Xin các bác giúp e với...! E có nguồn 24v từ 2bình acqui 200A bây h e muốn chuyển xuống thành 12v 60A! Mà bữa h e dùng mạch 7812 khuếch đại dòng b̀ằng 4con trasistor 5200 mà vẫn còn nóng cực kỳ! Xin các bác cò cách nào hay mạch nào cúu giúp e với!
Xin giúp đỡ về nguồn Dc->Dc
Tags: None
bạn cho mình hỏi có cách nào để giảm bớt mấy con tranistor đó ko? bạn chỉ cho mình con nào có công suất lớn ko?
Thông thường không có bình ắc-quy hàng thương phẩm nào 24V cả. Cái "bình 24V" đó khả năng 99,99% do 2 bình 12V mắc nối tiếp với nhau trong một vỏ. Tháo nó ra, mắc song song với nhau là thành "bình" 12V to oạch mà không cần mạch điện tử gì cả; hiệu suất 100% luôn vì không phải qua chuyển đổi.
Mình lắp bộ nguồn để trên xe khách vì ko thể chạy dây 12v lên trên đc.. Nên mình cần bộ nguồn đó... Có cách nào giúp mình để mình lắp bộ đó ko? Miǹh nghĩ lắp transistor dòng lớn song song vs nhau là có thể thành dòng lớn!
Sao không đăng bài hỏi MUA luôn cho nhanh, trên này nhiều Bác làm bộ nguồn kiểu đó đấy.Nguyên văn bởi nguyensonhoa Xem bài viếtMình lắp bộ nguồn để trên xe khách vì ko thể chạy dây 12v lên trên đc.. Nên mình cần bộ nguồn đó... Có cách nào giúp mình để mình lắp bộ đó ko? Miǹh nghĩ lắp transistor dòng lớn song song vs nhau là có thể thành dòng lớn!
Và ít ít Ampe thôi thì rẻ, chứ 60A là mắc đấy (cỡ vài củ)
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
