Tôi gà mờ về điện tử nhưng cũng thích làm một mạch nạp ắc qui tự động. Trong sơ đồ máy nạp Accu dòng 20A của Lan Hương có cái linh kiện CV 225, tôi không rõ về linh kiện này. Mong các bác giải thích giùm .
Xin cãm ơn.
Mạch nạp acqui
sac accu
ban oi!minh dang dung accu loai 12v-20N va 12v-85N,minh hay sac accu de dung cho ups va thap sang moi khi mat dien.nhung luc sac khong biet luc nao la no ca,ban co the help minh mach bao' no(day`)duoc khong?hien thi bang led hoc gi cung duoc.thanks alot!Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn ở đâu ? nếu là Sài Gòn + Hà Nội + Đà Nẵng + Huế + Bắc Ninh + Hưng Yên và một vài nơi khác thì Lan Hương có thể giới thiệu ngay người làm hộ bạn.
Có thể mail về Lan Hương : chimen_nho03@yahoo.com (chim én chứ không phải chí mén đâu đó).
Chúc bạn vui vẻ và may mắn.
Lan Hương.
Leave a comment:
minh cug muon mot kai mach nhu vay neu bn nao co mail cho minh voi tailieu_09@yahoo.com.vn thanks nhiu!!
Leave a comment:
Chỉ cho ắc quy chì thôi hả bạn? Mình chưa vào đc link của bạn, load mãi mà chẳng đcTôi khuyên bạn nên vào cái trang tôi gửi đó mà ngâm cứu 1 chút về sạc accu chì.
Leave a comment:
. Sạc acquy thì chỉ cần áp lớn hơn acquy là được rồi, tối thiểu là 15V, Nếu dùng nguồn 12VAC thì bạn phải qua cầu diode + tụ lọc nữa thì mới ra đủ 16,8V được, nếu không là vô ích.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtDòng nạp phụ thuộc vào áp. Biến áp (0-6-9-12-18-24VAC) 10A thì 10A là nói đến công suất của biến áp (P=UI)? tức biến áp của mình lá khoảng 240W ??? Nói như bạn tuanla93 thì mình dùng mức 12VAC đc đúng ko? Cảm ơn!
. Mình khuyên bạn nên dùng nguồn 18VAC sau đó qua 1 con diode rồi 1 con tụ nhỏ nhỏ thôi là đủ rồi, không cần nhiều.
. Với ăcquy 12V thì khoảng 13,6V là nó đầy.
Leave a comment:
. Bạn nói nghe hay quá, không biết ý tưởng của bạn sẽ thực thi ra sao ? Bạn nói mình không hiểu ý tưởng của bạn đang làm gì nữa ???Nguyên văn bởi thanhfdcBây giờ mà còn có người vẫn còn tin vào mấy cái khảo cứu vớ vẩn của thành viên LH à.
Với những accu nhỏ thế này dòng sạc nên được đặt trong khoảng 10% - 30% dung lượng (http://www.batteryuniversity.com/partone-13.htm: The charge current for small lead-acid batteries should be set between 10% and 30% of the rated capacity - 30% of a 2Ah battery would be 600mA). Cứ sạc bình thường chả cần phải sạc xung hay ngắt quãng gì cả. Bác muốn ngon thì làm bộ sạc 3 giai đoạn thì khỏi lăn tăn. Ban đầu sạc ổn dòng ở 500mA, đến khi đạt ngưỡng 14.4V, thì chuyển sang sạc bằng áp. Ghim áp ở 14.4V cho đến khi dòng sạc giảm xuống 40mA thì chuyển sang sạc float ở 13.5V. Nếu mà accu của bác cũ rồi thì dòng rò khi sạc đầy của nó có thể lên đến 100mA, thì đành chấp nhận ngắt chế độ sạc bằng áp và chuyển sang sạc thả nổi ở ngưỡng này.
. Vì nói như bạn thì chẳng biết đến khi nào thì acquy đầy nữa. Bởi vì với 1 acquy 12V thì bạn làm cách nào mà sạc cho nó lên đến 14V được, huống chi ở đây bạn nói là :"đạt đến ngưỡng 14.4V" chắc cái này sạc cả năm trời thì nó mới đạt đến được cái áp đó bạn à.
. Rồi bạn còn nói : " đến khi đạt ngưỡng 14.4V, thì chuyển sang sạc bằng áp. Ghim áp ở 14.4V cho đến khi dòng sạc giảm xuống 40mA thì chuyển sang sạc float ở 13.5V , vậy thì giả sử khi đạt đến 14.4V, rồi bạn giảm dòng sạc rồi giảm áp xuống 13.5V ==> lúc này áp ở acquy 14.4V nó sẽ dội trở lại nguồn, vì do áp cao sẽ chuyển đến áp thấp mà và dẫn đến lúc này acquy sẽ xả ngược lại nguồn ==> vô ích.
. Mình đang thắc mắc là bạn đã làm được bộ sạc như bạn nói hay chưa, hay chỉ là trên ý tưởng vậy thôi nhỉ ???
>> Tóm lại, cách nạp thì bạn đã nói đúng rồi, nhưng về cụ thể thì bạn nói sai hoàn toàn.
Leave a comment:
Leave a comment:
của bạn dùng đường ra 12VAC là đc rồi, áp đỉnh khoảng 12*1,4 = 16,8V đủ để sạc cho bình 12V
Leave a comment:
Vậy biến áp (0-6-9-12-18-24VAC) 10A của mình ko thể nào sạc đc sao? Mình nghỉ có thể sạc ở điện áp thấp cũng đc mà.Mà sao ko ai nói đến áp để sạc hết nhỉ, áp mấy vôn mới đc chứ?
Leave a comment:
- Với acquy 12V 1,5Ah thôi thì bạn không nên dùng biến áp 10A của bạn làm chi cho quá tốn phí như vậy. Mà bạn có thể mua 1 cục mới khoảng 1A, chỉ khoảng dưới 30k mà thôi, nhỏ gọn hơn nhiều.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtMình muốn nạp cho acqui 12V 1,5AH ( acqui khô ) mà mình đang có cái biến áp (0-6-9-12-18-24VAC) 10A thì mình nên chọn mức điện áp nào để sạc, thời gian sạc khoảng bao lâu là đầy bình? Để sạc acqui thì mình nên chỉnh lưu bán kỳ hay toàn kỳ? Cảm ơn!
- Với nạp acquy thì bạn nên nắm 1 số tiêu chí sau (theo bài viết của chị Lan Hương), mình chỉ tóm tắt lại thôi, chi tiết thì bạn nên search trong diễn đàn với tên là acquy nha:
1. dòng nạp nên chỉ bằng 1/8 dung lượng acquy(sau 8 tiếng acquy đầy), còn muốn nạp nhanh thì 1/4(4 tiếng đầy) ... Tức là acquy của bạn là 1,5Ah thì nên sạc với dòng (1,5 / 8)
2. Nạp acquy thì nên cho nạp : 2 nạp 1 xả. Tức là chu kỳ nạp là 2, khi đó sẽ có 1 chu kỳ không nạp. Vì thế bạn nên dùng cách nạp bán kỳ thì tốt hơn, và không nên nạp bằng áp DC phẳng quá, mà nên nhấp nhô thì tốt.
Chúc vui !
Leave a comment:
Ai trả lời gúp mình đi. Mình đang cần!Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtMình muốn nạp cho acqui 12V 1,5AH ( acqui khô ) mà mình đang có cái biến áp (0-6-9-12-18-24VAC) 10A thì mình nên chọn mức điện áp nào để sạc, thời gian sạc khoảng bao lâu là đầy bình? Để sạc acqui thì mình nên chỉnh lưu bán kỳ hay toàn kỳ? Cảm ơn!
Leave a comment:
Leave a comment:
các bác có mạch nào sạc bình 12v/ 120ampe không em đang cần gấp ạh !
Leave a comment:
Ráp thiệt đi mô phỏng làm gì, mạch này chạy ok mà lo gì. Các bạn ráp không thành công chẳng qua là do các bạn bỏ qua khâu ổn áp nguồn cho 555Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtMình đã vẽ mạch này trong Protues rồi nhưng khi mô phỏng chỉnh VR1 không thấy tác dụng gì bạn nào làm ơn phân tích giúp mình xem tại sao với.
File proteus:
http://www.mediafire.com/?dmlymnj205z
Leave a comment:
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
Hôm qua, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
Leave a comment:
