Thắc mắc về nguồn 5v-3A.
  • iNoob
    • Jul 2009
    • 9
    Em đã làm mạch nguồn 5V-3A dựa theo mạch điện sau đây:
    Em đã thay đổi một số điều sau đây (các bác xem hình dưới ) :
    - Thay vì dùng LM137, em dùng con 7805 (kí hiệu đầy đủ là PMC 7805 P H6F).
    - Thay vì dùng con điện trở R1 1Ohm, em dùng 33 Ohm.
    Sau khi test thử thì: (với nguồn biến áp 220/6VAC 3A)
    - Không tải: Áp ra = 5V ngon lành.
    - Tải trở 100 Ohm gắn vào: áp ra = 4.5V, dòng 45mA
    - Tải 6.8 Ohm 5W gắn vào: áp ra = 2.8V (sụt xuống nghiêm trọng ), dòng ra 0.36A .
    Cái quan trọng là áp ra bị sụt dữ quá,
    Các bác giúp em xem em làm sai chỗ nào ạ.
    Em xin cám ơn trước.
  • vanbon
    • Jun 2010
    • 316
    Sơ đồ thì không có vấn đề j. Bạn chỉ cần thay đổi 1 số thứ sau: Biến áp 6V mà bạn ổn áp xuống 5V thì độ ổn áp là ko lớn. Vì vậy hãy tăng điện áp lên cao hơn 1 chút. Thứ 2 là điện trở 33 ôm bạn thay bằng điện trở 3 ôm.
    Thông thường khi ổn áp người ta dùng nguồn vào cao hơn với áp ra khoảng vài V thì độ ổn áp mới cao. thông thường là gấp 2 lần.
    • iNoob
      • Jul 2009
      • 9
      Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
      Cái chỗ này (màu đỏ ấy), em ko hiểu lắm, bác có thể giải thích tại sao được không? Điện trở ở đây có tác dụng gì vậy bác? Em search trên mạng thì thấy cái điện trở này nó dao động từ 0.X Ohm đến 100 Ohm, ko rõ là giá trị thế nào là tối ưu?
      Nếu áp vào cao quá em sợ lại sinh ra nhiệt làm nóng IC
      Edit: đã nâng lên nguồn biến áp 3A :
      + 220/9VAC thì áp ra được khoảng 4.6V với tải 6.8 Ohm.
      + 220/12VAC, thì áp ra được khoảng 4.8V với tải 6.8 Ohm. Tạm ổn.
      Vấn đề còn lại là cái vụ tản nhiệt, TIP127 rất nóng dù đã có tản nhiệt
      • tuan9009
        • Dec 2011
        • 3
        điện trở từ 0.X đến 100omh là để tạo sự chêch lệch điện áp kích cho tip 127 dẫn khếch đại dòng
        chọn giá trị bao nhiêu thì dựa theo công thức
        P= I bình phương nhân R
        nguồn 3 A => mà dòng vào chỗ Ic LM7805 chỉ là 0,5 đến 1A thôi còn lại dòng 2A con tranistor nó dẫn
        => I chỗ điện trở là 1A =>I bình phương =1
        chọn R=3ohm => P= 3 W
        Vậy ta chọn điện trở công suất có giá trị là 3ohm 5W
        • tuanvu9490
          • Nov 2009
          • 3
          Sao không dung 2596 nhỉ, nó cũng 5V-3A mà mạch đơn giản hơn nhiều.
          • thanh_dt
            • Sep 2011
            • 175
            bạn tuấn vũ có hình ko up lên cho ae với, hi,
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              Nguyên văn bởi tuanvu9490 Xem bài viết
              Đây bạn! Cứ theo datasheet mà làm.
              • okmendima
                • May 2012
                • 23
                #8
                mạch không dùng trans mà dùng fet IRF530 được ko ta?
                • fun_ken_lee
                  • Jun 2012
                  • 54
                  #9
                  ko được fet đưa vô đi là tốn tiền.
                  • hg9x
                    • Mar 2011
                    • 11
                    #10
                    Các a cho em hỏi là bây giờ em cung đang định làm cái mạch nguồn gần giống a iNoob 5v 1,5a dùng sac laptop 20v 3,5a co được ko ạ. e thay con TIP127 bang TIP42 nhưng thấy khi cắm sạc laptop vào khoảng 30s thui mà con 7805 của e nó nóng ran lên. Không biết làm nguồn zậy có đươc không ạ. Mong các a giúp e với. E đang cần gấp để làm đồ án ạ
                    Cám ơn các a!
                    • hg9x
                      • Mar 2011
                      • 11
                      #11
                      không ai giup e ak
                      • hg9x
                        • Mar 2011
                        • 11
                        #12
                        không ai giúp e ak?
                        • vuthehiep
                          • Aug 2010
                          • 253
                          #13
ID:	1370600thay thế này thu xem nhớ phai tan nhiet cho trán và 7805 dó va dùng nguồn từ 8v-24v hoi khó minh nhơ không rỏ lắm
                          • hungphuoc
                            • Nov 2012
                            • 5
                            #14
Name:	Mach tuyen tinh.gif
ID:	1370601Theo hình của mình bạn có thể lấy được nguồn 12v trở xuống của mạch nguồn gấp đôi nó, mà bạn ko cần dùng các con Lm..
                            Bạn dùng 1 con traniistor B-C-E... Ban mắc mass la chân B là số 2 theo hình, Nguồn Vdc khoảng 20v vào chân C số 1, nguồn ra là E chân số 3. (bạn phải xác định được chân traniisto nhé, nếu ko là die con zener đó).
                            Bạn dùng diod zenner nhé, 13<=>12v,, 6v3<=>5v, bạn dùng con zener lớn hơn khoảng 0.5 đến 1v để lấy nguồn 5,6,7,8,9,10,12v nhe
                            Điện trở bạn lấy từ 1k ôm khi lấ nguồn 12v nhé, cứ thế mà hạ chỉ số điện trở xuống khi lấy nguồn thấp hơn nhé.
                            iNoob Tìm hiểu thêm về iNoob
