Nghịch nguồn ATX .
  • Nghịch nguồn ATX .
    Rỗi rãi mình ngồi nghịch nguồn ATX vậy .
    Bộ nguồn của mình sử dụng để nghịch là loại ATX có xuất xứ từ Tung của nên cũng đơn giản gọn nhẹ .
    Nguyên lý của nó như thế này
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Việc thứ hai là mình bắt đầu .... phá .
    Những LK gì không cần thiết là mình thẳng tay tháo nhổ vứt đi .
    Sau một hồi phá phách tan tành bộ nguồn . Nó còn lại như thế này .
    Lúc này cắm điện vào thì mức nguồn đường 12V có dâng cao tí chút . Nhưng không sao .
      Bây giờ tôi bắt đầu chọc ngaóy sâu hơn . Can thiệp vào mạch so áp bằng cách thay đổi mức điện áp chuẩn của chân số 2 của IC TL494 .
      Tôi thay R19 bằng trị số 1K .
      Thế là Ref chỉ còn có khoảng 1.25von .
      Lúc nàu có cấp điện cho bộ nguồn thì đường điện áp +12V chỉ còn lờ đờ 6>7 von .
      Không sao ! thế cũng tốt .
      Tôi lắp thêm một mạch chiết áp trên đường feedbach . Thế là tôi điều chỉnh được mức nguồn điện áp ra .
      Tôi điều chỉnh cẩn thận để mức nguồn đầu ra là 15.5von .
      Cẩn thận hơn tôi thay luôn tụ lọc nguồn 12V bằng cái tụ khác có trị số điện áp chịu đựng 25V .
        Bây giờ tôi có thể sử dụng được ối việc rồi đó .
        Nếu thay điện trở 27K trên đường feedbach thì tôi có thể được bộ nguồn điều chỉnh được với giá trị điện áp đầu ra từ +1.25V tới +15V
        Nhưng đó chỉ là một ứng dụng thôi .
        Bây giờ tôi lắp một mạch .... ổn dòng .
        Trên đường nguồn +12V ra . Tôi lắp một điện trở SUN . Giá trị điện trở sun như trong bảng tính . Tuy vậy tiện cái nào thì lắp cái đó chứ cũng không phải đặt hàng . Nếu không có thì kiếm một đoạn dây mai-so bếp cũng được mà .
        Khi dòng điện đi qua điện trở Sun sẽ tạo nên một sụt áp . Sụt áp này lớn hơn 0.2>>>>>0.6V thì Transisto PNP 2sa1015 sẽ dẫn điện .
        Transisto 2SA1015 dẫn điện sẽ là điện áp đường Feedbach nâng cao .
        Mạch nguồn sẽ giảm điện áp nguồn ra .
        Điện áp nguồn ra sẽ hoạt động tùy theo dòng điện qua điện trở SUN .
        Thế là tôi có bộ nạp Ăcquy 12 vôn ngon lành á ?
        Tuy vậy nếu nhỡ quên không tắt đi khi AQ đã no điện thì thì AQ có thể bị hỏng chăng ?
          Nếu nạp quá điện là hòng bình thì còn gì ý nghĩa nữa .
          Tôi quyết định lắp thêm một mạch tự động tắt nguồn khi AQ no điện .
          Dùng thêm một IC 4558 hoặc 741 thông thường tôi lắp một mạch Triger .
          Có một đường luôn theo dõi mức điện áp nguồn trên cực của AQ .
          Khi thấy mức áp này đạt đến danh định 13,8 hoặc 14,2 (( tùy loại AQ ) thì từ chân số 1 của IC 4558 sẽ hạ xuống mức thấp .
          Điện áp chân số 4 của IC TL494 sẽ nâng cao , thế là IC dao động nguồn tạm nghỉ giải lao .
          Khi mức AQ giảm xuống tới mức danh định thì mạch Triger không bị lật trạng thái . Nó chỉ lật trạng thái khi mức AQ thấp hẳn .
          Trong khi vận hành nếu dây nạp AQ bị Move thì mạch Triger sẽ khóa nguồn lại . Để khởi động lại mạch thì chỉ có thể rút điện nguồn AC 220V ra . Nhưng như vậy thì mất thời gian .
          Tôi lăp thêm một công tắc Reset cho mạch Triger .
            Phương pháp điều chỉnh .
            Tôi lắp một AQ chì 12V bất kỳ rồi tiến hành nạp điện . Dĩ nhiên lần đầu thì cần có đồng hồ đo dòng và đo áp cho cẩn thận .
            Trước khi nạp tôi vặn chiết áp 10K ở chân số 2 của IC4558 về gần với GND nhất
            Đợi khi điện áp thên đầu AQ tăng lên tới mức 14.2V . Tôi bắt đầu điều chỉnh mạch Triger .
            Vặn chiết áp 10K ở chân số 2 của IC4558 từ từ lên mức cao .
            Khi nào thấy bộ nguồn .... xỉu một cái thì thôi .
            Thế là bộ nguồn sẽ nạp AQ cho tới đúng điện áp 14.2v đó thì .... nghỉ . Không cần tôi phải ngồi canh chừng nó làm hỏng AQ nữa .
            Thế còn nó có tự động changer lại khi AQ yếu không ?
            Dĩ nhiên là có .
            Hai điện trở 10K/1K ở chân số 1 về chân số 3 của IC 4558 sẽ quyết định mức tự nạp lại cho AQ . Vì điện áp chân số 1 qua điện trở 10K sẽ làm thay đổi điện áp Ref từ IC494 đưa vào chân số 3 của 4558 tí chút mà .
            Nếu IC 4558 không thích quan hệ với nhà TL494 thì ta có thể lắp một nguồn 5V Ref khác để cho IC4558 lấy làm chuẩn mực .
            Khà khà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Thế rồi nếu mất điện vài phút, sau đó có điện lại thì bộ nạp lại tiếp tục chạy đến khi... ngắt hả bác Vân?
              Kiểu này ngày xưa Hùng cũng làm rồi, nhưng phần hạn dòng không làm đơn sơ như bác, vì cần dòng nạp 10A. Vì vậy còn phải khuếch đại điện áp và lọc rất cầu kỳ.
              Như trong mạch của bác, Hùng thấy nên thêm 1 con tụ 104 vào C-B của A1015.
              Từ chân C của A1015 ra nên qua trở và 1 con diode.
              Tại sao lại thế nhỉ? Bác giải thích giùm với...
                Khi vận hành thì có thể có nhiễu trên đường feedback nên điện áp ra có thể không .... sạch . Ta có thể đấu vài tụ lọc trên đường feedback . Tuy vậy đừng nên lắp tụ có trị số quá lớn . Hằng số thời gian RC sẽ làm nguồn không ..... phản ứng nhanh với sự biến động điện áp đầu ra .
                Kiểu mạch sửa như thế này chỉ nên dùng với dòng nạp vài Ampe thôi ...... Sai số mà .
                Nếu muốn nâng dòng nạp lên 10A thì phải cải tiến nhiều . Ta sử dụng điện trở SUN thì rất bất tiện . Với sụt áp yêu cầu là 0,6V trên dòng 10A thì công suất tiêu tán trên R sun sẽ tương đương với khoảng 6w . Như vậy dễ gây biến động sai số do nhiệt độ .
                Trong trường hợp phải khai thác dòng nạp tới 10A thì nên làm mạch có thành phần hồi tiếp dòng sử dụng TI .
                Lúc nào rỗi mình sẽ bàn về kiểu đó .
                  Em thì dốt lắm, chẳng biết là nguồn nó sạch hay... bẩn
                  Nhưng theo kinh nghiệm thì lọc hồi tiếp không tốt sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhẹ thì tăng độ ồn, nặng thì quá ồn (Bùm)
                  Nhưng bác Vân ơi! Cái nguồn mà lọc hồi tiếp không chuẩn rồi nó kêu "e e"... Thế là nó kêu do sướng hay khổ hả bác?
                    cam on bác nha ! tôi đang rất quan tâm về vấn đề này đó ! bai viết của bác tôi thấy khá thú vị ! một lần nữa cam ơn bác !
                      bài này em đang cần vọc nguồn đây cám ơn bác
                        Chào anh VĂN em đang sửa modul nguồn dùng nạp accu nhưng rắc rối quá , di chưa tìm được sơ đồ em nhờ anh giúp với NGUỒN HIỆU DELTA ELECTRONICS MODEL:ESR-48/30D anh có cho em với cảm ơn anh nhiều.
                          Hay quá! Bác nguendinhvan sao không tiếp tục làm bộ nạp dùng nguon PC cho dòng nap hơn 10A nhỉ!
                            Bác VAN ơi cho em hỏi tí:
                            - Em làm bộ sạc acquy dùng nguồn ATX rồi bằng cách như sau: Em tháo bỏ con diode zener của mạch bảo vệ tăng trở đường hồi tiếp về chân 1 con TLxxx để áp ra được 15V . Tiếp đó em làm mạch hạn dòng dùng tran A1015 và điện trở Sun rồi nối qua trở 10k về chân 1 con TLxxx.
                            Kết quả là mạch hoạt động nhưng khi nạp thì cứ phải kẹp ắc quy trước rồi mới kích nguồn chạy còn nếu làm ngược lại thì nguồn không chạy là sao vậy bác? bình em là loại 35Ah
                            Hoặc em dùng tải là bóng sợi đốt 12V 60W của xe ôtô nối vào nguồn cũng ngắt luôn nhưng nối tải trước rồi kích nguồn sau thì lại được.
                            Vậy em nhờ các bác giải thích giúp em hiện tượng trên với?
                              Nhờ pro NDV thẩm định hộ mạch này có khả thi không?
                              Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
