tâm 200k mà mắc gì ban,cái bảng hiêu làm biết bao nhiêu là tiền,tiếc gì cái bo nguồn làm gì.hoặc kẹt quá thì mua nguồn cũ máy tính,giá khá rẻ
Làm nguồn Vdc 5v - 5 Ampe
một cái nguồn như thế thì bây giờ rẻ lắm nếu mua hàng cũ bạn à, trừ khi mày mò cho biết thì không nói , chứ để cho thiết bị hoạt động tốt thì nên mua cái nguồn máy tính bộ loại nhỏ 100w mà xài có cả 5v/ 10A- 12v 2A mà giá chỉ khoảng 30 ngàn, giờ họ bỏ nhiều!Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtnguồn switching khá mắc bác ạ
cám ơn bác nhé mai em đi mua cái nguồn máy tính làm bộ nguồn thí nghiệm à quên nữa bác có thể giúp em cái mạch chỉnh dòng điện ra theo ý muốn ko ví dụ em muốn dòng 1A thì chỉnh biến trở để dc 1A 3A thì chỉnh thành 3A bác giúp em vớiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmột cái nguồn như thế thì bây giờ rẻ lắm nếu mua hàng cũ bạn à, trừ khi mày mò cho biết thì không nói , chứ để cho thiết bị hoạt động tốt thì nên mua cái nguồn máy tính bộ loại nhỏ 100w mà xài có cả 5v/ 10A- 12v 2A mà giá chỉ khoảng 30 ngàn, giờ họ bỏ nhiều!
Thông thường người ta chỉ chỉnh áp chứ có mấy ai chỉnh dòng làm gì khi sử dụng công suất nhỏ đâu. Dòng tải là do phụ tải sinh ra khi hoạt động,nó cần bao nhiêu thì dòng sẽ thể hiện bấy nhiêu nếu bộ nguồn cung cấp đủ,chứ nếu giảm dòng thì áp sẽ giảm theo.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcám ơn bác nhé mai em đi mua cái nguồn máy tính làm bộ nguồn thí nghiệm à quên nữa bác có thể giúp em cái mạch chỉnh dòng điện ra theo ý muốn ko ví dụ em muốn dòng 1A thì chỉnh biến trở để dc 1A 3A thì chỉnh thành 3A bác giúp em với
Cái này đúng không các bác nhở,Nguyên văn bởi gameintro3ds Xem bài viếtMấy anh cho em hỏi, chuyện là em cần một cái nguồn 5v khoảng 5 Ampe.
Em đã làm được 1 cái nguồn đơn giản như sau:
Em cho dòng Vac 220V qua biến áp xuống Vac 12v (biến áp của em chịu được dòng 5A)
Sau đó em cho dòng điện quá cầu Diode nắn thành dòng 1 chiều nhấp nhô.
Thêm 1 cái tụ lọc 2200uF 25v chuyển thành dòng điện phẳng 12Vdc.
Em ráp thêm 1 con IC 7805 như sau:
- Chân 1 (In) nối với cực dương
- Chân 2 (GND) em nối mass
- Chân 3 (Out) em nối tải
=> Kết quả em thu được nguồn 5Vdc đúng như yêu cầu.
Nhưng nguồn này chỉ cho phép tải 1 Ampe trở lại, tải nhiều sẽ gây nóng và phá IC.
Nghiên cứu tài liệu em thấy có thể dùng Transistor công suất D718 để gánh dòng thay IC 7805.
Em đã có mua 1 con D718 rồi và nghiên cứu trên google.
Nhưng khổ nổi em lại không tìm ra tài liệu hướng dẫn và không biết các nối đầu như thế nào cho đúng.
Mấy anh chị em ai đã từng làm thành công rồi xin vui lòng chỉ em với.
Có kèm hình ảnh và tải liệu hướng dẫn đính kèm càng tốt. có thể share cho mọi người cùng tham khảo.
Email của em là: nguyenngocduc87@gmail.com
Thân.
Nếu dùng nguồn dòng lớn như bác thì mua nguồn máy tính cũ hoặc nguồn xung ấy.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
em cần bộ nạp ắc quy ấy màNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThông thường người ta chỉ chỉnh áp chứ có mấy ai chỉnh dòng làm gì khi sử dụng công suất nhỏ đâu. Dòng tải là do phụ tải sinh ra khi hoạt động,nó cần bao nhiêu thì dòng sẽ thể hiện bấy nhiêu nếu bộ nguồn cung cấp đủ,chứ nếu giảm dòng thì áp sẽ giảm theo.
Ắcquy xe trẻ em chơi hay ắc quy tên lửa vậy?Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtem cần bộ nạp ắc quy ấy mà
ắc quy xe máy á 4.5ahNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtẮcquy xe trẻ em chơi hay ắc quy tên lửa vậy?
nếu xạc bình xe máy thì Bạn nên kiếm cái biến thế tivi trắng đen cũ, về lắp thêm cầu diode và nối qua 1 cái bóng đèn xe máy 12v35w rồi nối vào bình là xạc tốt thôi mà. đến chỗ mấy bác sửa ti vi hỏi thì chắc có đó thôi.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtắc quy xe máy á 4.5ah
Anh ơi. Em thấy mạch của a cũng thành công rồi. Anh có thể giúp em mạch này không vậy. Đây ạ : mạch ổn áp đa năng +/- 5V, +/- 12V, +/-15V, +/-24V (DC) dòng ra 5A, nguồn vào 220AC. Nếu tương tự như của a thì có thể xử lý các nguồn ra dương mà không cần đến IC ổn áp. Nhưng còn nguồn âm thì sao ạ
hôm nay, 13:58 -
hôm nay, 13:42 -
hôm nay, 13:33 -
bởi baohiempviMua bảo hiểm ô tô online nên được nhìn như một quyết định về hồ sơ, quyền lợi và khả năng xử lý sự cố, không chỉ là thao tác thanh toán nhanh. Chủ xe cần biết hợp đồng được phát hành bởi ai, giấy chứng nhận có dễ lưu lại không,...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:22 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
