Mạch nạp acqui
thanhks. cam ơn các chuyên gia đã nhiệt tình góp ý. Mình thấy bài viết của các bạn rất có ý nghĩa
em xin bac chi giao dum em
anh cho em hoi con dioed DROP 0,6v la con gi vayNguyên văn bởi sukura0988 Xem bài viếtchào bạn
Đây là sơ đồ nguyên ly mạch nạp acqui tự động báo đầy ne'.
Có khó khăn gì liên hệ với mình nha
Duy nguyen : 0988437033
Email : westlifenguyen@yahoo.com.vn
cho 15.1v dung de lam gi vay anh em chi xac mot ac quy 12v5AH co duoc khong vay ?
Leave a comment:
hi
Mình muốn tham khảo mạch nạp acquy 12V50AH của bạn có được không? Sạc khoảng 10h là đầy và có tự ngắt. Mình mới vào nghề nên còn mơ hồ lắm, bạn có thể cho mình mạch chi tiết và thông tin các linh kiện nhé !Nguyên văn bởi maipham Xem bài viếtban can nap cho Accu bao nhieu Vol, dong nap la bao nhieu Amp. ban co the lien lac voi minh "phamthemai@yahoo.com". nho yeu cau dung nha. dung tham cao qua khong co thiet bi do không lam noi dau
Nếu chị LH, anh Co hay lqv77 có thể giúp thì càng tốt !
Cảm ơn bạn rất nhiều, mail: nnkhuyen2006@gmail.comLast edited by bomk5l; 03-07-2010, 05:08.
Leave a comment:
Phần nào thì em không biết, còn chỗ 7 giai đoạn thì em cũng không biết nốt, nhưng đoán là nó dùng IC được gọi là MCU hay DSPNguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtNạp ắc quy 7 giai đoạn (7 stages) mới là tiên tiến nhất bác ạ. Chi tiết sao mời bác xem link này
http://www.onlinetoolreviews.com/gen...ectaIC1216.htm
Còn sơ đồ nó như thế nào thì là bí mật của hãng sản xuất.
Leave a comment:
Leave a comment:
Tôi nghe nói có chế độ nạp accu 3 giai đoan tiên tiến nhất hiện nay.
- Có đúng không ?
- Chi tiết nó như thế nào ?
- Sơ đồ nó như thế nào ?
Leave a comment:
Chào bạn LH. bạn có thể gửi cho mình xin một sơ đồ mạch sạc ác quy tự động cho bình ác quy 12V 50Ah được không vậy? mình là người thích học và vọc về điện tử mà. với lại mình cũng đang cần để chế bộ sạc ác quy ở nhà cho đỡ phải cắm vào tút ra và ác quy được bền hơn. xin LH gửi về cho mình theo địa chỉ hòm thư housinggroup.vn@gmail.com chân thành cảm ơn.
Leave a comment:
gui cho minh mạch nap accui của Quang 3i voi nhé theo địa chỉ trhha2002@yahoo.com. Cảm ơn nhé.
Leave a comment:
sao bạn ko để led1, led2 để báo cho để biết hơn ko? rồi R3,4,5,6 bạn thay đổi ntn bạn chỉ cho mình cách thay đổi và sau khi lắp mạch xong bạn chỉ cho mình cách hiệu chỉnh mạch làm sao để có được ngưỡng ngắt và ngưỡng nạp! mỉnh chỉnh mạch của mình thì mình dùng nguồn thay đổi được để giả lập làm Accu và điều chỉnh điện áp đến khoảng 13,8v và vặn biến trở VR1 chân 6 NE555 thì không thấy có hiện tượng j? nhưng mình vặn con VR2 thì thấy mạch ngắt nạp! còn ngưỡng nạp thì mình cung ko ró hiệu chình ntn nữa vì mình giảm điện áp xuống khaowng 10v và chỉnh VR2 thì mạch lại ngắt tại vị trí này tức là ko chỉnh được ngưỡng nạp!
bạn chỉ giùm mình cách cân chỉnh mạch này thực tế bạn đã làm với!
cảm ơn bạn nhiều!
Leave a comment:
mạch này LH vẽ đúng rồi đó bạn. file protues của bạn vẽ cũng đúng nhưng trong mạch này bạn phải giả sử nguồn của acquy thay đổi ,làm cho điện áp chân 6 và 2 cùng thay đổi. nhưnng điện áp nguồn cấp cho ic không đổi.và khi đó bạn cần cân chỉnh mạch thì nó mới hoạt động.Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtMình đã vẽ mạch này trong Protues rồi nhưng khi mô phỏng chỉnh VR1 không thấy tác dụng gì bạn nào làm ơn phân tích giúp mình xem tại sao với.
File proteus:
http://www.mediafire.com/?dmlymnj205z
GIẢ SỬ acquy đầy khi >12V, hết điện khi <10V. điện áp cấp cho ic555 =9V
Trước tiên bạn cho điện áp acquy là 12V. rồi chỉnh VR1 chân 6 để U(6) =6.1V
Tiếp đến cho U acquy = 10V , chỉnh VR2 để U(2) = 2,9V.
muốn kiểm tra mạch bạn mạch làm cách nào đó ( tùy bạn) để cho U acquy thay đổi nhưng vẫn luôn phải giữ cho Uic=9V.và kiểm chứng. ( chỉnh điện áp acquy chứ không phỉ chỉnh VR đâu nhé)
chúc thành công
Leave a comment:
Bạn hãy xem lại bài #100 cua LH, tham khảo mạch tự lắp bỏ C3, D5, R7, R8, Led 1, Led 2, còn R3,4,5,6 mình đã thay đổiNguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếthic em làm mạch này vẽ mạch, làm mạch in, hàn linh kiện xong thử thì hic con biến trở VR1 để chỉnh việc ngắt của mạch thì không thấy có tác dụng gì mặc dù đo điện áp ở chân 6 > điện áp ở chân 5 rồi ko hiểu sao nữa mong các anh chỉ gúp em đang gấp wa!
Leave a comment:
hic em làm mạch này vẽ mạch, làm mạch in, hàn linh kiện xong thử thì hic con biến trở VR1 để chỉnh việc ngắt của mạch thì không thấy có tác dụng gì mặc dù đo điện áp ở chân 6 > điện áp ở chân 5 rồi ko hiểu sao nữa mong các anh chỉ gúp em đang gấp wa!Nguyên văn bởi vvb_nd Xem bài viếtmình lắp chạy cũng tốt nhưng lắp ít chẳng cần mạch in, cần tham khảo của LH
Leave a comment:
mình lắp chạy cũng tốt nhưng lắp ít chẳng cần mạch in, cần tham khảo của LHNguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtMình đã vẽ mạch này trong Protues rồi nhưng khi mô phỏng chỉnh VR1 không thấy tác dụng gì bạn nào làm ơn phân tích giúp mình xem tại sao với.
File proteus:
http://www.mediafire.com/?dmlymnj205zAttached Files
Leave a comment:
chào các bác'
có bác nào có mạch xạc cho acquy 12v-90Ah cho e xin với,
để biết dòng nạp là bao nhiêu thì xác định thế nào,mong các bác chỉ giáo
thanks!
Leave a comment:
Chào LH, đang lang thang đọc thông tin thì đọc được bài này của bạn, nó khá có ích. Tuy nhiên mình có thắc mắc mong được LH giải đáp.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBộ nạp bình accu không phải là dễ, dù là ráp thế nào nó cũng chạy được, miễn là điện áp của bộ nguồn nạp cao hơn điện áp accu.
- Op-Amp 2 nhận điện áp so sánh 6V ở ngõ vào (-) trên zenner 6V. Ngõ vào (+) nhận điện áp accu qua cầu điện trở với VR3. Ta tiến hành chỉnh thế nào để khi điện áp accu là 13,8 V thì ngõ ra lên cao --> qua diod D7 đặt điện áp cao vào ngõ (-) của Op-Amp 1 làm ngõ ra của nó xuống thấp, tắt SCR, ngừng cấp dòng nạp.
D8 và D9 có tác dụng qui định khoảng cách giữa điện áp ngừng nạp và điện áp tái lập việc nạp. Cụ thể ở đây là ngừng nạp khi điện áp accu đạt 13,7 VDC hay 13,8 VDC và bắt đều nạp lại khi điện áp accu chỉ còn 10,5 VDC hay 10,7 VDC để bảo đảm an toàn.
3/. Chống ngắn mạch va duy trì dòng chống rò điện :
- Khi có ngắn mạch ở khu vực nạp battery, điện áp trơi trên 0,1 ohm / 5W đủ lớn --> A1015 dẫn --> điện áp ngõ vào (+) của Op-Amp 2 tăng cao --> tác động dây chuyền để khoá SCR --> loại trừ khả năng hư hỏng hệ thống do ngắn mạch.
- Mạch dùng được cho Accu 12VDC, dưới 100 Ah.
Chúc các bạn thành công.
Lan Hương.
Còn tiếp : mạch nạp đa cấp với nguồn SW.
Trong mạch này
Chức năng tự động ngắt mạch khi đầy và nạp lại khi hết điện hoạt động như thế nào nhỉ?
Áp tại chân + của opamp 2 khi không có quá dòng hoặc ngắn mạch thì chỉ dc cấp thông qua điot hướng từ VR3 kết hợp với R 10K tại chân + .
Như vậy khi đã chỉnh VR3 để ắc qui ngắt tại 13V8 tức là opamp sẽ tác động tại mức này, nhưng không hề có tín hiệu hồi tiếp để giữ trạng thái, như vậy khi điện áp xuống dưới mức này thì ngay lập tức opamp 2 sẽ chuyển trạng thái và ắc qui lại được đóng dòng nạp ngay sau đó chứ ko chờ đến khi acqui còn 10V5 hay 10V7...
Mình nghĩ là thiếu một con điện trở hồi tiếp giúp tạo mạch trigger ở con opamp ko biết ý LH thế nào nhỉ?
Thanks
Leave a comment:
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
Leave a comment:
