Nguồn 12V 100Ah cho inverter
vạy bạn mua bình ắc quy đi 12V100Ah BẢNG GIÁ ẮC QUY ĐỒNG NAI-PINACO - bang-gia-ac-quy-dong-nai-pinaco - lioanhatlinh.com -Nguyên văn bởi V Dũng Xem bài viếtCá pro giúp em với ,em chỉ cần chế tạo nguồn 12v 100ah ít chi phí thôiemail:
công suất và áp của panel bao nhiu mà chú đòi nạp cho bình 100Ah vậyNguyên văn bởi V Dũng Xem bài viếtEm muốn chế tạo nguồn DC 12v 100Ah cho kích điện ít chi phí , em dùng mạch joule thief 1,5 V-12V không biết có được không?
Các anh có ý tưởng nào, giúp em với !
ngoài ra đây là chiến lược sẽ thực hiện trong mùa hè của em:[ATTACH=CONFIG]41198[/ATTACH]
rất mong mọi người giúp em tìm ra thiếu sót.
vãi chưỡng!Nguyên văn bởi V Dũng Xem bài viếtEm muốn chế tạo nguồn DC 12v 100Ah cho kích điện ít chi phí , em dùng mạch joule thief 1,5 V-12V không biết có được không?
anh nghĩ vậy thì cái accu sinh ra làm gì?
cái accu hàng triệu? còn cục pin có 1k
Keep moving forward...
đại ca này không học định luật bảo toàn năng lượng à mà có ý tưởng cao siêu thế ?
nâng áp của pin 1V5 lên để chạy kích điện hehehttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em định dùng joule thief trên mạng cái này hay lắm 1,5v làm đủ thứ !
Chỉ có điều .. em ko biết ampe nó ra sao ,nếu chi phí accu hơi nhiều (số lượng ít ) khó mà duy trì inverter lâu
panel của em là hàng tự chế TiO2 chỉ mới là dự định (chưa biết cs bao nhiêu )
Phần 1 trong sơ đồ chỉ là nguồn dự phòng (nhưng vẫn cần khi accu hết mong duy trì được lâu và công suất sử dụng cao hơn tý
Cái joule này thực chất là biến tần loại nhỏ nâng 1,5v-12v để giảm chi phí accu (nó có vẻ không khả thi cho lắm ) mong các pro giúp đỡ !
Đây là trang em nghiên cứu về cái joule này:Jule Thief
Mạch joule thief thực chất là mạch boost converter sử dụng 1 transistor dao động blocking. Nó lấy năng lượng từ các gai điện áp cao sinh ra do cảm ứng điện từ. Bọn tây nó thắp compac với đèn ống là tại vì mấy cái này tiêu thụ dòng nhỏ. Ý tưởng của bạn nâng áp dùng thay battery không khả thi đâu.
chẳng hiểu bác này đang đề cấp đến vấn đề gì, nhưng có thể hiểu sơ sơ là bác ấy định làm 1 tấm pin mặt trời bằng Tio2 ( cái này hồi đó có chơi rồi nhưng thấy hiệu quả kinh tế và độ bền thì pin bằng silic bán dẫn vẫn lợi thế hơn) và điện áp nó ra là 1,5v bạn ấy định làm cái "joule thief 1,5 V-12V" để nâng 1,5 v lên 12v để nạp acc Q ( 13,7v mới đúng chứ nhỉ)
rồi sử dụng điện trong acc Q đó để làm việc khác. Nhưng tại sao bạn phải vất vả làm cái "joule thief 1,5 V-12V" gì đấy trong khi chỉ cần làm 10 tấm pin mặt trời kích thước nhỏ hơn, rồi dùng phương pháp thời cổ đại người ta đã biết đó là mắc nối tiếp 10 tấm lại (hoặc hơn) để có điện áp 15v mà nạp vô acc Q??Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
bác chủ thớt nên tìm hiểu thêm tài liệu về công suất và hiệu suất rồi hãy bắt tay vào làm, tấm pin tio2 của bác chỉ có giá trị thí nghiệm chứ không dùng trong thực tế được.nói thật với bác em nghiên cứu cái vụ năng lượng mặt trời này nhiều rồi mấy năm trước em có làm một cái máy sản xuất điện từ mặt trời mà không cần dùng pin mặt trời solar cell để đại diện trường đi thi cuộc thi năng lượng măt trời 2010, máy em hơn hẳn về hiệu suất mà giá thành chỉ bằng 1/10 solar cell nhưng củng chỉ đạt giải 3 vì không cạnh tranh về tuổi thọ với solar cell được.
PIN mặt trời sử dụng được nhiều chứ Bạn,dùng ti vi,máy tính....thậm chí chạy luôn cả điều hòa nếu Bạn đủ tiền đầu tư.Đây là mấy Topic mà anh em đang sử dụng Solar trao đổi với nhau,Bạn xem qua nhéNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái nguồn pin mặt trời của bác chỉ đủ cho cái đồng hồ cầm tay hoặc cái bóng LED thôi,không đủ chạy cái gì đâu bác ạ!
Năng lượng mặt trời trong tầm tay - hãy tận dụng - Trang 108
Tư vấn Sử dụng sạch năng lượng của năng lượng sạch
bạn nên đọc kỹ luồn trước khi trả lời, chủ thớt đang làm về pin mặt trời tự chế bằng tio2, cái đó đúng thật như bác bboyminh nóiNguyên văn bởi nghianam Xem bài viếtPIN mặt trời sử dụng được nhiều chứ Bạn,dùng ti vi,máy tính....thậm chí chạy luôn cả điều hòa nếu Bạn đủ tiền đầu tư.Đây là mấy Topic mà anh em đang sử dụng Solar trao đổi với nhau,Bạn xem qua nhé
Tư vấn Sử dụng sạch năng lượng của năng lượng sạchKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
mong muốn kéo dài nguồn 12v có vẻ bất lực quá )
