Giải pháp nào cho sạc pin lion dung lượng cao?
  • maibinh2008
    • Mar 2010
    • 27
    #16
    Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
    Pin nào cũng có sạc zin theo máy, nếu hỏng thì sửa, nếu cần làm thêm thì làm theo thiết kế của nhà sản xuất. sao lại làm khác đi cho mệt nhĩ. Nếu con tp4056 chỉ nạp đến 4,2v mốn nâng lên 4,35v thì theo mình bạn thử nối chân GND của ic với một R sao cho IxR = 0,15V là được.
    Nguyên văn bởi seven07 Xem bài viết
    Pin Lithium thì bạn nên dùng mạch sạc chuyên nghiệp không thì sau một thời gian bạn có thể vứt nó đi đấy.
    Dùng con MCP73861 đi bạn. Output: 4.2v - 1.2Ah. Phù hợp với pin của bạn đấy. Có đầy đủ chế độ cho pin sạc báo đang sạc, báo đầy, báo lỗi, xả và tự ngắt khi sạc đầy.
    Tất nhiên là chuyên dụng nhưng chúng có sự khác biệt rất lớn nếu đã dùng thử 2 con này bạn sẽ có được đánh giá. Cùng 1 loại pin mình dùng 2 chip sạc này. tp4056 sạc nhanh hơn 73861 khoảng gần 2 tiếng nhưng dùng thì hết nhanh hơn. Có vẻ như pin và sạc 4.35v của bạn khó tìm ở VN này.
    Dung là khó tìm thật. Nếu a có mạch nào sac 4.35v dung ic 73861 thi a cho tôi xin nha. Ths
    • seven07
      • Sep 2013
      • 63
      #17
      Con 73861 mình đang dùng thì output chỉ 4.2V- 1.2 A
      Đây là board hoàn chỉnh- hình hơi xấu.
      Còn bạn vẫn muốn dùng loại 4.35v thì có con MCP73871 của MC luôn. Nó có thể cho ra 4.2v 4.35v 4.4v dòng Max 1A và cái loại bạn cần là MCP73871-3CAI/ML hoặc MCP73871-3CCI/ML
      sơ đồ của nó Click image for larger version
      Du Nguyen
      Skype: du.nguyen07
      • maibinh2008
        • Mar 2010
        • 27
        #18
        [ATTACH=CONFIG]75454[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]75458[/ATTACH]
        sơ đồ của nó [ATTACH=CONFIG]75459[/ATTACH]
        ở hcm, có thể mua những con này ở đâu vậy bạn? tks
        • seven07
          • Sep 2013
          • 63
          #19
          Bạn qua bên R&P Nguyễn Minh Hoàng nhờ cty ship giúp từ Microchip về cho - Tại VN không có sẵn. Nhưng bạn sẽ phải mua 1 lần ít nhất 5 con mỗi loại.
          Nhà phân phối linh kiện điện tử R&P: cung cấp, bán linh kiện điện tử chính hãng từ vi điều khiển, module, bộ nhớ, tụ điện, điện trở, relay, cảm biến, điều khiển nguồn, connector, GPS, GSM, wireless, dây chuyền SMT
          Du Nguyen
          Skype: du.nguyen07
          • maibinh2008
            • Mar 2010
            • 27
            #20
            có ai có cao kiến xin chỉ giúp.
            • seven07
              • Sep 2013
              • 63
              #21
              Nguyên văn bởi maibinh2008 Xem bài viết
              Hi.
              Mình tưởng bạn giải quyết ok rồi chứ. Đấy là tất cả hướng dẫn của mình về cái giải pháp cho bạn. Bạn không tìm được linh kiện hay không thực hiện được nó ?
              Du Nguyen
              Skype: du.nguyen07
              • thangdkha
                • Sep 2013
                • 3
                #22
                mình không thuộc ngành điện tử nhưng muốn có 1 cái, bạn có ở Hà Nội không làm và bán lại cho mình 1 mạch sạc.
                nếu có đủ nguyên liệu và sơ đồ này thì mình làm được nhưng chẳng biết mua ở đâu cả
                • thanhtrung_
                  • Sep 2011
                  • 6
                  #23
                  - Các bạn cho ý kiến về mạch sạc pin li-ion 7,2v 1,7A mắc như sơ đồ nguyên lý này được không. thank.Click image for larger version
                    Linux zealot
                    • Jun 2007
                    • 6171
                    #24
                    Mạch này chỉ ổn áp, chưa có phần hạn dòng. Nếu pin xả sâu, điện áp 2 cực pin thấp thì dòng xạc lúc đầu sẽ rất lớn. Cũng chưa có phần báo đầy và tự ngắt pin khỏi xạc khi đầy để tránh xạc quá. Dùng được nhưng ít giá trị.
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #25
                      Pin 7,2V thì phải nạp tới 8,4 V mới đầy. Quan trọng nhất là phải giữ cho áp mỗi cục pin không quá 4,2V (sạc cân bằng) vì dung lượng 2 cục pin không bao giờ bằng nhau nên cục nhỏ sẽ đầy trước. Nếu tiếp tục sạc thì sẽ bị chai, phù, nổ.
                      Hình như mạch trên không phải để sạc pin mà là giảm áp từ ắc qui 12V xuống 7V để dùng cho máy quay phim thay cho pin.
                      sau.ph
                      • hoang_3i
                        • Jun 2012
                        • 455
                        #26
                        Nguyên văn bởi thanhtrung_ Xem bài viết
                        - Các bạn cho ý kiến về mạch sạc pin li-ion 7,2v 1,7A mắc như sơ đồ nguyên lý này được không. thank.[ATTACH]91345[/ATTACH]
                        Chào bạn, mạch này chỉ là ổn áp thôi, không có hạn dòng, không tự ngắt, không báo đầy , không có xạc cân bằng khi 2 cell có áp lệch nhau, nói chung là ko đúng tiêu chuẩn của 1 mạch xạc.
                        (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                        • hoang_3i
                          • Jun 2012
                          • 455
                          #27
                          Đây là mạch xạc 7.2V mình tự thiết kế, chức năng : đầu tiên nạp với dòng cố định 0.7A , khi áp đạt ngưỡng 8.4v thì giữ nguyên áp 8.4v khi dòng nạp giảm xuống còn khoảng 0.1A thì báo đầy. Led xanh báo đầy, led đỏ báo đang xạc (Chú ý: R1, R2, R3 là trở công suất >= 1W, lắp thêm tản nhiệt cho LM317).
                          Nhược điểm chưa có tự ngắt khi đầy, chưa có xạc tự cân bằng từng cell.
Name:	li-ion charge 7.2v.jpg
                          • hoang_3i
                            • Jun 2012
                            • 455
                            #28
                            maibinh2008 Tìm hiểu thêm về maibinh2008
