DC-AC sin wave: tại sao không được?
  • DC-AC sin wave: tại sao không được?
    Hiện trên mạng thấy xuất hiện nhiều loại mạch 12-220V sin wave thấy rất đơn giản, có thể chạy quạt êm mà chỉ dùng có 2 ngõ ra của IC kích phần công suất. Không biết nguyên lý cũa mạch này là thế nào, vì Diễn Đàn cũng giới thiệu mạch sin chuẩn mà dùng khá nhiều IC và rất phúc tạp.
    Mình nghĩ nếu mạch đơn giản kia tạo sin được thì tại sao chúng ta không và liệu ta có thể dùng mạch dưới đây tạo nguồn sin không, khi chỉ việc dùng một mạch dao động phát sóng sin thay vì dùng IC PWM tạo xung vuông? (mạch tạo sin thì rất đơn giản với 1 opam)
    Mạch dưới transistor chạy chế độ khuếch đại.
    Hiệu suất đạt được rất thấp.
      Bởi vì bản chất nguồn ra sin ổn định không đơn giản
      - Có thể chạy không tải áp ra soi trên máy hiện sóng thấy sin, nhưng khi gắn tải vào thì không còn sin nữa
      - Có thể chạy với tải kiểu này thì sin, nhưng tải kiểu khác thì cũng không còn sin nữa
      - Có thể ra được sin chuẩn nhưng không có phản hồi áp nên điện áp ra không ổn định, tiềm năng cháy thiết bị
      - Có thể ra được sin chuẩn, áp ra chuẩn nhưng hiệu suất thấp, thế thì cái mạch dù đơn giản cũng vô nghĩa
      - Có thể làm ra được ngon lành hết rồi, nhưng không biết phải thương mại hóa thế nào, tiếp thị ra sao
      - Có thể làm ra được ngon lành hết rồi, không thèm thương mại hóa, nhưng để tự dùng thì thấy tốn ắc-quy quá; chạy mấy cái quạt/đèn thì thừa khả năng, nhưng nếu dùng để chạy cái gì hơi lớn một chút (điều hòa, tủ lạnh ...) trong thời gian đủ dài có ý nghĩa một chút ... thì tiền ắc-quy đắt gấp vài chục lần tiền kích điện, thậm chí đắt hơn chính cái thiết bị cần nuôi.
      Cách hiệu quả nhất vẫn là đèn thắp sáng (LED, compact), quạt chạy trực tiếp điện 12V. Ai khá giả hơn chút có thể đầu tư thêm các thiết bị dùng cho ô tô chuyên chạy điện DC : tủ lạnh, bếp nhỏ, máy bơm ... Hàng chính hãng cũng có mà hàng tàu khựa thì quá trời.
      Hãng Sharp cũng đã chính thức giới máy điều hòa và thiết bị gia dụng khác chạy điện DC trực tiếp
      http://techon.nikkeibp.co.jp/english...150728/429665/
        - thật chẳng đâu vào đâu, tớ mà là trùm sò vụ này thì tớ sẽ phân công như sau:
        + nhân lực cả tớ nữa là 4 người
        + bạn bqv vào bạn duong... có trình độ sẽ tư vấn, thiết kế 2 phần chính của máy ấy là 1 mạch tạo sin chuẩn và 1 mạch khuyêchs đại hiệu suất cao (class D chẳng hạn)
        + bạn dinh... có nhiệt tình sẽ thi công và thử nghiệm, tớ sẽ gửi tặng bạn ấy 1 cái mũ bảo hiểm bằng thép thùng phi để đảm bảo an toàn tuyệt đối...
        + tớ hông tài cán gì nhưng lại rảnh nên sẽ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm sau khi hoàn thành trên các trang mạng, diễn đàn...
        - thế các bạn khác có ý kiến gì về cái thứ thiết bị này hông nào...
          Ý tưởng có vẻ hay, nhưng bqv chưa cảm thấy cần thiết phải hợp tác hay làm ăn gì với bạn mèomướp.
            Comment hay nhất từ khi vào diễn đàn tới giờ
              - thêm bạn thang... có "nhiệm vụ" động viên tinh thần cho các bạn khác có niềm tin vào sự thành công và tích cực hóa hơn nữa để @ thứ 6 rất quan trọng xuất hiện
              - xem nào, thành viên thứ 6 sẽ có nhiệm vụ nói xấu, li khai, phản biện,... tóm lại là tìm mọi cách để gây khó khăn, phá hại sự hợp tác, nhưng hông phạm luật. thành viên này cực quan trọng, chịu mọi tiếng xấu và ghánh ....
              - tí về viết tiếp...
              ...gánh trách nhiệm đại diện cho sự bất hợp tác, mặt trái của vấn đề tổ chức, kinh tế, quyền lợi…thành viên này sẽ tôi luyện thử thách các thành viên khác trong nhóm xem họ có đủ bản lĩnh, niềm tin vào thứ họ đang làm và những người cộng tác hông, nói ra những thứ xấu xa có thể xảy ra để họ suy ngẫm để bớt thiệt hại tinh thần trong trường hợp hợp tác giữa chừng gặp xíu khó khăn rùi tan rã mất đoàn kết. Trường hợp các thành viên kia ko bị ly khai vẫn hợp tác thành viên thứ 6 này sẽ chống phá để tạo động lực cho những thành viên kia nỗ lực đoàn kết khi ấy nội bộ sẽ rất thống nhất để làm việc và cùng chống lại thứ mà họ cho là xấu xa…
              - viết vài dòng ngoài lề cho sinh động xíu. trở lại vấn đề kỹ thuật tớ thấy bạn bqv nói về những thứ 12v, sao người ta hông sản xuất thiết bị điện chạy 220v ko cần sin chuẩn nhỉ, thứ đó sẽ nắn hết thành 1 chiều rùi sử dụng, với ứng dụng cần mô tơ thì thêm cái mạch điện tử điều khiển mô tơ 1 chiều hông cần chổi than ấy có phải tốt hông, khi đó chỉ cần 1 cái kích xung vuông vừa nhẹ nhàng rẻ tiền hiệu suất lại cao là xong. Những thiết bị như vậy sẽ đắt hơn thiết bị chạy 220v bình thường nhưng chắc chắn rẻ hơn 1 cái chạy 220v + 1 cái chạy 12v, với lại sẽ tiện dùng hơn rất nhìu…
                cá nhân em thấy trên chủ đề trên diễn đàn có rất nhiều chia sẻ vô cùng thú vị và có giá trị thực tế và thương mại,
                1. của bác THANHFDC-nạp ác quy 3 giai đoạn, inverter puresine ,
                2.của bác VIỆT- nguồn xung công suất bé., làm nguồn nuôi máy hàn hết sức đẹp,làm nguồn nuôi led....
                3. máy hàn điện tử- của bác THUCBAO
                còn rất rất nhiều đề tài hay nữa, các thành viên mới nên tìm kiếm ,lục tung diễn đàn lên, có nhiều đoạn ít chữ nhưng giá trị vô cùng lớn. nếu không hiểu đoạn đó thì đem lên hỏi càng hay.
                về vấn đề kích điện sinh hoạt thì không đâu hay và thiết thực như bên 600w pure sine. còn cái gì hay hơn nữa. nếu cần phần boost áp dc-dc thì có rồi, mạch lật cầu thì tùy biến.nếu không thích tùy biến thì làm theo bác thành càng ngon
                nhưng.... theo kinh nghiệm của em thì tất cả mạch chia sẻ thì chỉ là basic thôi. công sức thì nên cải tiến cái basic đó lên full của riêng mình. nghiên cứu cái người khác đã làm rồi thì quá lãng phí công sức.
                vấn đề inv puresine theo kiểu DC-AC & DC-DC-AC thì có mạch và trên diễn đàn có rồi. tất cả ưu nhược đều có.người nào biết đến đâu thì làm đến đó, nhưng các mạch đó đều dùng bo băm sine egs002 của trung quốc,. nếu có thể thì nghiên cứu và làm cái bo băm sine thay cho bo egs, là thành sản phẩm thuần việt rồi, các mạch chia sẻ trên luồng của bác thành thì từ ups của santak ra nên nói về độ chuẩn thì khỏi bàn.
                muốn cái mạch đó ngon lành thì phải bỏ chút công sức ra cải tiến là ok.phương án cải tiến và làm mới thì cần một cái ups online cao cấp và cái bo egs để nghiên cứu.
                  như một cao nhân nào đó có nói: trước tiên làm cái giả cầy trước rồi sẽ làm cái thịt cầy.
                    Em thấy thực tế việc dùng nguồn sin chuẩn ở Việt Nam ta hiện nay thì cái mạch 600W puresine của bác THANHFDC còn quá xa xỉ về độ phức tạp cũng như yêu cầu thực tế sử dụng( chủ yếu chạy quạt và thiết bị điện cảm, lại phải mua bo EGS002 hết mấy trăm nữa!) mà hiệu suất tính theo thằng UPS Santak 500 thì chưa hẳn đã cao ( theo em ktra từ 60~75%) nên mới mở chủ đề này nhằm tìm ra một thiết kế sin wave chừng 500-1000W đơn giản và hiệu quả nhất lại dễ tìm linh kiện để có thể ứng dụng hay thương mại rộng rãi phù hợp với túi tiền dân Việt ( thấy trên mạng China nó quảng cáo pure sin đủ loại công suất mà hiệu suất 80-95% cơ).
                    Mục tiêu của chúng ta là vừa "ngon bổ lại rẻ" mà hoàn toàn made in VN nữa, chứ căn bản vẫn xài cái gốc EGS cùa Tàu thì... ức về vụ Biển Đông lắm lắm cơ!!!
                    Em nghĩ dân dụng thì sóng sin này chỉ cần băm nó ra làm...8khúc( như hình) là ổn rồi. Không biết các bác nghĩ sao về ý tưởng "đáy giếng" này ạ?
                      chả cái nào đơn giản mà ngon-bổ -rẻ cả. nhìn mấy cái mạch băm sine của tây- ta-nhật-tàu thì có mà nổ đom đóm mắt. egs002 là đơn giản nhất.
                      hãy cứ làm những gì mình cho là đúng cho đến một ngày nhận ra là mình đã sai.
                        - băm 8 khúc như bạn dinh... vẽ tớ thấy là dùng được
                        - về vấn đề ngon bổ rẻ thì chủ yếu là trình độ và sự sáng tạo của các bạn đến đâu thôi, cần phải có niềm tin tạo ra được những sản phẩm hợp lý với người tiêu dùng hơn thì mới phát triển được, đơn giản ví như sẽ chẳng có máy cày nếu người ta cứ cho rằng ko thể tạo ra được thứ ngon-bổ-rẻ hơn con trâu hay cứ nghĩ rằng nếu làm được thì người khác đã làm rồi ...
                        - đề nghị bạn dinh...tiếp tục ngâm cứu cái sin 8 khúc kia rùi chia sẻ những kinh nghiệm thành công, thất bại lên diễn đàn...
                          Cảm ơn bạn đã cho ý kiến khích lệ, nhưng thật tiếc vì lòng muốn làm thí nghiệp thử mà thiếu trình độ, không biết phải...lấy dao gì để băm nó ra làm 8 mảnh nữa đây. Các bác uyên thâm về điện tử lại đâu muốn làm cái đơn giản ấy, toàn làm ra sin chuẩn ít nhất cũng trên điện lưới không à.
                          Ai có tài liệu về cách băm sin giới thiệu giúp, mình sẽ thử thí nghiệm xem sao. Nếu dùng êm cho quạt được thì khả năng thương mại rất cao, hề hề...bởi dân dùng đèn thì chỉ cần đủ sáng mà ít điện, đâu cần biết bước sóng là bao nhiêu, dùng quạt thôi thì chạy êm mà hiệu suất là OK rồi, đâu cần phải THD của nguồn phải dưới 3% làm gì cho tốn kém?!!
                            HIỆU SUẤT CHUYỂN ĐỔI HAY HIỆU SUẤT SỬ DỤNG.????
                              HIỆU SUẤT CHUYỂN ĐỔI CAO THÌ HIỆU SUẤT SỬ DỤNG MỚI CAO CHỨ!
                                14-12-2025, 19:50
