Bộ sạc ắc quy tự động
  • minhkhuehd
    • Mar 2008
    • 93
    Vấn đề mất điện đang là vấn nạn trên khắp cả nước thành ra nhà nhà mua ắc quy người người mua ắc quy và quạt DC 12v rồi bóng compac DC 12V.
    Có 1 vấn đề kem theo là bộ sạc ắc quy tự động thì rất đắt đỏ vậy em muốn tự chế 1 chiếc và việc đầu tiên là lên hỏi anh google và ra kết quả sau:
    Vậy em đưa lại lên đây mong các bác có cùng mục đích vào châm cứu mổ xẻ vấn đề nhé.
    Em chưa tìm được linh kiện để lắp nhưng có một vài điều phân vân như sau:
    Trên sơ đồ rất đơn giản chỉ có 1 con IC họ LM 311 và con tran BC337 là có vẻ khó kiếm vậy tại vùng miền mình đang sống mà không kiếm được con này thì có thể dùng con nào thay thế được ạ?
  • viethung94
    • Nov 2009
    • 596
    Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viết
    tran đó là tran kích fet, dùng laọi nào mà chẳng được. Có thể dùng C1815, C828...... LM311 có thể dùng bất kỳ OPAMP nào ví dụ như LM741, LM324, LM339, LM393.............. Khi đó chỉ dùng 1 OPAMP trong chúng thôi còn lại bỏ!
    • minhkhuehd
      • Mar 2008
      • 93
      Những con LM741, LM324, LM339, LM393 đều là loại đôi hết à bác ơi? khi dùng đơn có phải điều chỉnh PCB nhiều không? hay cứ in cái cũ ra là được?
      Các bác thông cảm em là dân ngoại đạo không hiểu khái niệm OPAMP là gì. vừa tra trên mạng mới thấy là khuyếch đại thuật toán thường dùng trong Ampli. em cứ mực khệt mua linh kiện về hàn vào thôi chứ không hiểu nguyên lý để kiếm linh kiện thay thế.
      - Các bác phân tích giúp em xem mạch trên nó có tự động hoàn toàn không? tức là nó tự đóng điện nguồn để sạc khi điện áp bình dưới 11V và ngắt nguồn khi điện áp bình đạt 13,8V không? và việc đóng cắt liệu có dứt khoát không hay cứ tạch tè chập chờn nhỉ?
      - Em chưa có điều kiện để thử nhưng cứ mạnh dạn nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp.
      • tinnc1979
        • Jan 2011
        • 2
        - 4001 có thể thay bằng 4007 không?
        • tinnc1979
          • Jan 2011
          • 2
          Nguyên văn bởi tinnc1979 Xem bài viết
          chớp tắt liên tục như đèn signal ấy???
          • 16091985
            • Jan 2011
            • 46
            up lên nào em cũng đang cần mạch nạp ác quy tự động.
            • hoangdai
              • Nov 2005
              • 2720
              Nếu chỉ là nạp tự động theo kiểu nếu bình đủ áp nào đó rồi tự ngắt thì có thể dùng 1 con 2N3055+trở+diode ổn áp là đc. Đâu cần cầu kì thế kia_Tham khảo sơ đồ kiểu này của minhdt nhé các bạn( Mỗi tội cách này gây tổn hao_Hihi)
              • 16091985
                • Jan 2011
                • 46
                #8
                up lên nào còn mạch nào nữa không các bác
                • dangxuanlam
                  • Mar 2011
                  • 4
                  #9
                  bạn có thể cho mình biết nguyên lý hoạt động của LM324 không? Thanks
                  • dangxuanlam
                    • Mar 2011
                    • 4
                    #10
                    Mình đang chuẩn đi lab mạch này nhưng sao thấy khó thế nào ấy
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #11
                      cầu nắm điôt vẽ sai rùi nè
                      http://baohanhbeptu.vn
                      ĐT: 0967 403 123
                      • biphuc
                        • Dec 2010
                        • 146
                        #12
                        ở phần sơ cấp biến áp nếu nối tiếp 1 mạch điều chỉnh bằng triac ( giống cái điều khiển ở quạt trần ) thì có thể điều chỉnh dòng nạp cho tăng lên hoặc giảm đi cho phù hợp với acqui mà bạn đang có .
                        • MINHKHUONG
                          • Mar 2011
                          • 37
                          #13
                          Trợ giúp
                          Các bác oi ! Em có biến áp de sạc bình rồi .nhưng mình muốn khi bình đầy thi bộ sậc tự động ngắt. Các bác làm ơn chỉ giúp em chỗ nào có bán 1 bộ mạch như thế . Hoăc các bác cho em xin một cái sơ đồ đơn giản một chút. Bình điện của em la 100ah. Em xin cảm ơn các bác.
                          • phamngochai
                            • Apr 2010
                            • 413
                            #14
                            bạn ở đâu sdt địa chỉ tôi có làm và bán bộ mạch như vậy,bạn chỉ cần đấu đầu dây vào là ok.bạn có thể liên lạc với tôi ĐT 0947012323
                            Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                            bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                            ĐT:0947012323
                            • dangxuanlam
                              • Mar 2011
                              • 4
                              #15
                              mạch này vẽ sai bộ chỉnh lưu cầu thì phải. Hi. Viethung94 bạn có thể cho mình nguyên lý hoạt động của mạch này không. Hiii thanks
                              minhkhuehd Tìm hiểu thêm về minhkhuehd
