Hoạt động của hồi tiếp về TL494
Mạch trên cùng thì Chân 1 nối với GND cho ra điện áp cao nhất, bạn có thể dùng 817 và 431 để điều khiển điện vào chân 1. khi điện áp chân 1 >= 5V thì mất dao động. không biết có phải vậy không. hi
Theo mình là được, cần phải quấn lại biến áp (Giảm số vòng và tăng tiết diện dây quấnthứ cấp đi)Nguyên văn bởi ngoctn93 Xem bài viếtmấy bác ơi mấy bác cho em hỏi liệu có sửa được mạch nâng áp từ 12 lên 300v thành 12 lên tầm dưới 30v được ko ạ ? em cảm ơn mấy bác ạ .
Bác có mạch cách ly hướng dẫn e làm với ah đang vướng chỗ hồi tiếp về sg3525. Cám on bác trướcNguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
cách ly và đã chạy ok bác Dương
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
Hình đâu bác Sang?
