Nguyên văn bởi Co_processor
Mạch nạp acqui
mạch này hoạt động đấy mục đích của mạch tran là để ổn dòng sạc còn auto ở chỗ là chỉnh điện áp ra là 13.6v khi ác qui đầy sẽ là 13.9v lúc đó cân bằng điện áp sẽ không có dòng nạp vào aq nữa thế vậy thì bạn phải chỉnh lúc không có aq sẽ là 13.9v thì mới là chuẩn nhưng chính sác ra thì aq không bao giờ đạt được điện thế bằng nguồn
mạch này của em cũng tự ngắt đấy nhìn vào sơ đồ mối nối không rõ nên không biết chỗ nào sai nhưng sao em biết là ko tự ngắt khi điện áp ra 13v có thấy rele hút không phải chỉnh cho nó hút thì mới tự ngắt đượcNguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết- Mấy Huynh có cao kiến gì giúp E với. Mạch này E làm rồi nhưng chỉ sạc được thôi chứ không ngắt khi Pin đầy. Vì nó không tự ngắt nên E cứ để sạc vậy rồi canh thời gian khoảng 5 tiếng rồi rút ra. Hic... rất mất thời gian & về lâu dài rất dễ bị giảm tuổi thọ của bình nữa.
giải thích thế o ổn rồi nguồn at được cái cắm là chạy còn atx phải nối tắt một dây xuống mát thì mới chạy lúc đầu vì bình hết điện giả sử còn 10v nguồn của mình là 13.8vv vậy chênh lệch là 3.8v chia cho tổng trở gồm nội trở AQ khoảng .1 ôm+nội trở nguồn cũng nhỏ như vậy vậy thì dòng lúc đó là 3.8: 0.5=7.6a lúc này sợ rằng nguồn bị cháy trước khi bình đầy muốn giảm dòng thì nối tiếp với một trở công suất lớnNguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtChào bạn Cuonglasuco theo mình nghĩ nguồn ATX có dây điều khiển này nọ , muốn sử dụmg phải có tải giả => rắc rối , khó sài . Nguồn AT chỉ cấn cấp nguồn ,nhấn công tắc là đã có thể sử dụng . Dòng ở đây phụ thuộc vào tải ,nếu tải bạn nhỏ ( bình nhỏ ) áp ra vẫn 13,8 v thì bình vẫn không sao .Ví dụ bạn có bóng đèn 3w mắc vào nguồn 1000w , chẳn lẻ bóng đèn bạn sử dụng hết 1000w sao???
Điện áp cấp cho SCR trong mạch của Lan Hương, với tải có nội trở nhỏ như bình ắc quy thì không còn là DC nữa, mà ở điện áp cao hơn điện áp ắc quy, nó mang dạng xung đỉnh sin.Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtCác bạn có thể giải thích giùm : điện áp cấp cho SCR (Q1) trong hình là điện áp DC thì điều khiển tắt mở nó như thế nào ?
Vì sao ? đơn giản là dòng tiêu thụ lớn qua điện trở tải nhỏ thì tụ không thể "san" phẳng đỉnh sin nổi, nó chỉ có tác dụng khi điện áp thấp xuống dưới điện áp ắc quy, lúc đó dòng bé --> bằng không. Dòng đi qua nhỏ tới hạn cũng làm tắt SCR.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Gởi cho các bạn 1 sơ đồ có tính nguyên lý, muốn làm mạch sạc các bạn fải thay đổi các giá trị của biến thế, nguồn 220v...(các giá trị có chử nhỏ hơn cho mạch 48V 2.5A, nguồn 220VAC). Gởi kèm cho các bạn thông số của biến thế 48V 2,5A. Các bạn tìm lỏi ferrite có công suất khoãng 150W khi hoạt động ở chế độ FLAYBACK.Last edited by hoabinh_st; 03-07-2008, 16:58.
Thiết bị đổi điện sine chuẩn đây!
Mình thấy bạn Lan Hương vất vả quá để có được giải pháp cho mình. Hay các bạn đang viết bài để quảng cáo đấy?Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viếtchi hương ơi, nếu R=0.1ohm thì em không thắc mắc nũa.
cám on chị nhiều, chị giỏi ghê.
Power inverter có nhiều loại, nhưng thú thật là loại Souer thì không ổn!
Mình đang có mấy con Power Inverter sóng sine chuẩn đây có cả bộ nạp tự động. Nếu bạn nào quan tâm liên hệ với mình để cùng test thử nhé.
Trân trọng
Giải pháp cho mùa mất điện!
Hoàng Văn Sinh
Mail: sinhdtz@gmail.com
Anh Sinh cho thông tin đi nào.Nguyên văn bởi sinhdtz Xem bài viếtMình thấy bạn Lan Hương vất vả quá để có được giải pháp cho mình. Hay các bạn đang viết bài để quảng cáo đấy?
Trân trọng
Hoàng Văn Sinh
Nói đến sóng sine chuẩn ai mà không thích, nhưng còn nhiều thứ đi theo anh ạ. Hiệu suất và công suất ứng với tải cảm là một trong hai thứ đáng quan tâm. Ngoải ra, nguyên lý tạo AC cũng là thứ đáng được chờ đợi.
Đang chờ anh đấy.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh Sinh cho thông tin đi nào.
Đang chờ anh đấy.
Lan Hương.
Xin chào bạn Lan Hương!
Nếu bạn quan tâm, xin mời bạn qua nhà mình để test và xem thiết bị. Hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.
Trân trọng
Hoàng Văn Sinh
ĐT: 0988.149.715
NR
04)240.88.89
Xin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
mạch có khả năng:
- bảo vệ ngắn mạch
- bảo vệ mắc nhầm cực ắc quy khi xạc
- Khi ắc quy đầy tự động ngắt
Nếu có hứng thú mời các bạn ghé qua xem thử:
http://spktclup.netfast.org/Forum/showthread.php?t=15
Hàng việt nam chất lượng cao. Mạch có thể chịu dòng tới 4A khi sạc. tầm 6-8 bình cùng một lúc. Hàng tự chế có gì thiếu sót mong các bác góp ý.|
Chào các bác,Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết.
Ắc quy nạp chế độ nhanh thường dùng dòng nạp 1/4 đến 1/5 dung lượng. Mạch nạp accu dưới đây của Lan Hương thiết kế dựa trên tiêu chí này.
Mạch dùng biến áp hạ thế 220 VAC --> 16 VAC / 10A. Qua cầu diod loại 10A thì ngõ ra có điện áp đỉnh là :
[16 x (căn)2] - (2 x 0,8) = 22,6 - 1,6 = 21 Vpp (thể hiện trên tụ lục là 21 VDC).
Mạch sử dụng NE555 dò sự thay đổi điện áp trên accu để xác định nạp và ngưng nạp.
Chúng ta thấy khi chân 2 xuống đến mức áp bằng 1/3 mức áp nguồn thì chân 3 sẽ chuyển lên mức áp cao. Điện áp ngõ ra này sẽ drive Q3 --> Q2 dẫn --> Q1 dẫn nạp vào Accu. Khi điện áp accu đủ cao theo tùy chỉnh thì điện áp chân số 6 lên đến ngưỡng bằng 2/3 áp nguồn --> chân 3 sẽ chuyển xuống mức áp thấp, và quá trình diễn ra ngược lại, Q1 tắt.
Chỉnh chiết áp R2 trong mạch để xác lập mức áp trên chân số 6 tương ứng với điện áp bình accu ~ 14V và R3 chân số 2 tương ứng với điện áp bình accu 10V (bình "đói"), trạng thái của chân số 3 sẽ "lật" theo tùy chỉnh --> nạp hay ngưng nạp. Lúc đó nó kích dẫn hay ngưng dẫn Q1.
Chiết áp RV = 47K phối hợp với CV = 225 là để chỉnh góc cắt pha của SCR loại 10 A (Nga) điều tiết dòng nạp tối đa (5 - 7A cho accu 30 - 35 Ah, 7 - 10 A cho accu 40 - 45 Ah).
Khi chập chạm thì điện áp rơi trên 0,1 Ohm / 5W kích mở Q4 --> mở Q5 --> khóa Q1 --> dòng điện ngõ ra bị ngắt để bảo đảm an toàn hệ thống.
Chúc anh em thành công.
Lan Hương
ngồi quỡn quá lấy giấy bút ra ôn lại mớ điện tử gần cả thập kỷ chưa đụng tới. Không biết em tính có gì không ổn không nhưng thấy kết quả tính trên thiết kế của Lan Hương thật là ... kỳ cục:
Gọi điện áp đầu vào là V
V1, V2, I là điện áp và dòng như hình
Khi đó:
V1=V-0.1*I
V2=V1*10/(10+.47)=(V-0.1I)*10/10.47
Để Q4 dẫn thì điện áp phân cực BE>=0.7
-->V-V2>=0.7
-->V-(V-0.1I)*10/10.47>=0.7
-->0.47V+I>=7.329
-->I>=7.329-0.47V
Theo Lan Hương thì V=21V -->
I>=-2.541
Như vậy, khi chưa gắn Acqui, Q4 đã dẫn, có gì không hợp lý không?
Ngược lại, khi đang nạp ở 1A
-->điện áp phân cực BE của Q4 là 0.7 V~=13.5V
hoặc khi nạp 7.329A thì áp nguồn=0, tức là ngõ ra biến áp bị nối tắt??? Có gì không hợp lý không?
Mong các bác giải thích hộ. Cảm ơn các bác nhiều.
sorry mình mới thay domain nên mới thế các bạn vào đây nhé
http://www.spktclup.com/Forum/showthread.php?t=15|
Cách tính của tieuvu quả thật là ... kỳ cục .Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtChào các bác,
Khi đó:
V1=V-0.1*I
-->V-V2>=0.7
-->0.47V+I>=7.329
-->I>=7.329-0.47V
I>=-2.541
- khi chưa gắn Acqui, Q4 đã dẫn : Chi tiết này là cái ... lạ nhất duễn đàn. Vì chưa gắn accu thì dòng nạp làm gì có ?
Như vậy phải đặt lại bài toán của bạn : "khi chưa gắn accu vào thì I = 0 --> V1 = V". Và tính toán lại từ đầu.
- điện áp phân cực BE của Q4 là 0.7 V~=13.5V :Thứ thật là mọi sách vở đều không có một con BJT phân cực với điện áp ... kỳ cục như vậy.
Hihi, cái này lạ dữ à.
Không có lý thuyết mạch nào thế đâu, tuanvu ạ. Nếu muốn tính toán mạch có kết quả thì phải tách cụm Q4 ra, vẽ biệt đồ và mạch đẳng hiệu . Nếy không thì bạn sẽ có những kết luận ... ngoài sức tưởng tượng.
Thân ái.
Lan Hương.
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
