Nguyên văn bởi l0ck
giúp đỡ về mạch nguồn DC DC
phần cấp nguồn cho CPU của mainboard là mạch Synchronous buck converter. mạch này sử dụng một con Driver để lái 2 con FET P channel. nhưng nguồn cho hai khối Driver cho hai con mosfet là hai khối nguồn độc lập được tạo ra bên trong chíp Driver. nhưng thực tế mình không có nguyên lý của khối driver này. bạn có có thể send cho mình được không?Last edited by thetung_bk; 01-06-2010, 09:12.
trường hợp này mình cũng chưa gặp! như cũng có thể người vẽ sơ suất để đè mạch....như nếu C4 ko nối vào đầu W2A mà chỉ đi qua 1 con diode của D1 thì nó có tác dụng bù nguồn cục bộ cho nguồn DC thứ cấp => giúp R13 có mẫu đưa về IC 3843 => giảm sốc cho Mosfet U$3, đồng thời nguồn nguồn thứ cấp đạt tới giá trị của nó nhanh hơn.... đấy là mình suy luận vậy ko biết có đúng ko bạn nên tham khảo thêm các bạn khác rồi anh em mình cùng bàn luận tiếpNguyên văn bởi thetung_bk Xem bài viếtem làm dựa vào thử nghiệm là chính. BA xung em quấn trên xuyến ferit lấy từ nguồn máy tính đã thử tăng số vòng sơ cấp nhưng vấn không ổn. đưới đây là mạch swiching reguler em sưu tầm được nhưng em chưa lắp thử vì không hiểu Tụ C4 1000uf để làm gì?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
mình thường thấy các nguồn sung bao giờ cũng có 1 tụ nối tiếp 1 trở đấu từ cực D hoặc C xuống mass trị số tùy từng nguồn. ở nguồn input =220VAC tụ thường thấy từ 1000p to 4700p trở 22 om to 56 om. nguồn của bạn đành phải tùy cảm hứng mà sáng tác thôi!. bữa nào mình rảnh cũng lắp thử xem sao...Nguyên văn bởi thetung_bk Xem bài viếtbác chỉ rõ giúp em mạch dập xung ngược từ sơ cấp với!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
em chắc chắn là không phải nhầm cũng không phải đè mạch. họ có 3 version đều như thế cả. hiện tại em đang lắp thử mạch này nhưng chưa xong! mạch này cũng có thể điều chỉnh điện áp ra từ 5V đến 20V.Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtmình thường thấy các nguồn sung bao giờ cũng có 1 tụ nối tiếp 1 trở đấu từ cực D hoặc C xuống mass trị số tùy từng nguồn. ở nguồn input =220VAC tụ thường thấy từ 1000p to 4700p trở 22 om to 56 om. nguồn của bạn đành phải tùy cảm hứng mà sáng tác thôi!. bữa nào mình rảnh cũng lắp thử xem sao...
Mình đã gặp phải trường hợp y hệt của bạn. Nguyên nhân chính ở mạch của bạn là di/dt quá lớn nên sức điện động tự cảm trên sơ cấp biến áp xung rất lớn sẽ vượt gấp nhiều lần giá trị định mức điện thuận cho phép của MOSFET làm nó bị hỏng ngay lập tức.Ngoài ra mạch phân cực G phải mắc thêm điện trở nối GND để giải phóng điện tích tụ ký sinh trên GS và GD của MOSFET. Khỉ bạn mắc ngược cực tính cuộn sơ cấp thỉ tức là đã đảo cực tính điện áp ra của thứ cấp ( đảo * của cuộn dây đó) mạch tải lúc này sẽ sử dụng năng lượng trên cuộn dây thứ cấp cảm ứng sang sơ cấp điện áp, sức điện động này có tác dụng dập sức điện động tự cảm trên sơ cấp và trường hợp này chiều sức điện động tự cảm đã đổi chiều, diot mắc ngược trong mosfet mở thuận sẽ triệt tiêu năng lượng tỏa ra nhiều nhiệt cộng với nhiệt tổn hao khi mosfet khóa không chắc chắn ở tần số cao sinh ra do làm mosfet rất nóng.Để khắc phục bạn mắc thên điện trở GS cỡ khoảng 1K-2.2K, Mắc thêm điot ngược tần số cao vào mạch D-S và dùng thêm tản nhiệt cho Mosfet là ổn.Ngoài ra bạn có thể lắp thêm mạch bảo vệ chống quá gia tốc dòng điện và điện áp cho Mosfet sẽ đảm bảo độ tin cậy khi làm việc.Last edited by empires; 02-06-2010, 11:37.
Chào bạn.mạch này của bạn Nmos 2.của bạn bị nóng là đúng rồi.bạn cần bổ xung tại chân S của đèn này một con điện trở 1om/2w.điện trơ nhiệt.lên lắp thêm mạch bảo vệ quá nhiệt.chúc bạn thành côngTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Sao lại phải dùng tới mạch Boost nhỉ, với yêu cầu của bạn mình nghỉ đơn giàn làNguyên văn bởi thetung_bk Xem bài viếtnhưng vấn đề là em chạy không tải thôi đã nướng khá nhiều sò rồi. em dang định lắp thử nhiệm mạch này để tạo nguồn 4V2 dòng 2A để nạp cho pinlithium dung lượng lớn và định cải tiến để làm nguồn máy tính chạy trực tiếp từ acu mà không qua UPS
CDC12V-BUCK (5-5.5V)- CHARGER IC -Battery. Cụ thể; dcdc12V- LM2576 hoặc MCP2259 (mạch 2259 nhỏ gọn hơn vì hoạt động ở tần số cao 1.4MHz nên cuộn cảm nhỏ - LTC4054-4.2(up charge 800mA) - battery. Việc dùng 1 IC charger sẽ đảm bảo an toàn cho Pin (đặc biệt với cell laptop không có mạch bảo vệ như Pin điện thoại, mạch này các bạn có thể thấy khi bóc lớp dán bên ngoài.
Ngoài ra sẽ tăng tuổi thọ của Pin hơn so với cách nhồi điện áp 4.2V thẳng vào pin.Điện tử KME,cung cap linh kien SMD, Sensor, dat hang linh kien dien tu...
Số 2, Ngõ 53, Dịch Vọng, Cầu Giấy, hà Nội
Mình mắc bệnh y như của bạn đến giờ vẫn bó tay. Ai có những mạch nào khác phục đựoc vấn đề này làm ơn post nên cho anh em với. Xin chân thành cảm ơn mọi người. nguyenthanhduanhp@gmail.com
em chào mấy bác ạ . em cũng đang làm việc với ic 3843 nhưng là mạch boost chứ ko phải buck . em lắp y chang sơ đồ nhưng mà áp ko lên . áp vào em cho từ 12 đến 19v mà cũng ko dc . chân 6 em dùng đồng hồ kim thì nó ko dao động mà thẳng tuột . bác nào chỉ cho em biết em sai ở đâu ko ạ . sơ đồ em làm theo đây ạ. em cám ơn các bác ạ .
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
