bạn có thể dùng tụ giấy mắc nối tiếp với nguồn 220vac sau đó dùng diod nắn thành DC và dùng diod zener ghim áp 12vdc, mạch này chỉ ứng dụng cho tải công suất nhỏ. Bạn có thể tham khảo mạch ở các quạt điện có điều khiển tốc độ bằng remote. bạn cần lưu ý đến khâu an toàn vì là 12v nhưng nó vẫn giật chết người như thường.
cái đó tùy con ic 7812 của bạn có khả năng cấp dòng tối đa là bao nhiêu
nếu mình nhớ không nhằm tùy con có thể cấp dòng tới 1A
Nếu ko thì bạn mắc song 2 con 7812 cho đủ dòng cần cho tải
Tốt nhất là dùng biến áp ! Nếu muốn nhỏ gọn dùng mạch xung và biến áp xung. Nếu biến đổi trực tiếp cho ta nguồn dòng nhỏ và hao phí cao.
Ví dụ :
Biến đổi 220 sang 12V dòng 500mA.
Sụt áp trên thiết bị (mạch chuyển đổi) là 208V. Dòng qua thiết bị chuyển đổi tối thiểu là 500mA = 0,5A. Như vậy công suất hao phí là 104W trong khi công suất có ích là 6W. Nếu tiết kiệm tiền mua biến áp thì chuẩn bị khoản tiền kha khá mà nộp tiền điện.
Ví dụ :
Anh có thể nói rõ hơn về mạch xung và biến áp xung ko?
Em thấy người ta dùng mạch xung và biến áp xung khá nhiều nhưng ko hiểu.
Nếu được anh có thể cho xem một sơ đồ đơn giản được không? Vào 220v ac, ra 12v dc, dòng khoảng 1-2A hoặc nhỏ hơn cũng được.
Cảm ơn anh.
