Nguyên văn bởi donkisoft
mạch kiểm soát accu
Nghĩ ... toát mồ hôi mà cũng không biết là mạch này tự ngắt hay tự nạp kiểu gì nữa.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Thấy chị Lan Hương đưa ra 2 sơ đồ đều có vẻ không ổn.
Sơ đồ dùng LM3915, chị cấp nguồn cho IC 6 Volt, nhưng đầu vào lên đến 10,5 Volt. Liệu có sao không?
U chuẩn là 10,5V, mà cầu chia điện thế khi max lại thấp hơn 40%, có hợp lý không? QT nghĩ chỉ cần U chuẩn 3V, và chỉnh lại cầu chia điện thế là OK.
Mạch dùng 741: chị không sử dụng hồi tiếp âm, thì mạch nó sẽ có đặc tính so sánh, chứ không phải là khuếch đại. Mà U chuẩn 5 V thì cao quá, trong khi cấp nguồn 6V. Gần bằng U nguồn.
to: Ms. Lan Huong
Chị Hương cho em biết chi tiết về các linh kiện thực tế dùng trong mạch accu_display đi ạ.
Cảm ơn chị Hương nhìu lắm.
Theo mình thấy, hiển thị chính xác dung lượng của pin và accu thật không đơn giản vì điện áp chỉ thể hiện một nửa thông tin, còn phụ thuộc dòng tải nữa mới biết. Vậy nên trong khoảng điện áp từ 95 đến 105% điện áp định mức là cả một khoảng dài. Nếu chia thì nên chia thành 3 mức pin yếu, thông thường và đầy là được. Cái sự đầy này cũng nhiều chuyện để nói lắmĐẹp từng kilomét
Em lắp ráp thử 2 cái này trên proteus sao nó không được như ý nhỉ?
Hay linh kiện bị sai chỗ nào nhờ các bác xem hộ ạ?
Em đặt Vôn kế ở đầu các led và cho chạy thì thấy số V cứ đều nhau tăm tắp, cái mạch 1 thì thấy có sự phân áp nhưng cứ 2 led = nhau từng đôi một
2 mạch này em đã vẽ bằng Protues bác nào có soft này tải về chạy và phân tích giúp em với?
http://www.mediafire.com/?dtvmm2wwmw3Last edited by minhkhuehd; 03-06-2010, 14:22.
Sau 1 buổi tối loay hoay cuối cùng em đã ráp thành công bộ led báo tình trạng accu mời các bác chiêm ngưỡng
Em có một thắc mắc nhỏ, mong các bạn giải đáp dùm.
Em có một accu 24V (2 accu 12V) xài cho xe đạp điện (PWM). Khi gần hết bình, U<24V nên xe chạy chậm, em tính làm cái mạch ổn áp 24V có được không vậy các anh chị? Em không rành về điện, mong các bạn thông cảm.|
Mình cũng không biết nhiều nhưng nghĩ đơn giản là điều bạn mong muốn là điều không tưởng bạn ạ vì muốn ổn áp về 24V thì phải có nguồn >24V chứNguyên văn bởi ngocthien88 Xem bài viếtEm có một thắc mắc nhỏ, mong các bạn giải đáp dùm.
a ơi cho em hởi tên từng món linh kiện dc ko a, em ko phải dân DT nên củng ko biet, có tên để dể đi mua rồi về ráp, chứ đem ra tiệm thì wa dể rùi,Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtSau 1 buổi tối loay hoay cuối cùng em đã ráp thành công bộ led báo tình trạng accu mời các bác chiêm ngưỡng
thank a trước nha
to ngocthien88: bạn có thể làm bộ ổn áp 24V .nhưng vấn đề lớn là khi chạy xe đạp điện thì dòng trên mạch lớn. thiết kế được cái mạch nguồn ổn áp chạy cho xe đạp không dễ chút nào đâu bạn.Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtMình cũng không biết nhiều nhưng nghĩ đơn giản là điều bạn mong muốn là điều không tưởng bạn ạ vì muốn ổn áp về 24V thì phải có nguồn >24V chứ
to MinhKhuehd : để ổn áp điện không nhất thiết nguôn ra phải nhỏ hơn nguồn vào bạn ạ. bạn có thể tham khảo các mạch nguồn xung
Trời ơi, giải thích đi bác để cho "nhân dân" còn xúc tiến làm cho nhanh, thấy ít linh kiện thấy ham quá!!!Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtsao chả thấy ai y kiến nhỉ????
tui cố tình để chổ cho các bạn hỏi mà!!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cái bí mật là bạn quấn cục tranpho sao cho đầu ra 13v8 - 14v DC.{cái nầy còn phụ thuộc vào dòng nạp mà công suất tranpho tương ứng} giải thích nhé...Nguyên văn bởi tepriuchào bác Donki,
C9o5c qua cái mạch sạc của bác thấy phát ham, bác quay lại http://www.dientuvietnam.net/forums/...A1t-accu/page2 để giải thích cho anh em làm nhanh đi bác!!!
Cảm ơn rất nhiều
...Khi accu đang ở trang thái ăn dòng thì điện thế trên đầu Anod của diode bi giảm xuống = vol thực tế của Accu + 0,7vol >> dòng đi qua diode. khi Accu gần no dòng thì xu hướng điện thế tăng dần lên từ 12v >>13.8v lúc này hiệu điện thế 2 đầu diode bị giảm dưới mức mở là 0.7v nên chỉ có thể là dòng duy trì rất bé chạy ngang qua diode so với dòng nội trở của Accu thì coi như không đáng kể.
cơ bản làm sao bạn cân chỉnh đúng lúc điện thế ở đầu Anod của diode 13.8v thì có dòng đi qua zene làm phát sáng Led báo đầy và con traistor dẫn làm tắt Led báo xạc >> coi như nó chỉ thị đúng lúc Accu đã được xac đầy cho bạn biết lúc đó bạn yên tâm đem Accu đi xử dụng mà không phân vân đã đầy điện hay chưa ...!
mến chàoLast edited by donkisoft; 21-04-2011, 13:31.
e dùng kết hợp giữa LM555(tạo xung tần thấp) và LM3914(hiẻn thị 10 led),khi cắm sạc các led sẽ chạy như ở điện thoại,accu đầy đến đâu led sáng đến đó,khi rút sạc led vẫn báo dung lượng accu bình thườngChuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
website:
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
