giúp về 12v10A dc sang 5v5Adc
  • quoc27
    • Jun 2010
    • 375
    #31
    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
    con này có thấy bán đâu. có con AIC1804CM cũng được 5A nhưng áp vào chỉ được 7V thôi.
    con 78h05 gắn giống 7805 phải ko bác hay có linh kiên ngọai vi nào ko
    QUẢNG CÁO
    0976303109
    • nick phụ
      • Jun 2012
      • 107
      #32
      giống, em nghĩ tốt nhất là dùng lm2576 hay dùng phuơng pháp PWM
      computer: enter password
      man: penis
      computer:your password isn't long enough
      man: :((
      • caovanhuong
        • Oct 2008
        • 1800
        #33
        Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết
        gắn ý chang 7805 lun. nhưng mà kiểu chân của nó là TO-3 khác với 7805 là TO-220. cái kiểu chân TO-3 thì cái vỏ là GND còn 2 chân là IN và OUT, anh tra datasheet để xem chân nào là IN và chân nào là OUT.
        Nguyên văn bởi nick phu
        con LM2576 này mạch nó lôi thôi hơn 7805 vì phải gắn thêm cuộn cảm và vài linh kiện linh tinh nữa. còn phương pháp PWM thì nói thế thôi chứ làm được cái mạch cho nó ổn định chính xác 5V chả dễ tí nào vì còn phải dao động, so sánh, hồi tiếp... các bạn cứ nói dùng này, dùng nọ. nhưng thực ra có làm được hay không, hay chỉ gợi ý thôi.
        • kidteam
          • Nov 2010
          • 1633
          #34
          haiz
          cái mạch chuyển từ 12v xuống 5v anh làm rồi
          dùng TL494 tạo dao động
          hạn dòng 10A
          • caovanhuong
            • Oct 2008
            • 1800
            #35
            Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
            haiz
            hạn dòng 10A
            nếu tiện thì có thể post lên và hướng dẫn mọi người làm.
            • vuxuansyhut
              • Jul 2009
              • 303
              #36
              em đã ko biết rồi mà bác nói cũng như không.hic
              Bạn ah, muốn có nguồn điện áp thấp mà công suất cao chắc không dùng được mấy loại ổn áp tuyến tính đâu. Phải dùng nguồn đóng cắt thôi. Ý tưởng mình đưa ra là bạn dùng 1 ic phát xung điều khiển 1 con fet đóng cắt băm nhỏ điện áp 12V rồi lọc nắn phẳng thành 5v. Van fet tầm chục A kiếm cũng dễ.
              - Trước tiên là khâu tạo dao động: chắc là dùng được 555 đấy, ngon bổ rẻ. Xung vuông xuất ra tần số bạn chọn cao một tý, càng cao thì chất lượng điện áp càng tốt.
              - Khâu tạo điện áp răng cưa: Bạn dùng opamp tạo 1 mạch tích phân với tín hiệu đầu vào là xung vuông tạo bởi 555(cái này tra google bạn nhé)
              - Khâu phản hồi và tạo xung: bạn lấy phản hồi điện áp đầu ra bằng 1 mạch phân áp có biến trở lấy tín hiệu áp về đưa qua 1 mạch so sánh. Mạch so sánh này sẽ so sánh xung răng cưa tạo bởi trên và điện áp phản hồi để tạo ra xung kích Fet.
              Khi chỉnh điện áp cần thiết đầu ra chỉ cần điều chỉnh biến trở phản hồi. Nhớ lọc điện áp ra cho tốt.
              Giải pháp điện tử của bạn
              • kidteam
                • Nov 2010
                • 1633
                #37
                SLVA001D datasheet and application note, data sheet, circuit, pdf, cross reference | Datasheet Archive
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6170
                  #38
                  Bạn caovanhuong có vẻ thận trọng với nguồn xung. Thực ra TL494 là linh kiện rất dễ dùng, tin cậy, chính xác so với giá thành của nó. Lắp mạch theo đúng sơ đồ của TI (hãng sản xuất TL494) này là chạy ngay
                  Mạch này cho ra 5V 10A, dùng hầu hết linh kiện đơn giản.
                  • KnowMore
                    • Jun 2008
                    • 786
                    #39
                    Mình có ngu kiến là đi mua bộ nguồn 5V/5A về mà dùng, còn nguồn 12V/10A để dành mà làm bảng LED.
                    Còn nếu trường hợp bạn cần dùng cả 12V và 5V trên một sản phẩm thì.
                    1. Cần tính kỹ dòng tiêu thụ (cần bao nhiêu A). Giải pháp dùng cái gì phụ thuộc rất nhiều vào cái A này.
                    2. Nếu cần ở mức 3A thì LM2576 là giải pháp tốt nhất với bạn. Đây là giải pháp được dùng nhiều và các linh kiện cho nó đều sẵn.
                    3. Mình nhớ không nhầm thì trong Sài Gòn có TME có board nguồn (dùng LM2576) đáp ứng được yêu cầu của bạn. Các thợ kỹ thuật điện tử cũng có thể hàn được mạch này trên board thử.
                    4. Nếu nhu cầu dùng cả 12V và 5V là thường xuyên thì nên mua loại nguồn có cả 2 đầu ra, nó rất phổ biến.
                    • kidteam
                      • Nov 2010
                      • 1633
                      #40
                      Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
                      dùng cái nguồn ATX cho nó lành
                      • quoc27
                        • Jun 2010
                        • 375
                        #41
                        mấy cái mạch này chắc ko ổn định lắm vậy chắc em mua nguồn atx sài vậy. vì em làm cho mạcch quang báo cần ổn định cao.thank tất cả mọi người đã chia sẽ em đã học thêm được nhiều điều
                        QUẢNG CÁO
                        0976303109
                        • hoang_3i
                          • Jun 2012
                          • 455
                          #42
                          AMS1084 có đấy, ở hà nội hay HCM đều mua được.
                          IC Nguồn (DIP-SOIC) (65 SP) | Hoàng Phát
                          hoặc
                          Trang chủ - Thiên Minh Electronic Solutions
                          (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                          • KnowMore
                            • Jun 2008
                            • 786
                            #43
                            Cũng không lành lắm đâu bạn. Nó hơi to so với yêu cầu. Nó có nguồn cấp trước và có chân tắt bật nguồn chính.
                            Nguồn công nghiệp rất phổ biến loại 2 đầu ra 12V và 5V.
                            • kidteam
                              • Nov 2010
                              • 1633
                              #44
                              ok
                              kích thước thì to thật
                              còn vấn đề nguồn cấp trước thì có sao đâu
                              mình dùng cái nguồn đó, cắt tất cả, chỉ lấy ra 5v và 12v
                              nối tắt chân bật nguồn xuống MASS là ok mà
                              • kienplc
                                • Jul 2012
                                • 37
                                #45
                                Để cho "nhỏ" lại thì lột bỏ áo giáp đi, xài mỗi cái mạch, nếu tải lớn thì độ lại chổ lắp quạt.
                                quoc27 Tìm hiểu thêm về quoc27
