Em thường dùng con L-7812 để chạy ổn áp nhưng công suất bé quá, bây h muốn tăng công suất lên thì làm kiểu j`dc? Có thể đấu 2 con // được ko? Công suất nó chỉ có 10W mà em muốn dùng là 20W cơ.
Nâng công suất của mạch ổn áp?
co the mac them trán cs de tang dong cho ic on ap
tuy nhien dong tren 1 A thi cach nay khong dc vi tran se rat nong. chi co the dung nguon burk thi moi tao ra cs lon dc. so do mac trans co trong sach dtcs dạy!
Mắc 2 em 78 chạy song song cũng được, nhớ tản nhiệt tốt tí cho nó khỏi bị tèo sớm!Nguyên văn bởi Darkpower Xem bài viếtEm thường dùng con L-7812 để chạy ổn áp nhưng công suất bé quá, bây h muốn tăng công suất lên thì làm kiểu j`dc? Có thể đấu 2 con // được ko? Công suất nó chỉ có 10W mà em muốn dùng là 20W cơ.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
7812 chịu dòng 1A, nếu bạn muốn tăng dòng cho nó thì đấu thêm trans vào, 1 con không đủ thì dalington luôn. Trong datasheet của nó có đầy đủ mà!Em thường dùng con L-7812 để chạy ổn áp nhưng công suất bé quá, bây h muốn tăng công suất lên thì làm kiểu j`dc? Có thể đấu 2 con // được ko? Công suất nó chỉ có 10W mà em muốn dùng là 20W cơ.●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
2!
LM7812 công suất có 10W mà bạn cần dùng đến 20W thì cho dù có nối 2 con LM7812 song song thì vẫn nóng lên dữ dôi. Để đảm bảo chắc ăn bạn có thể dùng 2 con trở lên, mỗi con như vậy bạn thêm transitor kéo dòng để tăng công suất. Nhớ gắn tản nhiêt đàng hoàng kẻo die sớm. Và nhớ thêm diode schotky ở đầu ngõ ra mỗi con LM7812 cho nó khỏi đụng nguồn nhau. Nếu bạn giàu có thì dùng cái nguồn xung cho đảm bảo.
good luck.
Để tải dòng lớn và chịu công suất nhớn một chút thì đấu song song nhiều sò với IC ổn áp. Ngoài ra có thể kết hợp OPA để ổn định điểm làm việc cho toàn mạch và điện đầu ra.By three methods we may learn wisdom:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
