tình hình là e muốn làm 1 cái sạc dự phòng e đã làm bằng 34063 nhưng khi sạc con tip mắc đệm dòng nóng nên e len lỏi qua con này anh e có mạch boot của con này thì cho mình nhé ko cần mạch in chỉ cần ngyên lý là dc tính toán các R có sẵn trong mạch sao cho áp đầu ra khoảng 5.0-5v3 dòng ra từ 500-1 hoặc 2A đều dc chuẩn usb ạ giúp e vì ko qua trường lớp nên chưa biết tính cái này thế nào a e giúp thì giúp cho trót ạ thanks mọi người
mạch boot sử dụng 2576
hôm bữa e dạo đâu vòng vòng thấy có topic nói là 2576 làm step up a ấy đã làm thành công rồi nhưng bây h e kiếm lại hoài mà ko thấyNguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viếtLM2576 chỉ dùng cho mạch step-down thôi chứ
cũng có thể dùng con LM2577, con này hơi khó mua.
tôi có 1 thread ở đây, bạn [MENTION=237165]kimman3[/MENTION] chỉ cần dùng phần boost, boost=nâng áp.
ở đầu trang 12, có sơ đồ "mới" nhất.
Mãi đi tìm vàng.
bác cảm phiền in ra pdf cho e cái e ko có phần mềm mở cái file này cảm phiền bác in ra cho eNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtcũng có thể dùng con LM2577, con này hơi khó mua.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...2/index12.html
bạn xem ở trang 9 nhá.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtbác cảm phiền in ra pdf cho e cái e ko có phần mềm mở cái file này cảm phiền bác in ra cho e
cho ứng dụng của bạn, dùng r2 hoặc dùng vr2
[MENTION=237165]kimman3[/MENTION]:
Cho ứng dụng của bạn, dùng r2 hoặc dùng vr2, dùng 1 con thôi.
Nếu bạn thật sự muốn làm theo sơ đồ này thì tôi sẽ dành vài giờ vẽ lại cho bạn sơ đồ + pcb. Quan trọng là chỗ của bạn có tìm được con LM2577-ADJ (ADJ=adjustable=chỉnh áp ra được) hay không vì nó khó kiếm hoặc là quá đắt.
Tôi thấy giá con LM2576 cũng gần gần với con LM2577.Mãi đi tìm vàng.
để cháu gọi điện hỏi thử xem saoNguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=237165]kimman3[/MENTION]:
Sơ đồ bên dưới là vẽ "đúng" cho bạn để có điện áp 5V ở chỗ ra.
Có gì thì hỏi tôi sẽ giúp.
Con LM2577 thì mua loại có chân cắm (LM2577T TO-220)
Have fun!
datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1577.pdfMãi đi tìm vàng.
tính hình là con này ko có rồi ạ chỗ của cháu chỉ có 3 con này 2575 2576 và 2596 thôi chú xem giúp trong 3 con này con nào boot với ạNguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=237165]kimman3[/MENTION]:
Have fun!
datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1577.pdfLast edited by kimman3; 08-06-2013, 09:10.
tất cả các con bạn cho là buck, step down, hạ áp.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếttính hình là con này ko có rồi ạ chỗ của cháu chỉ có 3 con này 2575 2576 và 2596 thôi chú xem giúp trong 3 con này con nào boot với ạ
vậy bạn chỉ ráp theo mạch này của bạn [MENTION=189316]phamlinhddk[/MENTION] ở post #7.
Mãi đi tìm vàng.
hôm nay, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
