hô hô,đã test em nó, công suất tuyệt vời
con này kéo khoẻ,mình dùng đến 6 led 7 doan,60 con led đơn,89c51 và một số lkie65n lặt vặt,e nó vẫn lỉ như trâu,hơi ấm một chút
sư lựa chon tuyệt vời cho anh em
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Mình xem qua datasheet thấy con này chịu đc áp vào có 15V. Mình đang dùng lm2576-5.0 để cấp nguồn cho mạch l298 điều khiển động cơ, liệu thay mạch lm2576-5.0 bằng mạch AM1084 thì có được không nhỉ?
Mời các bạn vào góp sức cho trang web tự động hóa đầu tiên của HP.
Đã dùng FET thì dùng LM2576 chi nữa cho tốn nhiều tiền vậy mod.
Theo mình đã dùng FET thì kết hợp với MC34063 nữa là okie. Dòng bao nhiêu cũng được. Tùy theo con FET thôi.
Uh, con này Rdson của FET công suất < 1 Ohm. Do vậy nó có thể kéo được dòng 5A khi (VIN-VOUT) =5V
Không biết nhận xét này dựa trên cơ sở nào nhỉ?
Các bác thử cấp nguồn cho em nó 10-12V, rồi thử với dòng tải 1-2A xem sao nhé. Không biết nó còn ấm ấm nữa hay phỏng tay??
Đây là con ổn áp tuyến tính. Cứ tính công suất tỏa nhiệt của nó P= (Vout-Vin)*I thì sẽ biết thôi.
Đương nhiên nó có thể chịu được dòng MAX 5A, nếu Vout = 5V mà Vin = 6.5V. Như vậy CS tỏa nhiệt là 7.5W. Cũng cần tấm nhôm kha khá lớn đó nhe, nếu không phải có quạt cưỡng bức. Chú ý phải giải nhiệt = nhôm xịn hay đồng.
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
