chỗ e móc đâu ra cái biến áp to vậy ạ. với lại không có dây quấn nữa. ai có cách nào hay hơn không. chỉ giúp e với ạ. thank
xin modul nguồn công xuất lớn không sử dụng ic
Là nó giật giật ấyNguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtBác trả lời thật vãi trưởng, giật thế nào đây bác
"giật giật" với "rung rung" khác nhau nhá. Biến áp thì nó chỉ ù ù rung rung thôi chứ "giật giật" đâuNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLà nó giật giật ấy
Chịu thôi bạn! Cái gì cũng phải "có bột mới gột nên hồ" được! Tôi không biết bạn đang ở đâu, nhưng bây giờ mua linh kiện cũng không quá khó đâu bạn.Nguyên văn bởi kodak Xem bài viếtchỗ e móc đâu ra cái biến áp to vậy ạ. với lại không có dây quấn nữa. ai có cách nào hay hơn không. chỉ giúp e với ạ. thank
trời. 6mm chứ phải 60mm đâu ???????????Nguyên văn bởi kodak Xem bài viếtý em là không có dây quấn loại to như vậy 3mm là to nhất rùi đấy ạ.
có 3mm thì chập 2 sợi 3mm lại
(nói 6mm, nói thì nói thế chứ kiếm đâu ra. chỉ toàn là chập đôi chập 3 mà thôi.)
facebook:
Chập hai dây 3mm lại không thành 6mm đâu nha. Nếu đã bện thì bện dây nhỏ thôi cho dễ bện, dây bao nhiêu mm và bao nhiêu dây để được 6mm thì tự tínhNguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếttrời. 6mm chứ phải 60mm đâu ???????????
hj. ở đây không phải diode bình thường bé bé đâu bạn. bố tớ dùng con diode loại vỏ kim loại ý. hum nọ nghịch bộ sạc làm dje con diode sợ quá. may không sao.Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viếtkhi qua máy biến áp thì vẫn là điện ac nên gắn thêm con diode để sang dc rồi mới nạp ắc quy . nạp ắc quy thì em toàn dùng 4 con diode để nắn cả chu kì sao anh chỉ dùng có 1 con , 1 con thì chỉ có nắn 1/2 chu kì thôi
vậy phải làm thế nào để thành 6mm được ạ. em mới làm quen với điện tử. mong các bác chỉ giáoNguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtChập hai dây 3mm lại không thành 6mm đâu nha. Nếu đã bện thì bện dây nhỏ thôi cho dễ bện, dây bao nhiêu mm và bao nhiêu dây để được 6mm thì tự tính
hix có ng thì nói 5v mà 30ampe thì giật dc làm mình phải chạy lên xem giấy khai sinh xem mình đã die chưa hehee
còn bạn kodak mình ko biết bạn học lớp mấy rùi mà ko biết cách tính tiết diện của dây thật là hài.bạn lên tự tìm lại kiến thức đi cho nhớ.
chúc vuiTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
người ta tính dây mấy ly là để khi đi mua dây người bán họ lấy ngay cho nhanh , ko phải tính toán nữa.Còn khi ta tính cỡ dây thì phải tuỳ thuộc vào dòng tải để tính,cụ thể là mật độ dòng điện qua tiết diện dây dẫn ấy.seach xem có cái bẳng tính chọn cỡ dây ko thì ra ngay ấy mà.Nguyên văn bởi kodak Xem bài viếthehe. quên hết rồi mà bác. với lại trên lớp mấy bài này không nghe giảng
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
