chưa làm xong, hiệu suất cao hay thấp, chưa biết.
Làm kỹ thuật không đoán bừa, nên câu này chưa trả lời bây giờ được.
- Quan trọng nhất: Có dùng được không? Chưa có câu trả lời.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Chuyện này không vô bổ, mà đặc biệt giá trị nếu bạn xin được vào nhà máy Rạng Đông hoặc Điện Quang, làm ở bộ phận sản xuất đèn compact.Nguyên văn bởi kk.1000 Xem bài viết- chuyện này ko vô bổ, bạn thử chứng minh chủ đề của mình là vô bổ xem nào...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- cảm ơn bạn đã chia sẻ đúng trọng tâm. về mắc tụ có điện dung nhỏ để cản dòng điện mình cũng đã thử (ko phải chỉ riêng tụ bé xíu mã số xx2, mà có cả đến tụ khủng lọc nguồn máy thu hình cũ). cách này nguồn có cho công suất khoảng chục oát (quá nhỏ với 13009), nhưng tran rất nóng (mình lắp tản nhiệt lớn rùi cho nhựa nến nên để theo dõi) hoạt động dưới 2 phút là die. mình đưa ra kết luận là tran hoạt động tuyến tính đóng mở ko hết, do áp hồi tiếp chưa đủ. tiếp đó mình tăng áp hồi tiếp (quả thực 13009 ngún dòng điều khiển khá nhìu, biến trở mắc vào đó rất nóng) thì có 1 số kết quả khá hơn, nhưng lại gặp vấn đề ko tải thì nó "tự hủy". cuối cùng thì mình kết luận tất cả đều tại áp hồi tiếp nên tìm cách ổn định áp này cho giới hạn = giói hạn của 13009 là ok, mình muốn các bạn cho ý kiến là khi mình giới hạn đươcj áp hồi tiếp vô B thì mạch của mình chạy ngon chứ, mình thì nghĩ là 99% là ok. nếu các bạn đồng tình thì xin góp ý về "môdun" giới hạn áp hồi tiếp cho 13003 (vì 13009 dòng bão hòa lớn nên có thể phải thêm tran phụ)
- "Nếu không có tải giả thì điện áp trên tụ lọc DC ở lối ra sẽ giữ mức điện áp cao nhất (mà nó nạp được) trong một thời gian dài. Tiếp theo là gì, bạn thử đoán xem",
ko có chuyện gì cả, theo lý thuyết thì đỉnh của sóng sin điện lưới là 300V, và mình đo thực tế cũng là vậy. ko có gì xảy ra đâu, nguồn xung hoạt động trong dải điện áp thay đổi rất lớn nhờ có ổn áp điều khiển tran, đó cũng là ưu điểm của nó.
- còn thì giảm tuổi thọ khi ko tải thì mình tạm đồng tình, bởi nhà sx ko tự nhiên mà bỏ thêm linh kiện cho tốn đúng hông nào. với lại đo tuổi thọ là chuyện mình ko thể làm nổi...
- mình chưa hồi âm hết bài viết của bạn do thời gian ko được, sẽ trở lại sau vài tiêng nữa ! thân ái. mà hình như bạn đang ở nước ngoài thì phải...
Xe đạp là thứ xe rẻ tiền chỉ xếp trước xe lô , bỏ công nghiên cứu 1 thứ có giá trị kém làm gì cục sạc chỉ vài chục K hư là vất có ai sửa đâu nếu có tính cao thì khách bỏ tính thấp cho vừa thì sửa bao nhiêu cái cho đủ . Tôi không thiết kế tôi chỉ sửa nên chỉ cần biết dạng mạch để sửa cho nhanh khỏi thui đồ thôi nên không có trả lời được sao hở tải lại chết công suất mất công tìm hiểu nguyên nhân để làm gì trong khi chỉ cần nhớ là phải mắc tải vào là ổn .
Xe đạp năng lượng mặt trời nhìn thật oách cho đến khi bể bánh xe phải dắt bộ thì : giá như mình không gắn cái đó vào thì ....
- Xe đạp gắn thêm cái động cơ máy cắt cỏ vào giựt dây cho nổ leo lên kéo ga chạy ào ào chẳng kém xe máy đến khi bể bánh hay lọt ổ gà xe đi đàng xe còn người thì nằm 1 đống thốt lên : giá như mình đi xe máy thì đâu đến nỗi ...
- Một cái mạch bỏ đi nếu chỉ thêm thắt tí chút mà sử dụng vào việc khác thì là điều đáng làm chứ còn thay này nọ tìm tòi suy gẩm để tìm cách bắt nó phải được như mạch này nọ thì không đáng khi cái mạch đó ít giá trị . Từ cái mạch compact thay con công suất , thay cuộn dây thêm vài linh kiện khác là thay đổi gần hết rồi nó không còn nguyên bản nữa . Thay đề tài như là ráp mạch nguồn xung chạy nóng công suất thì đúng nghĩa hơn .
- đọc kỹ lại bước tiếp theo của bạn xem có gì nào. Xong rùi, các bước 1,2,3,4 mình đều đã thí nghiệm và hiện tượng cũng đã mô tả + đoán nguyên nhân như đã viết cách đây vài giờ…
- cách thức ổn áp (đầu ra) thì mình xin khẳng định là làm được và 100% có câu trả lời “tàm tạm” khi copy phần điều khiển ổn áp của nguồn đầu đĩa VCD ngoài thực tế-loại ko dùng IC tạo dao động ấy (cách đây khoảng 2 năm nó giá cỡ 35K, nó phải dùng đến ic so quang-opto, chắc là cũng lại để điều khiển độ rộng xung mà thôi, nhái theo đó thì về nguyên lí sẽ ok-mà nếu vậy mình sẽ dùng luôn 1 cuộn lấy áp thay opto cho nó “đơn sơ” hehe), nhưng mà làm vậy thì hóa ra mình phủ định cái mục tiêu ĐƠN GIẢN và sẽ thực sự làm mọi người thất vọng bởi sự rắc rối của những mạch dùng linh kiện cơ bản- nhưng chất lượng cao (mình cũng đã từng thấy ở 1 số giáo trình về điện tử)…
- tóm lại là hông cần ổn áp kiểu xung ở bên sơ cấp gì hết. vấn đề của mình là chỉ cần cái mạch ấy hoạt động thay cho cái biến áp 50 Hz to đùng là ok, thích ổn áp thì dùng bọn 78xx liên thủ thêm với tran ấy…
- trở lại vấn đề chính, thất bại của mình bước đầu đoán bệnh do chỗ áp hồi tiếp ko được ổn áp, mình có ý định thế này:
quấn dư áp hồi tiếp rùi dùng đi ốt ổn áp (6,7V gì đó) + điện trở để xén đi áp dư cho nó sụt xuống hông được quá. Khi ko tải áp hồi tiếp cao nhưng bị điốt ăn đi lên vẫn trong ngưỡng hoạt động tốt, khi có tải thì áp giảm xuống nhưng vẫn đủ để cho tran đóng/mở hết. các bạn cho ý kiến xem nào. data sheet con 13003 đều rất dễ tìm mà…
- còn về ứng dụng cái mạch ko ổn áp này thì khỏi cần nói, cứ cái nào dùng BA 50Hz là ta dùng nó để thay được, đặc biệt là 1 số IC tăng âm hiện đại ngày nay có dải áp đầu vào rất rộng-bọn TDAxxxx là 1 điển hình, cứ sụt áp thoải mái miễn sao trong dải hoạt động cho phép là ok rùi…
ban tuyennhan nói khá hay đấy. hồi xưa mơi hoc điên tư,minh cái gì cũng đòi chê chiếc bây giơ ngắm lại thây buồn cuơi quá.mât môt mớ thời gian mà chăng đc gi cả.hy vong ko ai giong mình
haizzzzzzzzkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
- cảm ơn [MENTION=210716]tuyenn[/MENTION]ha và những bạn ghé thăm mục này của mình nhe, về 2 bạn ở trên các bạn cứ bàn luận thoải mái, ngoài lề cũng hông sao bởi tri thức lúc nào cũng cần học hỏi dù có hông đúng luồng nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị phải ko nào, tuy nhiên các bạn thông cảm xíu cho phép mình tranh luận trước với những chia sẻ “hot” với chủ đề nhe.
- [MENTION=210716]tuyenn[/MENTION]ha, mạch sạc ĐT cũ (bán lề đường) ở trợ zời (phố huế) rất rẻ có 5K/ sạc, cũng hông biết có cái nào die hông nhưng mà thấy có người mua cả chục cái 1 lúc khoác lên vai như đi chài lưới ấy…
Mạch của mình hông có nhìu giá trị kinh tế, nhưng nếu thành công thì ứng dụng là rất lớn bạn à. Lại còn thân thiện với môi trường + tránh lãng phí do tận dụng được “ve chai” ấy chứ (đó cũng là điều mình muốn nhắn nhủ khi ví với xe đạp năng lượng mặt trời), về hiệu suất nguồn xung thì chắc khỏi cần bàn rùi phải ko bạn (hiệu suất quá thấp thì sẽ đồng nghĩa die ngay do transistor hoạt động sai chế độ, hehe @ mod thứ 2 có đồng tình với ý này của mình hông…
- mình xin phép góp ý 1 xíu thôi, bạn đừng giận nhé. [MENTION=210716]tuyenn[/MENTION]ha mình nhận thấy ở bạn 1 thứ gì đó hơi tiêu cực, đành lòng là phải nhìn về 2 phía thành công và thất bại của 1 vấn đề, nhưng mà chúng ta cũng nên có gì đó ưu tiên hơn cho phía hy vọng và thành công để làm động lực phải hông bạn, ví dụ như 1 số quan điểm cách nghĩ rất là hay đó là: dù có thất bại cũng có thêm kinh nghiệm, tri thức…
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
