Hiện mình đang cần sơ đồ mạch sạc điện thoại Nokia ( pin 3,7V) bạn nào có cho mình xin với nhé ! Àh quên nếu các bạn có sơ đồ mạch nạp ĐTDD dùng pin tiểu 1,5V thì cho mình luôn nhé ! Thanks
Mạch chuyển đổi nguồn AC220V sang DC12V
@Multi system:tui đã ráp một mạch thắp sáng LED dùng nguồn hạ áp bằng tụ như bạn đã mô tả,có một số thay đổi nhỏ:
-Cầu chỉnh lưu bằng diode bình thường
-bỏ luôn 2 điện trở nối tiếp tụ
-ngõ ra DC lọc bằng tụ và ổn áp bằng mạch trở + zener,áp ra trên Zener
-dòng ra đạt 40mA với tụ 474/400V,mạch chạy ổn định,ko có gì phàn nàn
Như vậy phát sinh vấn đề về kỹ thuật sau:
-toàn mạch từ cầu chỉnh lưu trở về sau có điện áp cố định,dòng cố định,sẽ tương đương 1 con R có trị số cố định
-mạch tương đương trở thành mạch điện xoay chếu RC nối tiếp
-công suất biểu kiến S=V.I*,công suất thực P= R.I.I,công suất phản kháng Q= Xc.I.I đặt trên tụ (lớn hơn rất nhiều so với P vì tui chỉ lấy ra 18V)
câu hỏi đặt ra là công suất phản kháng đó có làm đồng hồ điện hoạt động không?hay nói khác đi là có tiêu tốn điện năng không?!
Mạch kiểu này sờ vào chác giật vỡ mồn hen. kô có cách ly mà. Dùng phải cẩn thậnh thôi. Tốt nhất là chỉ mình dùng thôiNguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMình mới lắp cái này, chạy OK.
Bạn nào thích thì làm thử.
Multi System có schematic mạch sạc điện thoại di động hoặc mạch sạc IPOD không ? post cho mọi người tham khảo với.Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtNếu bạn muốn dùng 7805+Trans thì bạn phải ghim 12V.
Mạch này cho dòng nhỏ, chưa đến 100mA.
Muốn có dòng lớn hơn thì bạn nên thiết kế nguồn xung giống như mạch sạc điện thoại di động hoặc mạch sạc IPOD. Mạch cũng đơn giản và nhỏ gọn.
Trong đống đồ chơi của thằng bayby tôi có 1 cái made in ChinaNguyên văn bởi core T Xem bài viếtMulti System có schematic mạch sạc điện thoại di động hoặc mạch sạc IPOD không ? post cho mọi người tham khảo với.
input AC110~250V 50/60 Hz - AC10mA
output DC6V+/-0.5V - DC300+/-30mA
Co-tê xem nếu dùng được thì vẽ lại, tôi sẽ pót trị số linh kiện.
@MrGiang99:cái mạch của bác,tớ có vẽ lại rồi,mạch khá ổn:
-nguyên tắc chung là dùng dao động blocking
-vì không có mạch hồi tiếp từ thứ cấp về sơ cấp nên ở cuộn hồi tiếp có mạch khống chế bằng diode + zener + trở + tụ hóa
Lỗi thường gặp của mạch này là khi không tải sẽ có điện áp danh định,nhưng cắm tải vào thì áp sụt rất thê thảm (6V còn 2-3V và dao động lên xuống với biên độ vài volt),ai sửa được pan này ko ?
thích cái giá trj input của bác quá , nhưng hơi "tiều" cho giá trị output, em cần 5VDC/2.5A cơ,Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtTrong đống đồ chơi của thằng bayby tôi có 1 cái made in China
, bác nào giúp với....
Thử xem nguyên lí cái này xem sao:Nguyên văn bởi core T Xem bài viếtthích cái giá trj input của bác quá , nhưng hơi "tiều" cho giá trị output, em cần 5VDC/2.5A cơ,
http://dientuvietnam.net/forums/show...910#post146910
Nó ít nhất cũng trên 3A, thông số thì đã mất vỏ, điện vào 220VAC, điện ra 12VDC
đơn giản thôi bạn 15-20k là như mới thôiNguyên văn bởi voduychau Xem bài viết@MrGiang99:cái mạch của bác,tớ có vẽ lại rồi,mạch khá ổn:
@lethanhsl:đúng là giá bộ sạc MP3 mới bây giờ chỉ có 15 nghìn thôi,linh kiện tái chế.Nhưng sửa pan này chỉ tốn chưa tới 100 đồng!
@mrgiang99:bác có để ý cái sạc MP3 này không có tụ lọc nguồn bên sơ cấp hem?mọi người phán đoán thử nguyên tắc hoạt động của nó nhé.Thực ra không tải nó đến 10V lận đó !
muốn "chế biến" mạch sạc MP3 trở thành 5V-2,5A thì phải thay thế biến áp xung,ngõ ra ổn áp zenner 5,1V,và traniistor bên sơ cấp sử dụng loại có dòng cao và áp cao (hình như là 13005 thì phải)
Tôi có cái đèn bàn dùng bóng đốt tim loại 12v-20w, mở ra bên trong thì nó dùng nguồn xung theo kiểu dao động blocking như trên, nếu bác bác thích thì tôi chụp ảnh gởi lên.
Pác post cho em cái schematic bác vẽ lại cái, em chưa cóNguyên văn bởi voduychau Xem bài viết@lethanhsl:đúng là giá bộ sạc MP3 mới bây giờ chỉ có 15 nghìn thôi,linh kiện tái chế.Nhưng sửa pan này chỉ tốn chưa tới 100 đồng!
@Core T: dạo này rất ít làm về kỹ thuật nên xóa hẳn cái orcad khỏi máy tính rồi.Để mình giúp bạn tự vẽ lại nha:
-điện 220VAC chỉnh lưu bán kỳ bằng 1 diode,đưa vào mạch dao động "bóp cổ nghẹt thở" blocking
.Cuộn hồi tiếp lấy xung nhọn 22V đưa về chân B qua 1 trở và tụ,trị số thông dụng là 4k7 và 102.Biến áp xung quấn kiểu hồi tiếp dương
-thứ cấp biến áp xung tiếp tục chỉnh lưu bán kỳ và lọc bằng tụ 220uF/16V,1R 1Led đỏ cắm mass1 để báo nguồn.1R và led xanh lá cắm mass2 để báo charge.2 mass cách nhau bởi con điện trở 10ohm.Điện áp lấy ra ở Vcc và mass 2.
-để tránh hư hỏng transistor sơ cấp (13001),có một mạch hãm bằng R-diode 4148-zenner 8V2-Tụ 10uF
Chỉ đơn giản vậy thôi
anh Multi sýtem oi anh post lai cho mach chuyen doi tu 220v xuong 12v dc ko va cho em bit ro so lieu cua cac linh kien nhe.nhat la may con diot nhe.co fai la dug 4 con diot 4007 ko vay?
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
, hệ số công suất rất thấp
