nhờ các bác giúp em về ổn áp LIOA với!
  • cdtk5
    • Aug 2008
    • 219
    tình hình la nhà em có con ổn áp lioa 5kw, bình thường chạy các tải công suất dưới 2kW thì không sao, nhưng mỗi lần em chạy cái bình nóng lạnh 2.5KW + 1 số thiết bị nữa vào khoảng 3-4Kw. đang chạy mà em ngắt atomat của bình nóng lạnh đi là áp nó tăng vọt và mạch bảo vệ điện áp cao của nó hoạt động, các bác chỉ giúp em cách khắc phục nhược điểm này của nó với
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Thay hệ thống dây dẫn từ trạm BA về đến ổn áp nhà bạn đi,dây càng to thì hiện tượng đó càng giảm. Hoặc cắt bỏ (tắt) chế độ bảo vệ ấy đi, áp tăng quá một chút trong 1-2s chắc không vấn đề gì. Tốt nhất là can thiệp vào mạch điều khiển để làm trễ thêm thời gian tác động của mạch bảo vệ quá áp.
    • m4a1kabin
      • May 2008
      • 613
      Cho bình nóng qua LiOA làm gì chạy thẳng đê
      • cdtk5
        • Aug 2008
        • 219
        cảm ơn bác ạ, để em về can thiệp mạch cho tăng độ trễ khi bảo vệ đi,
        cdtk5 Tìm hiểu thêm về cdtk5
